Помогите по схеме в квартире
SEMAK71
сообщение 27.1.2015, 20:45
Пользователь №: 43719
Практикующие электрички дайте совет и подкоректируйте мою схему проводки для 3х комнатной квартиры,освещение ввг 3х1,5 розетки 3х2,5 ввг нг лс,дух шкаф СВЧ 3х4 ввг,вводной кабель 3х6мм,особое внимание прошу уделить УЗО групп и главному противопожарному
Сообщений в этой теме
- SEMAK71   Помогите по схеме в квартире   27.1.2015, 20:45
- - Костян челябинский   На СВЧ 3х4 лишнее. Достаточно 3х2,5 У вас под одни...   27.1.2015, 20:51
|- - SEMAK71   Цитата(Костян челябинский @ 27.1.2015, 20...   27.1.2015, 21:05
- - с2н5он   УЗО 0,1 мА?   27.1.2015, 20:56
- - FRAER   SEMAK71, под автомат 16А выше 2,5 кв.мм смысла нет...   27.1.2015, 21:11
- - Volt380   УЗО не 0,1мА, а 10мА, или 0,01А; так же и про 0,3м...   28.1.2015, 9:19
|- - Гость_Semak71_*   Цитата(Volt380 @ 28.1.2015, 9:19) УЗО не ...   28.1.2015, 11:08
- - Shturman1   Цитатасвет кондиционеры и духовку под отдельные УЗ...   28.1.2015, 11:01
|- - SEMAK71   Цитата(Shturman1 @ 28.1.2015, 11:01) на с...   28.1.2015, 11:13
||- - 220v-elektrik   Цитата(SEMAK71 @ 28.1.2015, 11:13) скажит...   28.1.2015, 19:34
|- - Volt380   Цитата(Shturman1 @ 28.1.2015, 11:01) на с...   28.1.2015, 16:14
- - Shturman1   Цитатаскажите пжл сечение 6 квадратов достаточно о...   28.1.2015, 11:21
|- - SEMAK71   Цитата(Shturman1 @ 28.1.2015, 11:19) а те...   28.1.2015, 11:26
- - Shturman1   Пакетник и счетчик вам скорее всего придеться заме...   28.1.2015, 11:47
|- - SEMAK71   Цитата(Shturman1 @ 28.1.2015, 11:47) Паке...   28.1.2015, 20:02
- - Roman D   Петлю фаза-ноль мерили? Какой ток? При таких сечен...   28.1.2015, 12:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 2:16
