1149 страниц V  « < 1140 1141 1142 1143 1144 > »
Wasiliy61
сообщение 20.1.2015, 22:59
Сообщение #22821
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Алекcандр Карнаух @ 21.1.2015, 1:34) *
Приветствую форумчан!
Подскажите кто в курсе сердечник P4-EE70/33/32 http://voron.ua/catalog/016266 подойдет для силового трансформатора под"стандартный" бармалейник. Имею ввиду 30кГц ну и 18/6 витков для него.
Есть у меня N87 ЕЕ65, но на нем как не пытался "красиво" намотать обмотки ну не влазят они у меня и все.
Да, на такой частоте на Е65- будет трудновато впихнуть обмотки хорошего сечения, а что мешает поднять частоту. А на Е70, при витках 18/6 -надо 35 кгц.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.1.2015, 23:04
oleg1ma
сообщение 20.1.2015, 23:09
Сообщение #22822
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Wasiliy61 @ 20.1.2015, 23:59) *
-надо 35 кгц.
Не надо.
Wasiliy61
сообщение 20.1.2015, 23:13
Сообщение #22823
Из: Алтаиский край
Вот такой косарик получился - как говорят крайний. Правда проверил сигналы только на затворах ключей, остальное завтра- так как латор был на веранде, надо отогреть- да и баласт после наводнения найти не могу, кудато в торопях засунул.
первый этаж
второй этаж
DANTIST
сообщение 20.1.2015, 23:37
Сообщение #22824
Пользователь №: 8733
Р4 - это нормальный феррит. Если конечно не глина перемаркированная. Соответствует N87 Epcos. Посмотри вторую строку в таблице.
Витки. Наверно нормальные. Нужно посчитать.
А на Е65 все обмотки помещаются. Сколько раз уже мотал. Может ты сечение большое заложил? А как ты красиво мотаешь?
И чего никто не хочет полазить по сети...? Поискать информацию.
Василий, вполне достойный аппарат получался! Как для индейца - очень и очень! icon_biggrin.gif
По поводу "крайний", думаю, ты погорячился. Полагаю, продолжение следует. Ты еще столько топологий не пробовал!
Есть несколько замечаний. Может и не существенных. Хотя, как посмотреть. На сетевой кабель желательно ставить гермовывод (или сальник. По разному называют). Да и кабель в такой изоляции (лекоплавкой) не сильно подходит для сварки. Туда бы лучше резину.
По поводу лица. Надписи светодиода и сетевой клавиши (power, START) я бы поменял местами. Так было бы правильнее.
Впрочем, раз аппарат крайний, то и нечего критиковать. Ты же понимаешь - критика дружеская и конструктивная.
Нормальный аппарат получился.
Сообщение отредактировал DANTIST - 21.1.2015, 9:22
Прикрепленный файл  ______________________.zip ( 46.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 973
Wasiliy61
сообщение 21.1.2015, 0:00
Сообщение #22825
Из: Алтаиский край
А что феррит P4-EE70/33/32 лучше чем N87, E70/33/32, потому как на N87 считали
Критика принимается, и спасибо за оценку, крайний- это не последний.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.1.2015, 6:37
ММихаил
сообщение 21.1.2015, 9:02
Сообщение #22826
Пользователь №: 12710
Здраствуите. Василии61 фотки аппаратика выложил а схему и печатки докамплектуи пожалуста покажи если можно. Михаил.
Wasiliy61
сообщение 21.1.2015, 10:52
Сообщение #22827
Из: Алтаиский край
Вот пожалуста. Прикрепленный файл  _______.zip ( 171.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 393
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 22.1.2015, 16:39
Алекcандр Карнау...
сообщение 21.1.2015, 11:35
Сообщение #22828
Из: с.Каменское, Запорожская область
Пользователь №: 43156
Спасибо за ответ.
Velgosh
сообщение 21.1.2015, 13:39
Сообщение #22829
Пользователь №: 37579
Всем здрасте! Ребята а кто какого типа ставит конденсатор на четвёртой ноге UC3845 который должен иметь хороший ТКЕ?
