Изменение ВАХ и скорости нарастания выходного тока саи подобного инвертора. |
3.1.2015, 14:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 29.8.2010 Пользователь №: 19318 |
Так как темы по переделке сварочного инвертора в ПА не тихнут, выношу н суд мое решение. Подходит для инвертора с сг3525 или аналогом. Управление вах и скоростью нарастания тока заведено н 8 ногу сг3525. Толчком к такому решения было сравнение схемы формирования тиг-пулса в моей сварке. Схему прилагаю.
Модель:
SAI_200_6.zip ( 5.78 килобайт )
Кол-во скачиваний: 3259Управление напряжением и нарастанием тока дискретное, оптронами для полной развязки, так как ручки будут в отделом блоке вместе с протяжкой. Схема оригинала:
WSM200.pdf ( 565.2 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6485Не проверено, дособирая железо. схема |
3.1.2015, 23:05
Запустил электронику. Напряжения стабилизируются как в модели. Гонял на 1-2 омной нагрузке.
Сообщение отредактировал Staska - 3.1.2015, 23:41 |
7.1.2015, 18:42
Победа.
Скоро фотки загружу. https://drive.google.com/file/d/0ByfGlz-ZF7...iew?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0ByfGlz-ZF7...iew?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0ByfGlz-ZF7...iew?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0ByfGlz-ZF7...iew?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0ByfGlz-ZF7...iew?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0ByfGlz-ZF7...iew?usp=sharing звук и ток : https://www.youtube.com/watch?v=uer7H1KRNfo Сообщение отредактировал Staska - 7.1.2015, 19:33 |
11.1.2015, 21:25
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.1.2015 Пользователь №: 43463 |
здрастуйте, у меня инвертор витязь 250а, тоже хочу переделать в полуавтомат, а имено изменить вах, вот наткнулса на вашу переделку, думаю она поможет не одному, огромное вам спасиба! У меня стоит микросхема KA3525A, можете обяснить как вы переделали, только обясните што переделали, а то я не очень понял на схеме
13.1.2015, 20:50
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
Так как темы по переделке сварочного инвертора в ПА не тихнут, выношу н суд мое решение. Подходит для инвертора с сг3525 или аналогом. Управление вах и скоростью нарастания тока заведено н 8 ногу сг3525. Ну вот, на конец то. Как раз так оно и делается. -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
18.1.2015, 3:05
Рабочее видео: https://www.youtube.com/watch?v=hyvHL37OSKE...eature=youtu.be
Тем кто хочет передалать, нужно найти схему своего апарата или хоть открыть корпус и посмотреть есть ли такая плата управления или другая. Выложу короткую статью по переделке, когда до конца завершу настройку. Коментируйте швы. |
21.1.2015, 10:41
Рабочее видео: Ну что, очень даже хорошо!!! Интересно увидеть что ни будь по толще... -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
22.1.2015, 9:31
22.1.2015, 12:09
Схема переделки. Красным обведено нововведения. Что изменил - Выкинул ступенчатые настройки, все таки нужна плавность, Настройка напряжение р52, переменный резистор на 10к, настойка наклона тока - р53, переменный на 100к. Принцип работы. U15-U16 - стабилизатор напряжении на тл431 с оптронной развязкой. р56 и р48, должный быт два, каждый на свой полюс. Так помех меньше. Д17-д18 - установка мин ток, U22 - блокировка работы при подачи 24 вольт через 3к9 резистор, р70. Данные в модели сошлись на 99%. U20, U21, q3 - термостабилизированный "резистор" с опторазвязкой, для изменения скорости нарастания тока после кз. Так как в модели при нужной скорости нарастания был ток раз в 10 меньше, чем в живуя, рекомендую сразу вместо всей цепи повесит подстроечный на 22 к и им найти нужное пределы. Важно - земли зеленые - сразу на сг3525, фиолетовые отдельно. 