![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Если уж притирать, то за основу брать стекло (ровнее не найдете) и на него лист нулевки на бумажной основе, дешево и сердито. А в качестве изолятора один мой знакомый использовал пленку ....... - рукав для запекания, с пастой соотв-но и ничего, лет пять после ремонта аппарат трудится, вот Вам и технологии. У меня просто паста много лет валялась без дела .Вот и попробвыл . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Я как то ставил на этот намокан (лень было радиатор пилить) и на один сварочник ушёл весь запас транзисторов. Не мог понять , почему стреляют, то после третьей тройки, то после пятой. Спасибо Олегу, на путь истинный направил. Только он забыл тебе сказать, что нужно было делать баян. Тогда бы может меньше попалил. Олег, так ты уже как пастырь, заблудших на путь истинный направляешь! ![]() Цитата ...бережёного бог бережёт, тогда нужно тереть и как можно дольше Смотри, ключи имеют конечную толщину!![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Вот мне интересно, а на сколько градусов транзисторы стали меньше грется от таких процедур, или на сколько процентов повысилось ПВ Вашего аппарата или во сколько раз увеличилась надёщность ??? Я не говорю, что полировать и притирать это плохо и не нужно, дело каждого, процедура эта не быстрая и требует терпения , стоит ли она полученных результатов ?. Радиатор распиленный ножовкой в оборот не берём. Притиркой занимался не для того чтобы повысить ПВ , а для того чтобы повысить надежность ну и на тот момент для меня ето был самый простой и доступный вариант . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 27.1.2015, 22:51 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
...А в качестве изолятора один мой знакомый использовал пленку ....... - рукав для запекания Голь на выдумки хитра, как сказал кто-то из великих! Оксид бериллия, он же подороже будет. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Насчёт того, что стекло обязательно очень ровное - я бы не сказала, проверяла как-то, результат не впечатляет. Даже просто приличную металлическую линейку приложить к нему ребром - далеко не эталон ровной поверхности. Насчёт рукавов для запекания - даже я бы не рискнула так ключи изолировать. Помню Юрий писал, что каптон для этого использовал. Вот в таких случаях, как раз притирка точно не помешает - иначе большой риск продавить подложку в какой-нибудь точке.
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 ![]() |
Притереть и отполировать совершенно РАЗНЫЕ вещи, и, как говорила ERika, действительно попадаются детали с выступающими краями, которые действительно нужно слегка притереть, но полировать до зеркала
Маловато сварочников ремонтировал, раз только с резинками попадались. ![]() Ну не знаю, много или не очень... Наверно, не много. А тебе, в основном, попадались с оксидом бериллия, или алюминия? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Добрый вечер, хотя у меня уже ночь. Всёж надумал я сделать проект спина к спине, ну как Толяновский- только Балмалей. До этого как-то рисовал печать, где-то потерял- да и сильно не искал, нарисовал другую. Ключи будут вот не таких радиаторах.
![]() Детали что расположенны с обратной стороны, можно расположить с лицевой стороны- если отпилить 3 нижних ребра у радиаторов, и всё тогда со свистом влезет. Плата выхода нарисованна как обычно. просто потом её перевернуть-что-бы получилась спинами. Низ платы соединяется п образным профильком, остальное соединение стойками. Силовой транс соединяется стойками, к одной плате они прикручены, и опаяны, другая сторона просто прикручивается, в целях разборки. Тт одет на одну из стоек, т.е. меж платами. Один недостаток я знаю, плата управы с драйверами соединяется с ключами витой парой 6-7см, потому как управа была уже сделанна, но я думаю это не смертельно, ведь обсуждали что аж да 15 см бывает. Посмотрите-ошибки, критика, и замечания принимаются. ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.4.2015, 5:14 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
... Один недостаток я знаю, плата управы с драйверами соединяется с ключами витой парой 6-7см, потому как управа была уже сделанна, но я думаю это не смертельно, ведь обсуждали что аж да 15 см бывает. Василий, да не заморачивайся ты с длиной проводов. Бывает и подлиннее твоего. И на много. И работает без проблем. А схема нормальная. Все гениальное - просто! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
DANTIST, шутник
![]() -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 ![]() |
У меня одна витая пара на затворы - 180мм, другая чуть короче.
