20.1.2015, 22:59
Приветствую форумчан! Подскажите кто в курсе сердечник P4-EE70/33/32 http://voron.ua/catalog/016266 подойдет для силового трансформатора под"стандартный" бармалейник. Имею ввиду 30кГц ну и 18/6 витков для него. Есть у меня N87 ЕЕ65, но на нем как не пытался "красиво" намотать обмотки ну не влазят они у меня и все. Да, на такой частоте на Е65- будет трудновато впихнуть обмотки хорошего сечения, а что мешает поднять частоту. А на Е70, при витках 18/6 -надо 35 кгц. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.1.2015, 23:04 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
20.1.2015, 23:09
20.1.2015, 23:13
Вот такой косарик получился - как говорят крайний. Правда проверил сигналы только на затворах ключей, остальное завтра- так как латор был на веранде, надо отогреть- да и баласт после наводнения найти не могу, кудато в торопях засунул.
20.1.2015, 23:37
Приветствую форумчан! Подскажите кто в курсе сердечник P4-EE70/33/32 http://voron.ua/catalog/016266 подойдет для силового трансформатора под"стандартный" бармалейник. Имею ввиду 30кГц ну и 18/6 витков для него. Есть у меня N87 ЕЕ65, но на нем как не пытался "красиво" намотать обмотки ну не влазят они у меня и все. Р4 - это нормальный феррит. Если конечно не глина перемаркированная. Соответствует N87 Epcos. Посмотри вторую строку в таблице. Витки. Наверно нормальные. Нужно посчитать. А на Е65 все обмотки помещаются. Сколько раз уже мотал. Может ты сечение большое заложил? А как ты красиво мотаешь? И чего никто не хочет полазить по сети...? Поискать информацию. Вот такой косарик получился - как говорят крайний. Правда проверил сигналы только на затворах ключей, остальное завтра- так как латор был на веранде, надо отогреть- да и баласт после наводнения найти не могу, кудато в торопях засунул. Василий, вполне достойный аппарат получался! Как для индейца - очень и очень! По поводу "крайний", думаю, ты погорячился. Полагаю, продолжение следует. Ты еще столько топологий не пробовал! Есть несколько замечаний. Может и не существенных. Хотя, как посмотреть. На сетевой кабель желательно ставить гермовывод (или сальник. По разному называют). Да и кабель в такой изоляции (лекоплавкой) не сильно подходит для сварки. Туда бы лучше резину. По поводу лица. Надписи светодиода и сетевой клавиши (power, START) я бы поменял местами. Так было бы правильнее. Впрочем, раз аппарат крайний, то и нечего критиковать. Ты же понимаешь - критика дружеская и конструктивная. Нормальный аппарат получился. Сообщение отредактировал DANTIST - 21.1.2015, 9:22
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
21.1.2015, 0:00
А что феррит P4-EE70/33/32 лучше чем N87, E70/33/32, потому как на N87 считали
Впрочем, раз аппарат крайний, то и нечего критиковать. Ты же понимаешь - критика дружеская и конструктивная. Критика принимается, и спасибо за оценку, крайний- это не последний.
Нормальный аппарат получился. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.1.2015, 6:37 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
21.1.2015, 9:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 12710 |
Здраствуите. Василии61 фотки аппаратика выложил а схему и печатки докамплектуи пожалуста покажи если можно. Михаил.
21.1.2015, 10:52
Здраствуите. Василии61 фотки аппаратика выложил а схему и печатки докамплектуи пожалуста покажи если можно. Михаил. Вот пожалуста.
