583 страниц V  « < 356 357 358 359 360 > »
Мой ПА №2
KT117
сообщение 29.1.2015, 9:04
Сообщение #7141
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
На Самопале посмотрите-как прикручивается осциллятор, и там же есть ветка по основам ТИГ-варения
http://www.samopal.su/forum/viewtopic.php?f=4&t=18
RadioГубитель
сообщение 29.1.2015, 10:24
Сообщение #7142
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Pavel.I
сообщение 29.1.2015, 11:19
Сообщение #7143
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Цитата(RadioГубитель @ 29.1.2015, 13:24) *
Если конкретно то это сюда
spotok
сообщение 30.1.2015, 22:56
Сообщение #7144
Из: с.Новомихайловка, Украина
Пользователь №: 20473
А как вообще зажигать дугу контактно, насколько это геморройно и страдает ли от этого электрод?
Работать можно, заборы варить, (из нержавейки). Электрод страдает, но с плавным розжигом несильно, больше при контакте с металлом во время сварки. У нормального сварщика есть с собой штук 50 заточеных электродов, с двух сторон, и меняешь их по надобности. А в свободное время точишь. Для осциллятора есть только единственный путь, нужно развязать оптикой обратную связь и сделать все зашитные меры, как у SamSofta. На старые трансформаторные сварочники достаточно было защитного конденсатора, МБГЧ, 1,0мкф, для шунтирования диодов (или трансформатора в переменке). Для современных нужны более жесткие меры, помимо конденсатора высокочастотного,(что не зашунтируется кондером-пойдет дальше), еще применяют варисторы, сапрессоры и конденсаторы для гашения высоковольтного импульса после конденсатора.
RadioГубитель
сообщение 31.1.2015, 12:45
Сообщение #7145
Из: Москва
spotok, Pavel.I, KT117, Спасибо!
За несколько дней вдумчивого чтения ветку осилил и сделал определенные выводы:
1. С осциллятора вывод делать отдельный, дабы при смене полярности заземление через кондер исхода обмотки ВВ транса сохранялось (уехал пилить доп отверстие под байонет)
2. Грамотное заземление исхода ВВ обмотки
3. Шунтирование выходных диодов всеми описанными методами. Я может просто еще воткну разрядник на 300В.
4. Развязка кнопки через оптрон Скифом реализовано в управе.
KT117
сообщение 31.1.2015, 19:37
Сообщение #7146
Из: г.Кишинев
Ждем-с результатов icon_smile.gif. У меня готовый осцилятор лежит-пока прикрутить некуда, да и горелки пока нету. И баллона с аргоном тоже нету.Зато потихоньку корпус собираю icon_biggrin.gif
spotok
сообщение 31.1.2015, 20:04
Сообщение #7147
Да заземление тут ни при чем, я никогда ни один аппарат не заземлял. Высокие вольты 1-2,5кв от осциллятора через ферритовый транс с коэффициентом 2-5, (чтобы было 5кв) вводят в сварочный провод (-) непосредственно перед выводной клеммой. Соответственно перед этим трансом, со стороны аппарата нужно установить замыкающий кондер, через который в/ч цепь замкнется и далее все защитные средства. Если этот кондер плохой или малой емкости, вся энергия, что не успеет через него пройти, пойдет по другому пути-через диоды выпрямителя..Отсюда следует, что энергия осциллятора должна быть достаточной для надежного поджига и не больше. Обычно это зависит от емкости конденсатора в осцилляторе (4700-6800пф). И, соответственно, емкость замыкающего кондера должна быть больше задающего. (1,0мкф). У Самсофта замыкающий кондер нельзя ставить большим, поскольку на переменке он влияет на сварку. Ему пришлось применить серьезные методы защиты (безъемкостные). В нашем случае кондер можно ставить большим и сильно большим, поэтому проблем будет меньше. В трансформаторном сварочнике с диодами ВЛ200 высокого класса, (10), при кондере 1,0 МБГЧ, прошить их никогда не получалось, аппараты работали десятилетиями, а без конденсатора, при первом (иногда втором) поджиге дуги происходил коротыш диодов. Еще для создания аргонной сварки в любом месте применялся внешний осциллятор, с питанием от розетки и 5кв обмотка которого была выведена на 2 клеммы. (Обмотка была намотана шиной на 300а тока). К любому сварочнику его присоединяли в разрыв провода (любого, но чаще -), и на клеммы сварочника на проводках вешали все тот-же кондер МБГЧ 1,0. Этого было достаточно.
В нашем случае, нужно поставить защитный кондер перед осциллятором, второй такой-же перед дросселем, и на выпрямительные диоды-варисторы, сапрессоры и т д. И решить вопрос с обратной связью (сделать, как у Самсофта). Кнопку так-же нужно развязать, лучше дважды, развязку через реле или транс шьет запросто. Провода кнопки идут в горелку, вместе с силовым, позтому шьются они по всей длинне рукава и развязывать надо где-то на входе в аппарат. На корпус тоже все это шьет, корпус не должен быть близок к внутренностям. За корпус берешся рукой, а в другой горелка (через человека шьет), так-же может горелка попасть на корпус. Рукав тоже может шить через проколы в резине, а он попадает везде, и на стол и на корпус.