24 вольта питания подобраны из за газового клапана от грузовика с таким же напряжением. К стандартной управе на сг3525 идут три провода - земля ( 12 ножка), медленный старт (8 ножка) и опорное напряжение - 16 ножка. Монтаж показан на фото, плата мелкая, уместится сверху шасси. ПП пока не разводил. Все провода свитые. Пост газ, пре газ по любой известной схеме. Или совсем брать рукав с клапаном и радоватся. Как и протяжка. Настройка. Нагрузит сварочник балластом на 0.5-1 ом, отградуировать шкалу напряжения. Должно быт 16-22 вольт, если нет, подобрать р55. Послушать видео, запомнит характерный звук. Установка тока на максимум. Обеспечит хорошую массу. Кусок чистого метала 2-3мм. При напряжению 18 вольт, и р53 выкрученном на треть, примерно 30к, подобрать скорость подачи проволоки для равномерного звука. Симптомы за быстрой подачи - утыкание проволки и давление на горелку, за медленно - горение дуги без короткого замыкания (по звуку только шипение, без треска), формирование большой капли. Если все ок, ровный характерный треск. Если вместо сварки ложится валик расплавленного метала - увеличить скорость нарастания тока, если постоянные взрывы - уменьшить. Если ничего не помогает, поменяет полярность. У меня так было сразу. ПС. Все переделки на свой страх и риск. |
24.1.2015, 17:19
плохо только все что тоньше милиметра, Дабы тебя успокоить, меньше милиметра буржуи варят роботами, при большёй скорости сварки, руками так не сделаешь. -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
25.1.2015, 14:38
4.2.2015, 15:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 16.5.2008 Из: йошкар-ола Пользователь №: 11216 |
Staska, скажите,регулировка наклона вах оставляете оперативной? Т.е в процессе сварки регулируете? Или настроил для режима ПА и работай?
И если можно ещё раз по алгоритму работы U22 Сообщение отредактировал alexander69 - 6.2.2015, 11:02 |
8.2.2015, 18:51
Staska, скажите,регулировка наклона вах оставляете оперативной? Т.е в процессе сварки регулируете? Или настроил для режима ПА и работай? И если можно ещё раз по алгоритму работы U22 Оперативно, вместе с напряжением. Средний ток при так падает при уменьшенной скорости нарастания. u22 блокировка работы. При нажатий кнопки на горелке, пол секунды подаем газ, потом включаем питания подающего механизма и снимаем питание с u22. |
16.2.2015, 17:59
23.2.2015, 17:53
Staska, вот схема, можете показать на схеме што куда , схемы имено мого апарата не нашол, но нашол похожый, з аналагичнымы транзисторамы, диоднымы сборками, микросхемами. Зарание спасиба? Стандартная схема, собираете то что я приводил в красном круге и цепите прямо к ножкам 8, 12 и 16 микросхемы 3525. |
26.7.2015, 19:45
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 10.7.2014 Из: Красноярск Пользователь №: 40293 |
Staska На микросхеме UC3845A пойдёт эта доработка?
28.8.2015, 18:42
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 |
Staska, а аппарат стал чито полуавтомат, или переключается на ММА?
вот схема Дантиста, по которой я собирал.
Little_Boy___________.spl7.zip ( 48.55 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2852Тут тоже делать как выше нарисовано? -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
12.11.2015, 14:16
Алекс_Н, дайте саму схему в картинке. Мой вариант поддерживает и мма и па и тиг.
12.11.2015, 16:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
23.2.2016, 2:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 3.2.2016 Пользователь №: 48195 |
Обясните, че за скорость наростания тока. И какой ногой она к кокому мосту на uc3845. Насколько я понял ета балда(ограничение скорости наростания тока) относится к схемам без поцыклового ограничения(например SG3525). Вот http://www.mastercity.ru/forums/instrument...1007#post541007 уважаемый чукча пишет положить болт на енто дело. Просветите неука.
Сообщение отредактировал lex_doc - 23.2.2016, 14:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2026, 7:39 |
