Гость_Epish_*
сообщение 29.1.2015, 15:11
Помогите придумать схему с одним входом и четырьмя выходами, которая при наличии на входе напряжения 1В выдавала бы 12В на первом выходе, при наличии на входе 2В выдавала бы на втором выходе 12В, при наличии на входе 2.9В выдавала бы на третьем выходе 12В, при наличии на входе 3.85В выдавала бы на четвертом выходе 12В.
сообщение 29.1.2015, 15:31
А ток какой?
FRAER
сообщение 29.1.2015, 15:33
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Ваша схема называется аналого-цифровой преобразователь (АЦП), гуглите и затачивайте под свои цели
Гость_Epish_*
Цитата(Roman D @ 29.1.2015, 15:31) *
А ток какой?
ток меньше 1А, точно не могу сказать
Гость_Epish_*
сообщение 29.1.2015, 16:46
FRAER, вы имеете ввиду компаратор?
FRAER
сообщение 29.1.2015, 20:22
Из: Волгоград
Что написал, то и имею ввиду
сообщение 29.1.2015, 20:35
Цитата(Epish @ 29.1.2015, 16:46) *
...вы имеете ввиду компаратор?
Причём 4х канальный... а на выходе ключи или реле.
Roman_12
сообщение 29.1.2015, 23:17
Пользователь №: 29801
Ваш вопрос больше к электронщикам. Полагаю что для таких входных напряжений (... 3.85, 2.9 ... ) лучше всего подойдёт микроконтроллер со встроенным АЦП , который и будет управлять ключами на выходах. Правда к контроллеру нужна программа под Ваши параметры. Хотя думаю электронщик ( далеко не слабый ) и схему нарисует.
FRAER
сообщение 30.1.2015, 8:05
Из: Волгоград
В вузе на мпс собирали ацп на атмеге, собственно сама микросхема, десяток резисторов и кондеров, на входе переменный резистор, на выходе десяток светодиодов. Программа на ассемблере в двадцать строк. На входе регулируем напряжение, на выходе получаем цифровое представление сигнала с помощью светодиодов: один, два, три загорается и т.д.
Вот и вам нужно что-то подобное, просто чуть другая программа. Обратитесь на форум электронщиков, думаю, тамвам очень быстро помогут.
U.S.V.
сообщение 30.1.2015, 8:39
Пользователь №: 43522
В теории:
Четыре транзисторных ключа на четыре пороговых напряжения.
Нагрузка ключей - релюхи с блокировкой (старшая блокирует все младшие).
Итог: При напряжении, к примеру, 2,9 Вольт срабатывают по порогу первый, второй и третий ключ, но реле третьего ключа блокирует две первые. То есть выдавать 12 вольт будет только она.
На практике:
Очень трудно точно настроить порог срабатывания на Ваши напряжения.
FRAER
сообщение 30.1.2015, 9:47
Из: Волгоград
Вариант с микросхемой будет размером со спичечный коробок и работать будет гораздо надежнее и эффективнее кучи реле
Костян челябинск...
сообщение 30.1.2015, 16:41
Пользователь №: 14618
А есть еще специально обученная микросхема линейной шкалы. Можно и ее использовать. Только не помню ее маркировки. 1006, кажись. И на выходе по транзисторному ключу.
ez81
сообщение 30.1.2015, 17:22
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Ещё бы голову иметь к сему девайсу, нет тяму найми Фиму.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 5:37
