транс для пускового устройства , как правильно намотать ?
Бахыт
сообщение 29.1.2015, 18:55
Пользователь №: 43770
всем Здравствуйте!имеется небольшой трансформатор сварочный китайский , мощность около 3 квт .транс П-образный , вход 220-380 вольт , около 8 отводов по первичке ( стоит галетник для регулировки ) . часть первички(около15-20 процентов) намотанна на одном стержне , остальная первичка( около 80 процентов) намотанна на другом стержне . у меня вопрос - можно ли туда намотать вторичку для пускового устройства на 12 вольт по двухполупериодной схеме (с двумя диодами) ,плюс с регулировкой по первичке??? вариант намотать одну половину вторички на один керн, а вторую на другой - по моему не пойдёт!
один раз я пробывал сделать транс для тещи , намотал половины вторичек на керны , проверил тестером и фиг !!! первичка была с регулировкой отводами - и на половинках вторички показывало разное напряжение
Сообщение отредактировал Бахыт - 29.1.2015, 18:44
eger
сообщение 30.1.2015, 13:06
Пользователь №: 13910
если витков в обоих половинках вторички было одинаково а напруга была разной значит вы видели чудо . а как намотанна первичка влият лишь на вах транса. имеется в виду жесткость вот по этим показателям транс не очень для пускового желательно одинаковое кличество витков первички на кернах
Бахыт
сообщение 30.1.2015, 15:37
значит получается, что не стоит заморачиватся? придётся тогда мостовую схему делать ! так не хотел 4 диода ВЛ-200 ставить...
igpulya
сообщение 4.2.2015, 20:36
Пользователь №: 17271
делай две одинаковые вторички на первом стержне, где меньше первички. характеристика получится мягче и аккумулятору будет приятнее.
калтер
сообщение 4.2.2015, 23:40
Пользователь №: 26495
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 19:02