_______.zip ( 171.77 килобайт )
Кол-во скачиваний: 401Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 22.1.2015, 16:39 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
21.1.2015, 11:35
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.12.2014 Из: с.Каменское, Запорожская область Пользователь №: 43156 |
Р4 - это нормальный феррит. Если конечно не глина перемаркированная. Соответствует N87 Epcos. Посмотри вторую строку в таблице. Витки. Наверно нормальные. Нужно посчитать. А на Е65 все обмотки помещаются. Сколько раз уже мотал. Может ты сечение большое заложил? А как ты красиво мотаешь? И чего никто не хочет полазить по сети...? Поискать информацию. ... Спасибо за ответ. |
21.1.2015, 13:39
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37579 |
21.1.2015, 13:51
Всем здрасте! Ребята а кто какого типа ставит конденсатор на четвёртой ноге UC3845 который должен иметь хороший ТКЕ? Можешь поставить C0G или X7R или... А вообще, почитай вот это: Сообщение отредактировал DANTIST - 21.1.2015, 14:16
21.1.2015, 20:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 22.10.2014 Пользователь №: 42085 |
Подскажите кто в курсе сердечник P4-EE70/33/32 http://voron.ua/catalog/016266 подойдет для силового трансформатора под"стандартный" бармалейник. Имею ввиду 30кГц ну и 18/6 витков для него. Отмотай пару страниц назад - ТОЧНО ТАКОЙ же вопрос задавал. Если для ЕЕ65 первичка 18 витков (35 кГц), то для ЕЕ70 пересчитай самостоятельно. Подсказка: количество витков обратно пропорционально сечению центрального керна. Всем здрасте! Ребята а кто какого типа ставит конденсатор на четвёртой ноге UC3845 который должен иметь хороший ТКЕ? Совершенно верно. Хороший. Подходит любой полиэтилен или полипропилен. К71-7, К78-2, импортные CBB-xx (зеленые, коричневые). Расширяем кругозор тут: http://www.stcapacitors.com/dccapacitors.htm Керамику ни в коем случае не ставить, у нее емкость начинает плыть даже от нагрева пальцем. PS да, кстати! 3300пФ/8,2 кОм дадут на хх Кзап=0,44 или около того. А 2200пФ/10 кОм дадут Кзап=0,46. Если ключи шустрые, лучше ессно предпочесть второй вариант. В даташите унитрод/нешнл этого вроде нет, но есть "независимые исследования" =) Сообщение отредактировал kotofei - 21.1.2015, 20:28 |
21.1.2015, 20:31
Отмотай пару страниц назад - ТОЧНО ТАКОЙ же вопрос задавал. Если для ЕЕ65 первичка 18 витков (35 кГц), то для ЕЕ70 пересчитай самостоятельно ? Вы с чего взяли это -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
21.1.2015, 20:38
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 |
[/quote] про "независимые исследования" поподробней пожалуйста! Сообщение отредактировал Putnik - 21.1.2015, 20:41 |
21.1.2015, 20:52
PS да, кстати! 3300пФ/8,2 кОм дадут на хх Кзап=0,44 или около того. Эт что-то новое, вот что будет -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
21.1.2015, 21:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 4.1.2015 Из: Волгоград Пользователь №: 43361 |
wasiliy61 выложенные вами схемки мне как начинающему сразу понравились.Появилось желание собрать,но что можете сказать как он ведет себя в настройке и работе.Или это ваш первый и последний аппарат.
21.1.2015, 22:13
wasiliy61 выложенные вами схемки мне как начинающему сразу понравились.Появилось желание собрать,но что можете сказать как он ведет себя в настройке и работе.Или это ваш первый и последний аппарат. По этой схеме, может чуть с небольшими изменениями- сделанно 5 аппаратов. Работают все нормально, правда 1ый на малом токе чуть подсвистывает дуга, я копать не стал-такой малый ток и не нужен. Правда печать делал каждый раз другую, в зависимости от радиаторов -какие есть в наличии. Настраивается как обычный Бармалей- косарик. Если осцилки нормальные, то на баласт, и вперёд. 2а первых аппарата на балласте не проверял-не было, они и так работают нормально. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.1.2015, 22:19 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
21.1.2015, 22:58
спасибо за изложенное.Да насчет печаток я заметил,один только бп мне попадался в нескольких вариантах.А этот аппарат не приходилось делать на строчниках,или используете проверенные Е70.
21.1.2015, 23:25
21.1.2015, 23:28
спасибо за изложенное.Да насчет печаток я заметил,один только бп мне попадался в нескольких вариантах.А этот аппарат не приходилось делать на строчниках,или используете проверенные Е70. Нет, на строчниках не делал. В основном на Е65, Е70, один делал на кольце. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
22.1.2015, 0:10
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 8:56 |
