![]() как будет светиться лампочка на 220В при 1000Гц |
Гость_Гость_Илья_*_* |
Здрасть.
вопрос от моей компании, естественно мы не профессионалы и не более как пользователи - но вот спорить нам пришлось. большинство из нас, семерых по лавкам, утверждает - что сопротивление от частоты увеличится - но, в тоже время с падением тока и остыванием спирали лампы уменьшится активное сопротивление, что приведет к опять какому то значению тока и накалу лампы. И как долго этот процесс будет повторяться? А вопрос собственно вот какой (параметры можно менять): Зависит ли сопротивление вольфрамовой нити лампы от приложенной частоты, допустим 1000 Гц? Изменится ли ее яркость? |
сопротивление активное не изменится, яркость не измениться все останется неизменно. Радиопередатчики выходной каскад ламповый иногда настраивают на эквивалент(лампу) 100-1000Вт в зависимости от мощности выходного каскада. сопротивление от 90 до 50 Ом.
Сообщение отредактировал ez81 - 29.1.2015, 14:40 -------------------- |
Зависит ли сопротивление вольфрамовой нити лампы от приложенной частоты, допустим 1000 Гц? Изменится ли ее яркость? Электротехника(это такая наука, еслив чо) гласит: сопротивление переменному току есть величина комплексная... Поэтому зависит, однозначно. Другое дело, насколько велики изменения, ну это от частоты зависит... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11144 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Зависит ли сопротивление вольфрамовой нити лампы от приложенной частоты, допустим 1000 Гц? Изменится ли ее яркость? Почти наверняка НЕТ. Это чисто омическое сопротивление, и даже некие витки спирали не сравнятся. Разница может быть на мегагерцах. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вообще принято считать ЛН чисто активной величиной, поэтому для чистой синусоиды пофигу частота, действующее напряжение будет одинаково
Вероятно там есть мизерная индуктивная составляющая и при увеличении частоты реактивное сопротивление возрастет пропорционально, т.е. в 20 раз, но не думаю, что это будет заметно |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 4.5.2013 Из: Тюменская область Пользователь №: 32967 ![]() |
Лампочка при 1000 Гц будет светится ярче, действующее напряжение будет выше. В армии используется частота 400 Гц, например, старые ламповые телики сначала работали на полную яркость, потом кинескоп и лампы быстро садились.
Гость_Гость сочувствующий_* |
Между катодами (нитями накала) радиоламп и кинескопа и нитью накала эл.лампы- почти нет.
А что находится между цепями накала и розеткой 220 В? Как чего? "Проводки":)-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 554 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 ![]() |
Лампочка при 1000 Гц будет светится ярче, действующее напряжение будет выше. Действующее напряжение зависит только от амплитуды, а она как была 311В ( в однофазке) так и останется при данной частоте. А действующее в корень из двух раз меньше. Законы электротехники уже давно не менялись ![]() |
Лампочка при 1000 Гц будет светится ярче, действующее напряжение будет выше. Так оно вроде, во первых, не озвучивалось вообще..., а во вторых, с какого перепугу оно будет разным.В качестве аргумента армию не приводить, ибо там полный порядок... монолит и монохром... ![]() ЗЫ. типа пошутил... а посему смысл не искать ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Личный опыт, при настройке генератора (передатчик) 100Вт на частоте 28Мгц лампа 220В/100Вт-свечение одинаково (желтое).
Сообщение отредактировал ez81 - 29.1.2015, 21:20 -------------------- |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 21.12.2012 Пользователь №: 29801 ![]() |
Завтра, если не забуду , то проверю. Вообще вопрос заинтересовал ! ..... . Повышенная частота это непредсказуемая штука. Как то пару лет назад решил закрепить шины 1000 Гц с помощью текстолита, ну а сам текстолит закрепил болтами на 16 и длинной где то миллиметров 60, болты ничего не касались, так вот , эти болты засветились , прожгли текстолит толщиной 30 мм. и упали на пол !!! Ну правда болты были стальные , а шины связывают колебательный контур ( между индуктором и ёмкостями ). Кстати засела идея собрать колебательный контур на эту частоту и включить нагрузку будет ловить? Только в расчетах либо индуктивность нереально большая , либо емкость. А так тупо вставлял светодиод между контактами катушки пускателя и подносил к этим шинам - светится на расстоянии около метра.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 15.1.2015 Пользователь №: 43522 ![]() |
Частота влияет только на работу электроприёмников с нелинейной характеристикой, к коим лампа накаливания не относится.
U.S.V., ошибаетесь, еще как относится. Специально даже лабораторные делали и строили ВАХ на светотехнике в вузе.
Нагрузка нелинейная, но чисто активная, поэтому частота не влияет. Реактивные нагрузки могут быть так же, как линейными, так и нелинейными. Сообщение отредактировал FRAER - 30.1.2015, 9:44 |
Частота влияет только на работу электроприёмников с нелинейной характеристикой, к коим лампа накаливания не относится. я хоть и не спец в этой сфере - но, насколько мне стало известно, лампочке как раз и свойственна не линейная характеристика по сопротивлению, току от напряжения и температуры ![]() |
Завтра, если не забуду , то проверю. Вообще вопрос заинтересовал ! ..... . Повышенная частота это непредсказуемая штука. вот хоть один человек проведет познавательный опыт буду ждать! Еще помню со школьной скамьи, в одном из разделов физики, где то изучали индуктивность, приводился опыт с лампочкой и постоянным током. Так вот, как там описывалось, почему мощная лампа не сразу вспыхивает и не сразу тухнет - потому-что при быстром нарастании или убывании постоянного тока через лампочку, в ней появляется противо ЭДС индукции пока напряжение не достигнет своей постоянной амплитуды и ток не примет соответствующие значение согласно сопротивлению разогретой спирали. НО, а что получается в переменном токе? - в разнице, что только постоянный ток стал переменным? |
Еще, почитав разные сайты нашел такое пояснение: - что все электробытовые приборы, указанны в активной мощности как и те-же нагревательные спирали и приборы всяких плит. Так вот, не запомнил сайт, но, там говорится, что, чтобы узнать полную потребляемую мощность, нужно паспортную мощность делить на косинус 0,6-0,7f.
кстати такой вопрос уже вроде и был у вас на сайте Цитата Лампочка Ильича представляет собой спираль из вольфрама, которая под напряжением излучает тепло и свет. Оно может рассматриваться как активное сопротивление R. Сопротивление R от частоты питания не зависит. Но это в идеале... На самом деле лампочка имеет нехилую индуктивную составляющую... Если это учитывать, то наверное лампочка станет светить чуть-чуть слабее.... ИМХО |
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2025, 9:26 |
