как подключить терморегулятор? , Терморегулятор BALLU BMT-1 |
7.12.2014, 13:41
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.12.2014 Пользователь №: 42803 |
7.12.2014, 14:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3102 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Берете индикаторную отвертку .Суете жало в розетку , если светиться , значит там фаза.
Фаза на схеме обозначена " L " . N - синий провод Покупаете в магазине вилку с проводом 1.5 мм2 . Фазный провод коричневого цвета. подключаете его к 1 датчика . Прямоугольник на схеме - это обогреватель . к 3-ки датчика подключаете один конец обогревателя.Ко второму концу подключаете синий провод . между тройкой и пятеркой ставите перемычку. 6 -ку соединяете с синим проводом Сообщение отредактировал moshkarow - 7.12.2014, 14:09 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
7.12.2014, 14:31
спасибо мил человек! как я понял на клему 3 цепляем коричневый провод от нагревателя? |
7.12.2014, 16:38
да . и от клеммы 3 идет перемычка на 5
Сообщение отредактировал moshkarow - 7.12.2014, 16:40 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
7.12.2014, 18:28
Гость_Гость_Роман_*_* |
29.1.2015, 7:50
Не понимаю,- где в этой схеме фазный провод соединяется с обогревателем?
Гость_Гость сочувствующий_* |
29.1.2015, 9:34
24.3.2015, 15:56
Блин, пипец, схемка. Голову сломать можно. Оба минуса- и от входного провода и от обогревателя на 6 клемму что ли крепить?
24.3.2015, 16:16
24.3.2015, 16:25
Гость сочувствующий, вот я о чем.
Ко второму концу подключаете синий провод . 6 -ку соединяете с синим проводом К регулятору подходит два провода- коричневый плюс и синий. И от обогревателя также. Выяснилось, что входящий коричневый к единице, от обогревателя коричневый к тройке. А остальные два синих на шестерку получается надо прикручивать? |
24.3.2015, 17:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Блин, пипец, схемка. Голову сломать можно. Оба минуса- и от входного провода и от обогревателя на 6 клемму что ли крепить? Господи где там ту голову ломать в двух проводах. Схема обычного утюга времен СССР, даже индикация (питание самой лампочки) оттуда содрали. ВСЕ! |
24.3.2015, 21:16
Гость сочувствующий, вот я о чем. А остальные два синих на шестерку получается надо прикручивать? теоретически - да . но я бы вам не советовал так делать У терморегулятора клемма слабая . взять синий провод от 6 и синий от ТЭНа соединить клеммой такой например и с этой клеммы взять общий "N" Сообщение отредактировал moshkarow - 24.3.2015, 21:17 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
24.3.2015, 21:39
moshkarow, благодарю вас. А то я что-то не правильно собрал видимо. Оно работает, но только на включение. То есть когда реле включается все окей, а вот когда выключается автомат вырубает, который на этой линии стоит. Хотя нагрузка всего 1000 ватт. Автомат на 16 ампер ABB новый. Не могу сказать сейчас точно что не то сделал, перед глазами нету. БУду переделывать.
31.3.2015, 18:36
moshkarow, все переделал как вы объяснили, все прекрасно работает теперь, автомат больше не вышибает. Еще раз благодарю, что не пожалели времени подробно растолковать. Только осталось непонятно зачем в этом девайсе присутствует клемма 4, ведь к ней ничего не подключается.
31.3.2015, 22:58
терморегулятор универсальный .
Да , для вашего случая 4 не нужна . но , в другом случае мы к 4 можем подключить , например холодильник , и терморегулятор будет контролировать температуру охлажденного помещения . можно подключить промежуточное реле для размножения контактов , например для для сигнализации которая выходит на диспетчерский пункт -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
25.7.2015, 16:13
moshkarow, спасибо за разъяснения. Очень помогло.
12.9.2015, 0:02
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.9.2015 Пользователь №: 46640 |
Здравствуйте. Как работает ваш терморегулятор и обогреватель? Мне посоветовали вот этот терморегулятор и вот такой обогреватель. Вроде я посмотрел там схема подключения попроще будет.
Третья попытка продвижения рекламы будет наказана баном!
Причина редактирования: ссылки на магазин удалены
Гость_dron74_* |
11.10.2015, 19:53
терморегулятор универсальный . Да , для вашего случая 4 не нужна . но , в другом случае мы к 4 можем подключить , например холодильник , и терморегулятор будет контролировать температуру охлажденного помещения . можно подключить промежуточное реле для размножения контактов , например для для сигнализации которая выходит на диспетчерский пункт А как подключить второй ик к одному терморегулятору(2х1000вт)? Я по схеме использовал 4-ю клемму, хорошо не сработало, а то бы регулятор спалил т.к. ток при холодном нагревателе почти 10а. |
12.10.2015, 11:00
для этого вам понадобиться
- модульный автоматический выключатель 16A хар-ка В - контактор на 10 - 16 А c катушкой на 220 вольт - клемма проходная . Вместо ТЭНа ( клеммы 3 и N ) подключаете катушку контактора А1 и А2 Сообщение отредактировал moshkarow - 12.10.2015, 11:10 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
13.10.2015, 13:33
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.10.2015 Пользователь №: 46939 |
Берете индикаторную отвертку .Суете жало в розетку , если светиться , значит там фаза. Фаза на схеме обозначена " L " . N - синий провод Покупаете в магазине вилку с проводом 1.5 мм2 . Фазный провод коричневого цвета. подключаете его к 1 датчика . Прямоугольник на схеме - это обогреватель . к 3-ки датчика подключаете один конец обогревателя.Ко второму концу подключаете синий провод . между тройкой и пятеркой ставите перемычку. 6 -ку соединяете с синим проводом Искренне извиняюсь, Вы не могли бы нарисовать наглядную схему для этого пояснения? Подключать буду BALLU BIH-S-0.5 к регулятору Ballu BMT-1. Заранее спасибо! |
Текстовая версия | Сейчас: 7.5.2024, 23:08 |
