![]() Снижение шума кухонной вытяжки , Как уменьшить шум кухонной вытяжки |
Самое смешное, что основной шум создает воздух в гофре. ВОт откуда надо плясать. А не над движками издеваться...
Про котлеты - зачет. -------------------- |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Клапаны не судьба поставить, чтобы из вытяжки ничего не тянуло?)) ... Клапан-то поставить не проблема, только не надо забывать о естественном воздухообмене, вернее его объёме, на что и рассчитана вентсистема, т.е. без принудительной вытяжки. Будет клапан закрыт при выключеной вытяжке, и естественного воздухообмена не будет, да плюс стеклопакеты, вот и нет свежего воздуха в квартире. Кому-то по барабану, а лёгочникам, астматикам и пр. - проблема. Мы как-то от темы отклонились, боюсь модераторы ругаться будут. |
Гость_Сомневающийся_* |
Вообще-то клапан пропускает воздух в одну сторону, если будет дуть из вытяжки он закрывается и не пускает воздух ИЗ вытяжки в помещение. А из помещения воздух проходит свободно. Клапан закрыт если работает вытяжка. Само собой ставить вытяжку в помещении если нет никакого притока воздуха-бесполезное занятие, о чём выше написано. Сходите в магазин, покрутите в руках современные комплектующие-всё поймёте. ЗЫ-Есть очень мощные канальные вентиляторы с двигателями на подшипниках, почти бесшумные (Украинского производства), как один из вариантов. А насчёт отклонения от темы не факт, надо проверить есть ли приток в помещении с такой мощной вытяжкой. Вот вы дуло пылесоса заткнёте он же тоже орать будет громче, хз как ещё это объяснить)) |
Вообще-то клапан пропускает воздух в одну сторону, если будет дуть из вытяжки он закрывается и не пускает воздух ИЗ вытяжки в помещение. А из помещения воздух проходит свободно. Само собой ставить вытяжку в помещении если нет никакого притока воздуха-бесполезное занятие, о чём выше написано. Сходите в магазин, покрутите в руках современные комплектующие-всё поймёте. ... Что-то я не "врублюсь" - "Вообще-то клапан пропускает воздух в одну сторону, если будет дуть из вытяжки он закрывается и не пускает воздух ИЗ вытяжки в помещение." здесь Вы подразумеваете под "вытяжкой" вентиляционный канал, так? Если да то как понять "Клапан закрыт если работает вытяжка."? "Сходите в магазин, покрутите в руках современные комплектующие-всё поймёте." - может я тупо объяснил, попробую проще. Установив клапан на вытяжной вентиляционный канал я добъюсь только того, что при неработающем вентиляторе (пусть воздухоочистителя) клапан будет закрыт. За счёт естественного потока воздуха, (т.е. при неработающем вентиляторе) из помещения в вентиляционный канал клапан не откроется, т.е. воздухобмен в помещении нарушится. А если он будет открыт, пусть принудительно, так зачем он нужен, соседский запах всё равно в мою кухню пойдёт. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 ![]() |
Что-то я не "врублюсь" - "Вообще-то клапан пропускает воздух в одну сторону, если будет дуть из вытяжки он закрывается и не пускает воздух ИЗ вытяжки в помещение." здесь Вы подразумеваете под "вытяжкой" вентиляционный канал, так? Если да то как понять "Клапан закрыт если работает вытяжка."? "Сходите в магазин, покрутите в руках современные комплектующие-всё поймёте." - может я тупо объяснил, попробую проще. Установив клапан на вытяжной вентиляционный канал я добъюсь только того, что при неработающем вентиляторе (пусть воздухоочистителя) клапан будет закрыт. За счёт естественного потока воздуха, (т.е. при неработающем вентиляторе) из помещения в вентиляционный канал клапан не откроется, т.е. воздухобмен в помещении нарушится. А если он будет открыт, пусть принудительно, так зачем он нужен, соседский запах всё равно в мою кухню пойдёт. Клапан имею ввиду такой (у нас клапаном продавцы назвали эту фигню с мембраной): ![]() Клапан закрывается из-за подпора воздуха. На картинке моя "система", никаких запахов из санузла и кухни, в комнате всегда свежий и чистый воздух несмотря на стеклопакеты. Мембраны дорабатывал сам, чтобы они были абсолютно гермитичны и полностью закрывались при малейшем дуновении из вент отверстия)) Сообщение отредактировал Коляныч - 23.1.2015, 8:32 |
... Клапан закрывается из-за подпора воздуха. На картинке моя "система", никаких запахов из санузла и кухни, в комнате всегда свежий и чистый воздух несмотря на стеклопакеты. Мембраны дорабатывал сам, чтобы они были абсолютно гермитичны и полностью закрывались при малейшем дуновении из вент отверстия)) Спасибо за картинки, принцип работы клапана мне понятен, просто у того, что имеется в продаже поблизости нет ничего похожего. Если можно, поподробнее о Вашей мембране и сути доработки. |