DANTIST
сообщение 21.1.2015, 13:51
Сообщение #22830
Можешь поставить C0G или X7R или...
А вообще, почитай вот это:
Сообщение отредактировал DANTIST - 21.1.2015, 14:16
Прикрепленный файл  _______________________________.pdf ( 159.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3342
kotofei
сообщение 21.1.2015, 20:21
Сообщение #22831
Пользователь №: 42085
Отмотай пару страниц назад - ТОЧНО ТАКОЙ же вопрос задавал. Если для ЕЕ65 первичка 18 витков (35 кГц), то для ЕЕ70 пересчитай самостоятельно. Подсказка: количество витков обратно пропорционально сечению центрального керна.
Совершенно верно. Хороший. Подходит любой полиэтилен или полипропилен. К71-7, К78-2, импортные CBB-xx (зеленые, коричневые).
Расширяем кругозор тут:
http://www.stcapacitors.com/dccapacitors.htm
Керамику ни в коем случае не ставить, у нее емкость начинает плыть даже от нагрева пальцем.
PS да, кстати! 3300пФ/8,2 кОм дадут на хх Кзап=0,44 или около того. А 2200пФ/10 кОм дадут Кзап=0,46. Если ключи шустрые, лучше ессно предпочесть второй вариант. В даташите унитрод/нешнл этого вроде нет, но есть "независимые исследования" =)
Сообщение отредактировал kotofei - 21.1.2015, 20:28
Wasiliy61
сообщение 21.1.2015, 20:31
Сообщение #22832
Из: Алтаиский край
Цитата(kotofei @ 22.1.2015, 0:21) *
Отмотай пару страниц назад - ТОЧНО ТАКОЙ же вопрос задавал. Если для ЕЕ65 первичка 18 витков (35 кГц), то для ЕЕ70 пересчитай самостоятельно ?
Вы с чего взяли это
Putnik
сообщение 21.1.2015, 20:38
Сообщение #22833
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
[/quote]
про "независимые исследования" поподробней пожалуйста!
Сообщение отредактировал Putnik - 21.1.2015, 20:41
Wasiliy61
сообщение 21.1.2015, 20:52
Сообщение #22834
Из: Алтаиский край
Эт что-то новое, вот что будет
Серега 62
сообщение 21.1.2015, 21:40
Сообщение #22835
Из: Волгоград
Пользователь №: 43361
wasiliy61 выложенные вами схемки мне как начинающему сразу понравились.Появилось желание собрать,но что можете сказать как он ведет себя в настройке и работе.Или это ваш первый и последний аппарат.
Wasiliy61
сообщение 21.1.2015, 22:13
Сообщение #22836
Из: Алтаиский край
По этой схеме, может чуть с небольшими изменениями- сделанно 5 аппаратов. Работают все нормально, правда 1ый на малом токе чуть подсвистывает дуга, я копать не стал-такой малый ток и не нужен. Правда печать делал каждый раз другую, в зависимости от радиаторов -какие есть в наличии. Настраивается как обычный Бармалей- косарик. Если осцилки нормальные, то на баласт, и вперёд. 2а первых аппарата на балласте не проверял-не было, они и так работают нормально.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.1.2015, 22:19
Серега 62
сообщение 21.1.2015, 22:58
Сообщение #22837
Из: Волгоград
спасибо за изложенное.Да насчет печаток я заметил,один только бп мне попадался в нескольких вариантах.А этот аппарат не приходилось делать на строчниках,или используете проверенные Е70.
Velgosh
сообщение 21.1.2015, 23:25
Сообщение #22838
а как лутше для ключей IRGP4063DPBF?
мне как то советували так:
Сообщение отредактировал Velgosh - 21.1.2015, 23:48
Wasiliy61
сообщение 21.1.2015, 23:28
Сообщение #22839
Из: Алтаиский край
Нет, на строчниках не делал. В основном на Е65, Е70, один делал на кольце.
Velgosh
сообщение 22.1.2015, 0:10
Сообщение #22840
кстати вот практически доделаЛ свой апарат осталось самое главное - НАСТРОЙКА icon_rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 2:23
