трещина на лапе электродвигателя , допускается ли эксплуатация |
20.1.2015, 13:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 16.7.2013 Пользователь №: 34357 |
20.1.2015, 17:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Эта трещинка абсолютно не на что не влияет! Не обращайте внимания!
Удачи! -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
21.1.2015, 2:07
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 352 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 |
Ничего страшного. эксплуатировать вполне можно.
-------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
22.1.2015, 20:32
Живут люди как бы в другом мире. Тут работаю на заводе ну много станков новых конечно ,но есть и старые прошлого века. Так вот есть станки где на двигателях оторваны лапы ПОЛНОСТЬЮ. Двигателя те при помощи всевозможных распорок и проволоки прикручены к раме. Все залито маслом и все пока работает. И никому даже в голову не пришло переживать можно так работать или нельзя. Конечно иногда это все горит синим пламенем. После этого обычно весь станок выкидывают. Иногда повалявшись под забором тот станок тянем назад и восстанавливаем бывает и так конечно но редко. А тут надо же трещинку увидели. Чудеса.
26.1.2015, 5:35
Организации, проводящей ремонт достаточно написать неполадку в отчете по ремонту. А нам (эксплуатации), решай потом, можно его ставить в работу или нет. Вот я и решил спросить, на случай если аудит проверит отчеты; на каком основании я его ввел в эксплуатацию. |
29.1.2015, 6:07
Организации, проводящей ремонт достаточно написать неполадку в отчете по ремонту. А нам (эксплуатации), решай потом, можно его ставить в работу или нет. Вот я и решил спросить, на случай если аудит проверит отчеты; на каком основании я его ввел в эксплуатацию. Если у вас реально высокие требования то под те требования в любой шарашке по ремонту АД вам ту трещину заварят и зашлифуют.Хоть люминий там хоть чугуний. Дел ровно на 30 минут. Вы же думаете не о том как это устранить а как красивую бумажку написать.Получается у вас высокие требования по организации правильных бумажек. Значит два отдела переписываются, аудит проверяет чтобы правильно переписывались, при этом трещина остается на месте. Завидую если честно. У нас все проще. |
| Гость_Гость_homosapiensok_*_* |
29.1.2015, 19:21
аудит проверяет только техническую документацию, но никак не переписку. К сожалению, система у нас такая, чтобы отдать ЭД на ремонт какой-либо сторонней организации, нужен контракт / договор. Но это очень длительный и болезненный процесс для иностранных компаний, коим является наша. А имеющийся подрядчик не в силах устранить данную неисправность. Говорят, варить по чугуну - бесполезная трата времени. Все равно треснет якобы в дальнейшем.
ЭД уже находится в эксплуатации |
29.1.2015, 19:43
аудит проверяет только техническую документацию, но никак не переписку. К сожалению, система у нас такая, чтобы отдать ЭД на ремонт какой-либо сторонней организации, нужен контракт / договор. Но это очень длительный и болезненный процесс для иностранных компаний, коим является наша. А имеющийся подрядчик не в силах устранить данную неисправность. Говорят, варить по чугуну - бесполезная трата времени. Все равно треснет якобы в дальнейшем. Если двигатель отцентрован и нет вибраций, и не стучать кувалдомометром по лапке , то не хрена ничего не будет!
ЭД уже находится в эксплуатации -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
29.1.2015, 20:03
... Говорят, варить по чугуну - бесполезная трата времени. Все равно треснет якобы в дальнейшем. ... Сварка чугуна проводится с давних пор, причём свариваются детали более ответственные, чем лапа электродвигателя. Технология термообработки до и после сварки отработана, детали не трескаются. Скорее всего тот, кто говорит о невозможности сварки, не владеет инфомацией (в достаточной мере) по этому вопросу. |
29.1.2015, 21:19
Говорят, варить по чугуну - бесполезная трата времени. Все равно треснет якобы в дальнейшем. ЭД уже находится в эксплуатации Гоните этих бездельников в шею. Я дома куму самодельным сварочным аппаратом (правда электроды были по чугуну) сварил тиски на которых отвалилась одна сторона. Лет 10 тиски в работе кум стучит по ним кувалдой не стесняясь. А уж имея современное сварочное оборудование разделать и проварить ту трещину это элементарно. Хотя правильно тут народ пишет если прикручен двигатель нормально и лапы те не троят то ничего там не случится. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2026, 10:43 |