Сообщение отредактировал spotok - 31.1.2015, 20:24
sleip
сообщение 31.1.2015, 21:23
Сообщение #7148
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
не согласен- у него стоит замыкающая емкость 47нан СВВ81(лучше баян емкостей, можно еще к ним керамику высоковольтную низкой емкости), никаких других серъёзных нет (может имеется ввиду опторазвязка обратной связи по напряжению?). Рекомендации по проверке замык. емк.- параллельно ей диод типа FR102 на 200 вольт (не подключая к сварке) и играться осциллятором. Останется живой-хорошо.
вариант развязки кнопки кнопка
Сообщение отредактировал sleip - 31.1.2015, 22:03
DANTIST
сообщение 31.1.2015, 22:07
Сообщение #7149
Пользователь №: 8733
Цитата(spotok @ 31.1.2015, 18:04) *
...В нашем случае, нужно поставить защитный кондер перед осциллятором, второй такой-же перед дросселем, и на выпрямительные диоды-варисторы, сапрессоры и т д. И решить вопрос с обратной связью (сделать, как у Самсофта). Кнопку так-же нужно развязать, лучше дважды, развязку через реле или транс шьет запросто. Провода кнопки идут в горелку, вместе с силовым, позтому шьются они по всей длинне рукава и развязывать надо где-то на входе в аппарат. На корпус тоже все это шьет, корпус не должен быть близок к внутренностям. За корпус берешся рукой, а в другой горелка (через человека шьет), так-же может горелка попасть на корпус. Рукав тоже может шить через проколы в резине, а он попадает везде, и на стол и на корпус.
А без осциллятора никак?
http://youtu.be/g8VP8NR9YqQ
Сообщение отредактировал DANTIST - 31.1.2015, 22:15
gmm230472
сообщение 31.1.2015, 23:50
Сообщение #7150
Из: Украина Львов
Пользователь №: 37483
Варисторы очень медленные , сопрессоры в этом плане круче, только обезательно ставить двох-анодные (типа 1.5КЕ120СА)
RadioГубитель
сообщение 1.2.2015, 0:12
Сообщение #7151
Из: Москва
Я вот только корпус сегодня закончил... Воткнул дополнительный байонет на ТИГ горелку, до этого так делать не планировал. Месяца 2 делал, 3 - доделывал.т Газ - 2 клапана, Camozzi.
Редуктор закуплен, баллоны - аргон и СО2. Горелки ТИГ и MIG/MAG
Платы собраны.
Потихонечку все в кучку леплю. Уж год точно прошел, успел изменить - задумывался как косарик - ушел на полный мост
spotok
сообщение 1.2.2015, 2:46
Сообщение #7152
Ну ты и страху нагнал!
У меня осциллятор работает всегда, т .е. не поджигает дугу, а строчит все время. В трудных местах по искре видно, куда пойдет дуга. Кнопкой я только силовую включаю.
Можно варить без осциллятора, придется часто иглы точить и ювелирку не сможешь. Сейчас я в деревне, есть только трансформаторная сварка, нужно варить кое-что аргонкой. Привез маленький баллон аргона, поставил редуктор, соединил с горелкой. От сварочника кинул 3 баластника тролейбусных (спирали) последовательно, чтобы уменьшить ток (0,8 нерж нужно заварить), прикрутил горелку и все поварил. Ток регулирую перетыканием провода в балластник. Вот простейший способ варить аргонкой. Нужен любой сварочник, газ аргон, горелка любая (примитивная) и редуктор.
kvaka
сообщение 1.2.2015, 20:15
Сообщение #7153
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Цитата(sergey777.68 @ 1.2.2015, 19:57) *
Вот и я нарисовал новую силу. icon_biggrin.gif к новой управе.
Сергей Может быть вы выложите печатки для страждущих??
sergey777.68
сообщение 1.2.2015, 20:32
Сообщение #7154
Пользователь №: 24348
Без проверки пойдет. icon_biggrin.gif Плата имеет размеры 150 на 180 и все на одном радиаторе.(почти одно плат)
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 1.2.2015, 20:39
kleverbig
сообщение 1.2.2015, 21:51
Сообщение #7155
Из: UA
Пользователь №: 25809
В догонку к проектам Сергея выкладываю версию его управы (V3, двухтакт) в формате LAY.
Прикрепленный файл  Skif_NEW_V_3_2T.zip ( 214.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 816
kvaka
сообщение 2.2.2015, 7:53
Сообщение #7156
Сергей скажите а как вы поставили руссификатор в дип трейси??
KT117
сообщение 2.2.2015, 8:41
Сообщение #7157
Из: г.Кишинев
Идете на сайт программы и скачиваете официальный русификатор ( или любой другой язык) http://diptrace.com/language-packs/
Сообщение отредактировал KT117 - 2.2.2015, 8:47
DANTIST
сообщение 2.2.2015, 9:37
Сообщение #7158
Может быть ты хотел сказать,- вот я и нарисовал силу.
Сергей, пора осваивать анимацию. Показать процесс сборки силы. Будет очень познавательно!
vacilith
сообщение 5.2.2015, 0:33
Сообщение #7159
Пользователь №: 42328
Цитата(booch59 @ 21.1.2015, 11:57) *
Классная работа! Фоторезист или ЛУТ? А для чего проволочные стяжки по углам платы?
Не подскажите как и где посмотреть схему и фото этой печатки? В сообщении от 21.01.2015.6:50
booch59
сообщение 5.2.2015, 2:12
Сообщение #7160
Из: г. Нальчик
Пользователь №: 27786
Схема и фотки лежат на стр. 357 в самом низу.
Сообщение отредактировал booch59 - 5.2.2015, 2:13
Плыли,плыли и у...лись!!!
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2025, 20:58
