трещина на лапе электродвигателя , допускается ли эксплуатация
homosapiensok
сообщение 20.1.2015, 13:46
Пользователь №: 34357
Добрый день форумчанам,
подскажите пожалуйста, допускается ли эксплуатация ЭД-ля, если имеется трещина на одной из его 4-х лап крепления? И может, где в стандартах такое написано!? Мощность ЭД-ля 7.5кВт, 2900об/мин и вес 68кг.
Заранее благодарен
сергей_абрамов
сообщение 20.1.2015, 17:36
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Эта трещинка абсолютно не на что не влияет! Не обращайте внимания!
Удачи!
Dubeckiy
сообщение 21.1.2015, 2:07
Пользователь №: 8017
Ничего страшного. эксплуатировать вполне можно.
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
шахтер
сообщение 22.1.2015, 20:32
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Живут люди как бы в другом мире. Тут работаю на заводе ну много станков новых конечно ,но есть и старые прошлого века. Так вот есть станки где на двигателях оторваны лапы ПОЛНОСТЬЮ. Двигателя те при помощи всевозможных распорок и проволоки прикручены к раме. Все залито маслом и все пока работает. И никому даже в голову не пришло переживать можно так работать или нельзя. Конечно иногда это все горит синим пламенем. После этого обычно весь станок выкидывают. Иногда повалявшись под забором тот станок тянем назад и восстанавливаем бывает и так конечно но редко. А тут надо же трещинку увидели. Чудеса.
homosapiensok
сообщение 26.1.2015, 5:35
icon_biggrin.gif У нас просто высокие требования к ТБ в компании.
Организации, проводящей ремонт достаточно написать неполадку в отчете по ремонту. А нам (эксплуатации), решай потом, можно его ставить в работу или нет. Вот я и решил спросить, на случай если аудит проверит отчеты; на каком основании я его ввел в эксплуатацию.
шахтер
сообщение 29.1.2015, 6:07
Из: Ростовская обл.
Если у вас реально высокие требования то под те требования в любой шарашке по ремонту АД вам ту трещину заварят и зашлифуют.Хоть люминий там хоть чугуний. Дел ровно на 30 минут. Вы же думаете не о том как это устранить а как красивую бумажку написать.Получается у вас высокие требования по организации правильных бумажек. Значит два отдела переписываются, аудит проверяет чтобы правильно переписывались, при этом трещина остается на месте. Завидую если честно. У нас все проще.
Гость_Гость_homosapiensok_*_*
сообщение 29.1.2015, 19:21
аудит проверяет только техническую документацию, но никак не переписку. К сожалению, система у нас такая, чтобы отдать ЭД на ремонт какой-либо сторонней организации, нужен контракт / договор. Но это очень длительный и болезненный процесс для иностранных компаний, коим является наша. А имеющийся подрядчик не в силах устранить данную неисправность. Говорят, варить по чугуну - бесполезная трата времени. Все равно треснет якобы в дальнейшем.
ЭД уже находится в эксплуатации
сергей_абрамов
сообщение 29.1.2015, 19:43
Пользователь №: 16
Если двигатель отцентрован и нет вибраций, и не стучать кувалдомометром по лапке , то не хрена ничего не будет!
сообщение 29.1.2015, 20:03
Цитата(Гость_homosapiensok_* @ 29.1.2015, 19:21) *
... Говорят, варить по чугуну - бесполезная трата времени. Все равно треснет якобы в дальнейшем.
Сварка чугуна проводится с давних пор, причём свариваются детали более ответственные, чем лапа электродвигателя. Технология термообработки до и после сварки отработана, детали не трескаются. Скорее всего тот, кто говорит о невозможности сварки, не владеет инфомацией (в достаточной мере) по этому вопросу.
шахтер
сообщение 29.1.2015, 21:19
Из: Ростовская обл.
Гоните этих бездельников в шею. Я дома куму самодельным сварочным аппаратом (правда электроды были по чугуну) сварил тиски на которых отвалилась одна сторона. Лет 10 тиски в работе кум стучит по ним кувалдой не стесняясь. А уж имея современное сварочное оборудование разделать и проварить ту трещину это элементарно.
Хотя правильно тут народ пишет если прикручен двигатель нормально и лапы те не троят то ничего там не случится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 15:42
