Покритикуйте схему щитка в квартире , после ремонта 3-к кв. осталось собрать щиток
seriega
сообщение 19.1.2015, 23:29
Пользователь №: 43570
После переноса стен была переделана электрика в трехкомнатной квартире.
Электрик предложил сконфигурировать щиток в данной конфигурации (см. файл) автоматами с представленной ниже спецификации:
Из пожеланий:
Хотелось бы в детской поставить защиту до 10mA, но чтобы не срабатывала ложно (т.к. фактически УЗО ставится на 2 помещения).
Иметь защиту от перепадов напряжения для сложнобытовой техники (духовка, плита, холодильник, телевизоры в спальне и гостиной) (электрик для этого предложил реле напряжения).
Ну и оптимизировать (цена/качество) разделение по группам и защите УЗО.
Для сведения:
Кондиционер N1 в спальне, N2 - в гостиной, проводка своя.
Бойлер, стиралка и сушильный автомат расположены в С/У, проводка своя
Щиток общеплощадочный, т.к. места там достаточно для размещения всех автоматов.
Из ТЗ:
Плита 7,6 кВт
Духовой шкаф 3,6 кВт
Бойлер 2/4 кВт
На балконе обогреватель 2 кВт
Покритикуйте, есть ли право на жизнь у такого щитка?
Спасибо
eiwork
сообщение 21.1.2015, 0:56
Из: Николаев
Пользователь №: 43488
есть. но посмотрите разницу между узо и диф автоматом. что от чего защищает.
да и щиток на 48 модулей навскидку нужен, если не больше.
FRAER
сообщение 21.1.2015, 8:36
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Рубильник, если он рубильник, нужен номиналом не менее 63А
Все узо аналогично
Рабочие роз.кухни - 16А, если мало - тянем 2 группы
seriega
сообщение 22.1.2015, 7:06
А так?
не много оптимизировал:
FRAER
сообщение 22.1.2015, 8:04
Из: Волгоград
seriega, узо не защищены от перегрузок, вы проигнорировали мое замечание
Ну и про 0,75 забудьте. 1,5 кв.мм минимум по условиям мех.прочности
seriega
сообщение 23.1.2015, 4:01
УЗО подправлю.
А зачем проводу 0,75 внутри стены иметь мех.прочность? Если я точно знаю что потребитель до 100 Вт, ну и естественно все будет зарисовано где проложены провода!?
сообщение 23.1.2015, 5:13
Цитата(seriega @ 23.1.2015, 4:01) *
А зачем проводу 0,75 внутри стены иметь мех.прочность? ...
Потому что при температурных колебаниях стен, в проводах возникают механические напряжения, могущие вызвать обрыв проводов.
seriega
сообщение 23.1.2015, 5:43
Температурные колебания? В квартире многоквартирного дома? Между 21-25 градусами?
Ладно. Наверное просто поздно...
А по поводу рубильника или Дифа после счетчика - есть варианты?
Сообщение отредактировал seriega - 23.1.2015, 5:46
FRAER
сообщение 23.1.2015, 5:47
Из: Волгоград
seriega, ну всевозможные нормы и правила дядьки с большими головами составляли, не просто так ведь написали, что 1,5 минимум, советую вам этого придерживаться. Неужели большая экономия, если вместо 5м полторашки вы 0,75 купите.
Сообщение отредактировал FRAER - 23.1.2015, 5:48
Костян челябинск...
сообщение 23.1.2015, 7:56
Пользователь №: 14618
seriega, кроилово ведед к попадалову.
seriega
сообщение 23.1.2015, 21:50
просто все уже куплено и смонтировано... остался щиток
итого:
FRAER
сообщение 24.1.2015, 6:44
Из: Волгоград
От замены автомата на С2 требования не изменятся, ибо класс напряжения остается тот же. И если вы решили под автомат 16А использовать кабель 1,5 кв.мм, то внимательно отнеситесь к его выбору - он должен быть выполнен по соответствующему госту и не иметь заниженного сечения жил
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 20:54
