Aleksej
сообщение 23.1.2015, 11:46
Пользователь №: 43641
Есть две п.ст.35/6 кв ,между ними перемычка по 6кв.При проверке фазоуказатель пищит и светится в любых комбинациях.Что делать?
ЛЕША
сообщение 23.1.2015, 14:05
Пользователь №: 14498
Для начала убедиться в исправности указателя.
Трансформаторы на ПС 35/6 одинаковые? (группы соединения). Запитаны от одной линии 35кВ? Длина перемычки 6кВ?
Схему выложили бы.
Мы 3 года назад приобрели вот такой УВНсТФ-10и, он величину напряжения показывает, можно по минимуму вычислить одноименные фазы. Советую взять.
Aleksej
сообщение 23.1.2015, 20:20
Тр-ры одинаковые зв.-тр.11,питаются от одних и тех же линий,работали двумя заведомо исправными указателями,у нас только свето-звуковые .Нейтрали изолированные.
Сообщение отредактировал Aleksej - 23.1.2015, 20:23
Ixtim
сообщение 24.1.2015, 11:48
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
А фазировка нужна с какой целью?
сообщение 24.1.2015, 12:46
Крутните высокую и повторите фазировку на низкой.
uvk2
сообщение 24.1.2015, 20:03
Пользователь №: 24058
Вот не люблю я всякие пищащие приблуды на батарейках. Навроде китайских отверток с усилителем. Чем проще тем лучше. У ваших порог чуствительности какой, проверяли? Может у вас разница напряжений между двумя вводами и он эту разницу уже улавливает? Наши однажды учудили - полтора дня фазировали две секции РП на линейном разъединителе при отключенном МВ. Ну забыли. Тоже всё на указатели грешили.
U.S.V.
сообщение 26.1.2015, 2:46
Пользователь №: 43522
Схему бы выложили. Сколько секций?
Если секции две и на каждой установлен ТН, то можно одну секцию запитать от перемычки, а вторую местно и фазировать через ТН на стороне 100 В. Геморно, но как вариант.
сообщение 26.1.2015, 12:01
Целиком поддерживаю: прибор для фазировки должен показывать напряжение. А пищалка - это просто указатель.
Если на трансформаторе У/Д не сфазирована высокая, то на низкой вы тоже не сфазируете. Прибор для фазаровки тогда будет в определённых положениях показывать порядка 3,5 кВ и 7 с чем-то кВ (разница между углами напряжений 60 и 180 градусов). И это становится ясным, что надо крутить фазы на высокой, а затем на низкой. Пищалками - неонками этого не поймёшь.
KVA
сообщение 28.1.2015, 15:08
Пользователь №: 28934
Мы всегда подаем напряжение на перемычку с одной стороны и проверяем фазировку УВН-80-2М с ТФ с другой стороны в ячейке на линейном разъединителе или выкл. нагрузки.
сообщение 28.1.2015, 18:01
Этот прибор предназначен для горячей фазировки или просто "для проверки совпадения фаз"?
KVA
сообщение 29.1.2015, 16:42
Для горячей фазировки.
сообщение 30.1.2015, 13:09
А это что такое? Идля чего нужно?
uvk2
сообщение 31.1.2015, 10:58
Сообщение 8.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 14:20
