583 страниц V  « < 355 356 357 358 359 > »
Мой ПА №2
БВП-2
сообщение 25.1.2015, 0:01
Сообщение #7121
Из: Молдова, Приднестровье
Пользователь №: 25206
Цитата(sergey777.68 @ 22.1.2015, 7:31) *
Поправил управу.
Установил программу и к ней руссификатор. Всё вроде понятно. Интересная программа. Осталась одна непонятка, это - как увидеть деталировку, т. е. номиналы компонентов.
Uricos
сообщение 25.1.2015, 0:05
Сообщение #7122
Пользователь №: 43447
Цитата(rcmk @ 23.1.2015, 19:32) *
проще ставить кетайскую.
Понятно!
Так как плюсов меньше чем минусов, применять её не буду для однофазки, но для стационара со временем попробую приспособить (сварка на 3 фазы). Нужно будет что то придумать с торможением "вылетом" проволоки!
Вот человек делает самодел: http://www.chipmaker.ru/topic/68228/ (по моему не плохо, дешево и сердито)
Сообщение отредактировал Uricos - 25.1.2015, 0:40
osokin4
сообщение 25.1.2015, 1:11
Сообщение #7123
Пользователь №: 35463
хочу собрать ПА№3, подскажите где последняя схема с пошивкой, пол форума перелопатил, а не нашел где было бы написано по русски ПА№3?
sergey777.68
сообщение 25.1.2015, 7:01
Сообщение #7124
Пользователь №: 24348
Skif-автор проекта .Вот и смотри в сообщениях .(новый мозг на Atmega для ПА№2 Электровоза с энкодером )па№3 он превратился автоматом после доработок. icon_biggrin.gif если про схему вариант ind 3.0 то не жалко. smoke.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 25.1.2015, 13:24
kleverbig
сообщение 25.1.2015, 11:03
Сообщение #7125
Из: UA
Пользователь №: 25809
Микросхемы и некоторые элементы указаны на плате, остальные деталюхи хорошо видны на фото, Сергей выше выкладывал + схема в помощь icon_wink.gif
rcmk
сообщение 25.1.2015, 12:40
Сообщение #7126
Пользователь №: 36892
С торможением все придумано до нас - стандартное закорачивание якоря. Просто в моем случае все осложнялось тем, что обмотка возбуждения была соединена с якорной внутри двигателя. Пришлось их разсоединять и выводить наружу дополнительные провода. Еще одна сложность - напряжение с обмотки возбуждения нужно снимать с задержкой: сначала закорачиваем якорную обмотку и через секунду-две снимаем напряжение с ОВ. Но это в принципе решается легко, особенно если предусмотрен постгаз.
БВП-2
сообщение 25.1.2015, 13:34
Сообщение #7127
Спасибо, Олег. Просто интересно, как с программой работать, в смысле увидеть номиналы icon_sad.gif
kava
сообщение 25.1.2015, 15:59
Сообщение #7128
Пользователь №: 12513
Вид - Надписи корпусов - осноаная, дополнительная, но номиналов в этих .dip нет
sergey777.68 Не могли бы Вы выложить .dch к этой управе
sergey777.68
сообщение 25.1.2015, 17:04
Сообщение #7129
плату делал в ручном режиме и схемотехнику не создавал.
booch59
сообщение 26.1.2015, 11:56
Сообщение #7130
Из: г. Нальчик
Пользователь №: 27786
Если взять схему силовой части на HCPL3120, на некоторых схемах выход идет сразу на затворы транзисторов, на некоторых- через транзисторные ключи. Вопрос: чем чревато, если исключить транзисторные ключи? Они улучшают фронты импульсов(как я понимаю), но не везде применяются. Хотелось бы услышать(увидеть) мнение спецов.
Сообщение отредактировал booch59 - 26.1.2015, 11:58
Плыли,плыли и у...лись!!!
golub
сообщение 26.1.2015, 12:07
Сообщение #7131
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Вопрос улучшаемости здесь спорный, а повышение нагрузочной способности- однозначно.
booch59
сообщение 26.1.2015, 13:05
Сообщение #7132
Из: г. Нальчик
Так есть же схемы, где выход оптики нагружен двумя транзисторами в параллель!
K_L
сообщение 26.1.2015, 18:51
Сообщение #7133
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
все зависит от емкости затвора применяемых транзисторов, если общая емкость в пределах до 8nF оптика вполне справляется, если больше то ставим дополнительно ключи
booch59
сообщение 26.1.2015, 19:28
Сообщение #7134
Из: г. Нальчик
Лучше всё-же перестраховаться, хотя суммарная емкость 2-х транзисторов укладывается до 8nF.
Сообщение отредактировал booch59 - 26.1.2015, 19:29
K_L
сообщение 26.1.2015, 20:36
Сообщение #7135
Из: Украина, Киев
я делал несколько аппаратов с транзисторами IRG4PF50WD по 2 в параллель в плече, оптика 3120 без буферных транзисторов, аппараты трудятся несколько лет
booch59
сообщение 27.1.2015, 11:46
Сообщение #7136
Из: г. Нальчик
vit336
сообщение 27.1.2015, 12:29
Сообщение #7137
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Цитата(booch59 @ 27.1.2015, 9:46) *
Уговорил
К тому же, если ориентироваться на схему Юры - с буферами, то в ней кроме умощнения выхода ещё "отрицаловка" есть - чтобы транзюки быстрее "хлебало" захлопывали. Дополнительная так сказать подстраховка, лекарство от тормознутости icon_smile.gif.
booch59
сообщение 27.1.2015, 18:10
Сообщение #7138
Из: г. Нальчик
Доберусь до них- там решу!
Сообщение отредактировал booch59 - 27.1.2015, 18:29
Skif
сообщение 27.1.2015, 18:53
Сообщение #7139
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(SHA-SEREGA @ 23.1.2015, 13:47) *
что-то не открывается в dipe
а кто сказал, что надо открывать в дипе? Да собственно диптрэйс к прошивкам имеет мало отношения
RadioГубитель
сообщение 29.1.2015, 8:08
Сообщение #7140
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Камрады, кто прикручивал осциллятор к данному ПА? Отзовитесь...
Что-то мне подсказывает, согласно предварительной сборке, что минимальные для него 5-6 кВ могут не очень хорошо сказаться на работе входа проца, отвечающего за ОС. Ибо, если корпус металлический, не исключены некие ионизационные эффекты. Как говорится, искра может найти свой промежуток, т.к. корпус заземлен, и если свариваемая деталюха тоже стоит где-то на земле, искра может найти свой путь, минуя кончик вольфрамового электродика.
Может кто разбирал буржуйские аппараты, видели, как там это устроено? Может кто делал свою конструкцию и может дать дельный совет?
Для всех, кто эту штуку не делал вопрос. А как вообще зажигать дугу контактно, насколько это геморройно и страдает ли от этого электрод?
212 чел. читают эту тему (гостей: 212, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2025, 22:10
