ноль после счетчика
Гость_Гость_михаил_*_*
сообщение 20.1.2015, 16:29
Уважаемые форумчане подскажите, может ли нагорать больше на счетчике если на моём "ноле" после прибора учёта подключен "ноль" от приборов общего пользования(свет в подъезде, интернет хабы, тв уселители и т.п.) фаза у них своя. Вопрос именно почему на ноле после моего прибора учёта.
FRAER
сообщение 20.1.2015, 17:24
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Схему нарисуйте, по идее не должно, но счетчики разные могут быть.
Volt380
сообщение 20.1.2015, 21:03
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
сообщение 20.1.2015, 21:45
Цитата(Volt380 @ 20.1.2015, 21:03) *
откусите лишние провода и вопрос исчерпается сам собой ...
Лично я бы не рисковал проводить такие эксперименты. Судя по описанию ТС дом многоквартирный, речь идёт об этажном щитке, самовольное обкусывание проводов (да и другая самодеятельность) может быть воспринято как умышленная порча общедомового имущества. Ну тут больше к юристам вопрос. В конце концов в стояке ноль общий для всех потребителей стояка. В индукционном счётчике ноль нужен для питания катушки напряжения, в электронном для питания электроники.
U.S.V.
сообщение 21.1.2015, 1:23
Пользователь №: 43522
У 99% счетчиков входная нулевая клемма и выходная нулевая клемма просто соединены перемычкой с отпайкой для питания самого счетчика.
Весь учет производится по перетоку через фазные зажимы, поэтому в вашем случае подключение посторонних нолей на расход не повлияет.
Viktor2004
сообщение 21.1.2015, 7:09
Пользователь №: 2252
Это что получается? Если автор вырубит входной пакетник на свою квартиру, в подъезде погаснет свет?
Я бы так и сделал.
Volt380
сообщение 21.1.2015, 8:25
Из: Волгодонск
хорошо, можно сделать соответствующую заявку в УК, электрик обязан прийти и устранить всё абсолютно бесплатно..
Михаил Ник...
сообщение 21.1.2015, 8:46
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Навряд ли так получится, автоматы же только фазный провод отключают. А ТС пишет что фаза отдельно, подключено только нулевое соединение.
haramamburu
сообщение 21.1.2015, 12:29
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Я бы так и сделал.
Пакетник, это не автоматы icon_wink.gif это такая круглая фигулина, стоит перед счетчиком, рубит и фазу и нуль.
Гость_nikolaih_*
сообщение 22.1.2015, 8:43
Если подключение счётчика неправильное,1-ноль,3-фаза,то будет мотать всё лишнее.
сообщение 22.1.2015, 21:14
А не будет ли при таком подключении индукционный счётчик просто вращаться в обратную сторону?
haramamburu
сообщение 22.1.2015, 21:18
Из: Дмитров
Нет.
Кстати, распространенное заблуждение... было..
сообщение 22.1.2015, 21:25
Цитата(haramamburu @ 22.1.2015, 21:18) *
Нет.
Интересно стало, а не тогда ли это произошло (отсутствие вращения в обратную сторону) когда изготовители стали оснащать счётчики стопорным устройством, предотвращающим вращение в обратную сторону?
haramamburu
сообщение 22.1.2015, 21:35
Из: Дмитров
Ну да, стопоры были... правда видел только на трехфазниках... там на табло еще значек шестеренки стоял.. из-за чего так сделали - хз, может от возможности отмотки трансами... может от самохода...
сообщение 22.1.2015, 22:20
В первую очередь это делалось для предотвращения хищений электроэнергии путём "сматывания" показаний. А от самохода куда? В обратную сторону?
haramamburu
сообщение 22.1.2015, 22:23
Из: Дмитров
Цитата(Гость сочувствующий @ 22.1.2015, 22:20) *
В обратную сторону?
угу.. т.к. самоход вообщето мог быть как туда, так и обратно.
сообщение 22.1.2015, 23:09
Да, сталкивался с таким фактом (самоход в обратную сторону)!
шахтер
сообщение 22.1.2015, 23:48
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
В прошлом веке была у меня квартира в девятиэтажке. Как то вечером пропала одна фаза. Ну в 30% квартир свет потух моя тоже попала в этот список. Я не мудрствуя снял провод после счетчика на свои автоматы и повесил туда соседнюю фазу. Однако счетчик у меня очень медленно но начал крутится обратно. Через час аварию устранили и я все сделал как было. Я как бы и сам так и не понял с какого перепуга он крутился обратно, но крутился однако. Больше этот опыт я так и не собрался повторить, для осмысления что это было, потом дом купил и с квартиры съехал.
сообщение 23.1.2015, 17:41
Я бы так и сделал.
Так и есть кручу пакетник интернет на весь микрарайон исчезает (на мне главный щит висит с оптики на локалку) свет, ТВ тоже исчезает но только на мой подъезд
haramamburu
сообщение 23.1.2015, 17:52
Из: Дмитров
Так вы теперь "начальнег" icon_smile.gif требуйте оплаты от провайдеров)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 2:04
