![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 2.6.2012 Из: г. Нальчик Пользователь №: 27786 ![]() |
В Splan70 файл,печать,в левой колонке выбираем печать баннера и количество листов. Спасибо толстый! Получилось! -------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
Поправил управу.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 23.1.2015, 9:49 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 ![]() |
Почему же энкодера нет
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 30.11.2011 Из: Молдова, Приднестровье Пользователь №: 25206 ![]() |
[quote name='sergey777.68' date='22.1.2015, 7:31' post='370003']
Поправил управу. [/quote Обратил внимание, что очень тонкие связи. ЛУТом уже может не получиться ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Почему ЛУТом не получится
Почему ЛУТом не получится ![]() Да, получилось, но это если деллать две односторонки. И то на грани "фола". Проводник шириной 0.2 мм. стрёмно даже на односторонке травить, не говоря уже про двухстороннюю ПП. Но всё решается, програмно можно увеличить ширину дорожки до 0,4мм., что Сергей на нижней стороне и сделал. На верхней оставил из каких-то соображений 0.2мм. |
Запустил новую управу. Поделюсь совершенно секретной технологией лужения ![]() ![]() -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 ![]() |
Поделюсь совершенно секретной технологией лужения Пробовал, нормально получается пока жгутик свежий, а потом могут быть неприятности в виде перемычек от отвалившихся медных волосков. Сам для лужения использую миниволну на толстом медном жале. Результат аналогичен "секретной технологии".![]() |
Лудил обычным паяльником(наплывы поучились после пайки элементов.
![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 23.1.2015, 9:51 |
Результат аналогичен "секретной технологии". только очень длительно это на крупных платах. Сам иногда так делал, но процесс сильно дольше, результат хуже, хотя на мелких платах так чаще всего и делаю )) Чтоб жгутик не лохматился, делал петлю, тогда медный ворс не остается. С вами согласен - достает сильно этот ворс ))
Сообщение отредактировал Skif - 25.1.2015, 20:00 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 9.10.2012 Пользователь №: 28639 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 10.1.2015 Пользователь №: 43447 ![]() |
Всем привет! Вопрос: Есть ли смысл использовать протяжку такого типа с двигателем СД-75М.
Напряжение питания обмотки якоря - 60В; Напряжение питания обмотки возбуждения - 27В±2,7В; Ток, потребляемый обмоткой якоря - 2А; Ток, потребляемый обмоткой возбуждения - 0,8А; Регулировка скоростью вращения - изменением напряжения на Якоре! Есть ли у кого наработки по его использованию (схема управления)? |
а этот.?Dip Trace 2.4.0
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 23.1.2015, 13:03 |
что-то не открывается в dipe Скачай новую версию DipTrace: http://diptrace.com/rus/download-diptrace/ |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 11.12.2013 Пользователь №: 36892 ![]() |
Вопрос: Есть ли смысл использовать протяжку такого типа с двигателем СД-75М. .... .... .... Есть ли у кого наработки по его использованию (схема управления)? Я делал на протяге с двигателем чуток попроще - Д-90С. Недостатки: 1) Большая потребляемая мощность. От БП на ТОР-е не запитаешь. Городить импульсник на дискрете было лень, в итоге ПА потяжелел на вес ТС-180. 2) Отсутствие магнитов (их заменяет обмотка возбуждения). Тормозить двигателем сложнее. А не тормозить нельзя - выбег мама не горюй. 3) Вес протяги (ну и плюс ТС 180 ))) ) 4) размеры протяги 5) Ролик лично у меня с насечкой как напильник. Проволку превращает в такую себе пилочку. Сам понимаешь какая участь ждет наконечники. 6) ШУМ!!! Список можно продолжать, но стоит ли? Я после ананизма с такой протягой пришел к выводу что таки проще ставить кетайскую. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.7.2025, 10:41 |
