583 страниц V  « < 354 355 356 357 358 > »
Мой ПА №2
avlozitski
сообщение 21.1.2015, 12:40
Сообщение #7101
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(booch59 @ 21.1.2015, 11:57) *
А как распечатать схему из Splan-а на несколько листов А4, чтоб потом их склеить?
В Splan70 файл,печать,в левой колонке выбираем печать баннера и количество листов.
booch59
сообщение 21.1.2015, 18:36
Сообщение #7102
Из: г. Нальчик
Пользователь №: 27786
Спасибо толстый! Получилось!
Плыли,плыли и у...лись!!!
sergey777.68
сообщение 22.1.2015, 8:31
Сообщение #7103
Пользователь №: 24348
Поправил управу.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 23.1.2015, 9:49
kleverbig
сообщение 22.1.2015, 11:20
Сообщение #7104
Из: UA
Пользователь №: 25809
Почему же энкодера нет icon_rolleyes.gif ? Универсальный вариант - или он самый, или кнопки icon_wink.gif .
БВП-2
сообщение 22.1.2015, 16:50
Сообщение #7105
Из: Молдова, Приднестровье
Пользователь №: 25206
[quote name='sergey777.68' date='22.1.2015, 7:31' post='370003']
Поправил управу.
[/quote
Обратил внимание, что очень тонкие связи. ЛУТом уже может не получиться icon_sad.gif .
K_L
сообщение 22.1.2015, 17:01
Сообщение #7106
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Цитата(sergey777.68 @ 22.1.2015, 13:30) *
кнопки уже подключены через резисторы на 5в ( ставим с обратной стороны мс 8pin)и все. icon_smile.gif 74hc14 не ставим.Это сделано для своих хотелок если кому кнопки мешают (переходим на стандарт в управлении).
kleverbig
сообщение 22.1.2015, 17:09
Сообщение #7107
Из: UA
Почему ЛУТом не получится icon_rolleyes.gif , у Сергея же получилось, доказательство тому выше выложенное фото.
БВП-2
сообщение 22.1.2015, 19:23
Сообщение #7108
Да, получилось, но это если деллать две односторонки. И то на грани "фола". Проводник шириной 0.2 мм. стрёмно даже на односторонке травить, не говоря уже про двухстороннюю ПП. Но всё решается, програмно можно увеличить ширину дорожки до 0,4мм., что Сергей на нижней стороне и сделал. На верхней оставил из каких-то соображений 0.2мм.
Skif
сообщение 22.1.2015, 22:05
Сообщение #7109
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(sergey777.68 @ 21.1.2015, 7:50) *
Поделюсь совершенно секретной технологией лужения icon_biggrin.gif Медный жгутик от щетки или иной медный мелкожильный провод и им лудить. Он лишний припой впитывает и плата получается без наплывов припоя - чистая.
vit336
сообщение 22.1.2015, 22:54
Сообщение #7110
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Цитата(sergey777.68 @ 22.1.2015, 12:30) *
... Это сделано для своих хотелок....
Сергей это походу PIC, наверно имелось ввиду PIC12F629, прошива будет и для чего он. Помнится на таком делали индикатор скорости протяги в ПА3. Так ли это или другие хотелки - типа за кодером правильно следить.
БВП-2
сообщение 23.1.2015, 0:59
Сообщение #7111
Пробовал, нормально получается пока жгутик свежий, а потом могут быть неприятности в виде перемычек от отвалившихся медных волосков. Сам для лужения использую миниволну на толстом медном жале. Результат аналогичен "секретной технологии".
sergey777.68
сообщение 23.1.2015, 7:10
Сообщение #7112
Лудил обычным паяльником(наплывы поучились после пайки элементов. icon_biggrin.gif приходилось beer.gif чтоб рука не подводила.Прошивку пишут.Если кнопки приживутся то буду просить автора поправить прошивку (в меню доп функцию)и тогда пик будет не нужен icon_biggrin.gif Дорожки поправил до 0.4мм файл там же.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 23.1.2015, 9:51
Skif
сообщение 23.1.2015, 11:19
Сообщение #7113
Из: у синего моря
только очень длительно это на крупных платах. Сам иногда так делал, но процесс сильно дольше, результат хуже, хотя на мелких платах так чаще всего и делаю )) Чтоб жгутик не лохматился, делал петлю, тогда медный ворс не остается. С вами согласен - достает сильно этот ворс ))
Сообщение отредактировал Skif - 25.1.2015, 20:00
SHA-SEREGA
сообщение 23.1.2015, 12:47
Сообщение #7114
Пользователь №: 28639
Цитата(sergey777.68 @ 22.1.2015, 15:31) *
Поправил управу.
что-то не открывается в dipe
Uricos
сообщение 23.1.2015, 12:51
Сообщение #7115
Пользователь №: 43447
Всем привет! Вопрос: Есть ли смысл использовать протяжку такого типа с двигателем СД-75М.
Напряжение питания обмотки якоря - 60В;
Напряжение питания обмотки возбуждения - 27В±2,7В;
Ток, потребляемый обмоткой якоря - 2А;
Ток, потребляемый обмоткой возбуждения - 0,8А;
Регулировка скоростью вращения - изменением напряжения на Якоре!
Есть ли у кого наработки по его использованию (схема управления)?
sergey777.68
сообщение 23.1.2015, 12:54
Сообщение #7116
а этот.?Dip Trace 2.4.0
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 23.1.2015, 13:03
Uricos
сообщение 23.1.2015, 13:11
Сообщение #7117
Скачай новую версию DipTrace: http://diptrace.com/rus/download-diptrace/
SHA-SEREGA
сообщение 23.1.2015, 16:13
Сообщение #7118
к сожалению там только дэмо
Uricos
сообщение 23.1.2015, 18:03
Сообщение #7119
Цитата(SHA-SEREGA @ 23.1.2015, 15:13) *
там только дэмо
Инструкция: Прикрепленный файл  instruction.txt ( 342 байт ) Кол-во скачиваний: 431
rcmk
сообщение 23.1.2015, 20:32
Сообщение #7120
Пользователь №: 36892
Я делал на протяге с двигателем чуток попроще - Д-90С.
Недостатки:
1) Большая потребляемая мощность. От БП на ТОР-е не запитаешь. Городить импульсник на дискрете было лень, в итоге ПА потяжелел на вес ТС-180.
2) Отсутствие магнитов (их заменяет обмотка возбуждения). Тормозить двигателем сложнее. А не тормозить нельзя - выбег мама не горюй.
3) Вес протяги (ну и плюс ТС 180 ))) )
4) размеры протяги
5) Ролик лично у меня с насечкой как напильник. Проволку превращает в такую себе пилочку. Сам понимаешь какая участь ждет наконечники.
6) ШУМ!!!
Список можно продолжать, но стоит ли?
Я после ананизма с такой протягой пришел к выводу что таки проще ставить кетайскую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2025, 8:40