Не скажу, что это хорошо, но работает. |
DANTIST, шутник ![]() Чё Серёга, не понравился проект- согласен, у каждого свой вкус. Я и выставил для замечаний и критики, а мож кому сгодится- значит не зря тогда рисавал два дня с перекурами. Просто у меня что-то часто он всплывает в голове -сбивает мысли, я буду делать. По поводу притирки, 2года тому, пришлось пилить радиаторы- и делать заново рабочее место. Распилил болгарочным диском, на боковой щёчке диска сделал черновую обработку, потом довёл на стекле- положив наждачку 600, на бумажной основе. Получилось нормально, да в конце концов не такая уж большая площадь прилегания у транзюков и диодов- чтоб чувствовать не значитальные неровности. Вот пример. ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.1.2015, 7:45 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Плюс минус 5 градусов погоды не сделают. KSV, 5 градусов на чем? Может Вам удалось померить температуру кристалла транзистора? Чтобы изменить свое отношение к теплопередачи, проведите лабу с процессором компа или видеокарты, там видна температура кристалла, измерьте температуру радиатора, причем на разных мощностях. У меня получалось далеко не 5 градусов. |
Wasiliy61, да нет, это больше DANTISTу было. Против Вашего конструктива ничего против не имею, ведь каждый ''притирает'' как хочет и как получается. Я тоже кое-что свое собираю, но выкладывать фотки пока не буду.
Только он забыл тебе сказать, что нужно было делать баян. Тогда бы может меньше попалил. Олег, так ты уже как пастырь, заблудших на путь истинный направляешь! ![]() Смотри, ключи имеют конечную толщину! Про баяны я в курсе, баянил 740-е в сварочнике Годыгина, транс намотанный в командировке за рюмкой чая, и отсутствие данного форума, сделали чёрное дело по полной программе. В последнем случае баянить , транзюков было жалко, на 130а по два (4) 50b60pd1 многовато. Что касается последнего пункта, ключи не точу, хотя чем тоньше подложка, тем меньше сопротивление кристалл-радиатор ![]() -------------------- С уважением Сергей
Мужики.
![]() ![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 28.1.2015, 12:52 |
KSV, 5 градусов на чем? Может Вам удалось померить температуру кристалла транзистора? Чтобы изменить свое отношение к теплопередачи, проведите лабу с процессором компа или видеокарты, там видна температура кристалла, измерьте температуру радиатора, причем на разных мощностях. У меня получалось далеко не 5 градусов. Я года три работал в компьютерной фирме (по продаже и обслуживанию) и с проблемой перегрева не сталкивался ни разу, если проц не разогнан(методом повышения напряжения) и стоит нормальный вентилятор и радиатор штатный, посаженный на нормальную (не замазку с окна или подсолнечное масло, как иногда встречал у "продвинутых" ПАЦАНОВ) термопасту . Но вопросов: "А почему у моего друга Васи температура проца 64 а у меня 71 градус, что мне делать и как с этим жить", была масса, но притирать проц к радиатору мыслей не было, и сейчас компов не мало, и если засбоил , то 100% сдох вентилятор. А лаб я провёл тогда массу разный и по тестированию разных вентиляторов и радиаторов и на температуру проца или видеокарты в зависимости от вида загрузки и процы разгонял. Разница в температуре заметна, я с Вами согласен. В нормальном режиме (стандартном без извратов) сбоев не замечал. Одно время транзисторы паяли на медные пластины, это я так понимаю ещё лучше, но что то мода прошла, видать нет особого смысла в этом. -------------------- С уважением Сергей
KSV, не сомневаюсь, что Вы хороший специалист и знаете, о чем говорите, но соглашусь с Вами частично. Что касается качественных радиаторов и деталей, согласен с Вами подностью, но ведь часто применяются что попадется и вот в этом случае считаю подгонка необходима.
Я тоже кое-что свое собираю, но выкладывать фотки пока не буду. Покажи, покажи! -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2025, 15:51 |