Спасибо за картинки, принцип работы клапана мне понятен, просто у того, что имеется в продаже поблизости нет ничего похожего. Если можно, поподробнее о Вашей мембране и сути доработки. такая фигня стоит 10-20 рублей, совершенно разных форм (советую поискать). Но можно сделать самому. Берёте лист ПВХ тонкий прозрачный но жёсткий, чтобы легко гнулся (у меня это была какая-то коробка от каких-то стройметриалов), вставляете его в рамку по форме вашего воздуховода, вырезаете прямоугольные отверстия например 10х3 см, и пару квадратов например 11х4 см, и крепите второй квадрат на первый на скотч за один край, чтобы второй квадрат болтался и в нормальном режиме плотно закрывал отверстия. Рамку садите на силиконовый клей и дюбели в вытяжку (дыру в стене, хз как по научному), чтобы воздух проходил только В ВЫТЯЖКУ А НЕ ИЗ НЕЕ. Сверху декоративную рамку, тоже стоит 10-20 рублей. Всё, ароматы соседа снизятся в десятки раз, а если качественно сделаете то вообще исчезнут. У меня доработка в том, что купил отдельно мембрану, вентилятор, решётку, всё это вместе спаял паяльником по пластмассе, дополнительно поставил свою мембрану за решётку как выше написал (чтобы больше воздуха проходило), в итоге получилось комплектное устройство ценой около 500 рэ, по мощности и аналогичным функциям такое же готовое (всё вместе) продавалось на тот момент от 1,5 тыс р. |
...Всё, ароматы соседа снизятся в десятки раз, а если качественно сделаете то вообще исчезнут... Коляныч, а что такое? Снизу живут вьетнамцы и каждый день селедку жарят? Чего так герметизироваться-то? ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9293 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
DANTIST, ну запах жаренной картошки рядом со сковородкой и через вытяжку - несколько различается. И запах жаренного лука так же. А если еще и в процессе потребления тортика - то вообще жесть
Коляныч, а что такое? Снизу живут вьетнамцы и каждый день селедку жарят? Чего так герметизироваться-то? ![]() я же писал, моя вытяжка такая мощная что вытягивает весь воздух из соседних вентиляционных отверстий, что мне ну никак не надо)) Из толчка тянет воздухом, а у меня котяра живёт, нафик по всей квартире то вонять им?)) Пусть лучше с улицы приток через комнату будет, а в это момент в санузле закроется клапан)) Однажды вообще тянуло какой-то жареной колбасой, хз почему, у меня-то ничего не готовилось. Поставил клапаны такие и забыл про непонятные запахи. По мощности вытяжки-на расстоянии 1-1,5 м на самой большой мощности засасывает полиэтиленовый фасовочный пакет ![]() Вообще с мощной вытяжкой может быть так, что воздух на крыше многоэтажки через одну трубу выходит и через другую рядом стоящую обратно засасывается)) Ведь вы создаёте мощной вытяжкой вакуум, воздуху кроме как через другие вент шахты неоткуда идти, вот он и пойдёт из толчка, из щелей оконных. Либо вентилятор вытяжки будет греться гудеть и тупо изнашиваться, иначе говоря КПД в такой системе будет стремиться к 0. Сообщение отредактировал Коляныч - 23.1.2015, 14:09 |
я же писал, моя вытяжка такая мощная что вытягивает весь воздух из соседних вентиляционных отверстий, что мне ну никак не надо... По мощности вытяжки-на расстоянии 1-1,5 м на самой большой мощности засасывает полиэтиленовый фасовочный пакет ![]() Вообще с мощной вытяжкой может быть так, что воздух на крыше многоэтажки через одну трубу выходит и через другую рядом стоящую обратно засасывается)) Ведь вы создаёте мощной вытяжкой вакуум, воздуху кроме как через другие вент шахты неоткуда идти, вот он и пойдёт из толчка, из щелей оконных. Ну это перебор! Уши не закладывает? Или во время работы вытяжки приходится ходить с открытым ртом? Смотри, а то так и стекла полылетают со стеклопакетов. ![]() Как-то в армии в кунге вентилятор обдува оборудования (внешнего) переключили с забора воздуха снаружи на забор изнутри. Хорошо, что во время открыли входную дверь (с трудом)! Уши мгновенно заложило! И рученки потом подрагивали с испугу. А там улитка добрячая была. Движок 3-х фазный, 400 Гц. Начал рисовать печатку на частотник 3-х фазный для движка на улитку с фото. Если все получится, наверно поставлю ее в конце трубы перед входом в канал. Если не получится, остается канальный вентилятор. Что-то мне сдается, что все сидят на одном канале. Так, как эта шахта с каналами стоит на кухне, то красиво подключиться можно только в бочину крайнего левого канала. Может быть раньше, когда не ставили вытяжки, тогда была возможность каждому этажу сидеть на своем канале. Неплохо было бы заглянуть внуть его. ХЗ, что там. Сейчас, ради интереса, глянул рекламу кухонных вытяжек внизу страницы. Производительность 1000 м куб, уровень шума 33-35 дб. Чё-то верится с трудом. Это что, где-то снаружи стоит могучий вентилятор и к нему идет короб с вытяжки? Так при такой производительности шума от потока воздуха будет дб на 50. Сообщение отредактировал DANTIST - 23.1.2015, 16:34 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 9.1.2015 Пользователь №: 43433 ![]() |
правильно замечено что здорово гудит из-за движения воздуха по гофре. причем если улитку или канальник поставить на входе в стояк, а не у зонта, получается тише.
проблему блокировки чужих ароматов я решил так: на мотор постоянно подается напряжение через конденсатор такой емкости, что вентилятор вращается еле-еле. тяга вытяжки минимальна, шума никакого, а вонь с нижних этажей вооще отсутствует. |
А двигатель как себя в этом режиме чувствует?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 ![]() |
самый оптимальный вариант это снижение скорости воздуха, но тогда вытяжка не будет решать свои задачи, ещё один вариант это установка двигателя на крыше(но в этом случае вент. канал должен быть отдельным)
Цитата Неплохо было бы заглянуть внуть его. ХЗ, что там. Я в свои заглядывал, с помощью зеркальца и фонарика.Еще шум и вибрацию может создавать плохая балансировка вращающихся частей вентилятора. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2025, 17:16 |
