2 страниц V  < 1 2
провод ПуВВ, Напряжение 450/750, Сечение 2х1-50мм² , Сегодня электрик провел проводку во всем доме (дом частный 120м²)
Гость_Арсен_*
сообщение 20.1.2015, 15:29
Сообщение #21
Гость*_Оптимист_*, я думаю сменить всю проводку на 3 жильную и сразу поставить коробки на новую
Гость_Оптимист_*
сообщение 20.1.2015, 15:46
Сообщение #22
1 ВВГ 3х2,5 на все однофазные цепи.
2 Цветовая идентификация проводников (жил кабеля): защитный - желто-зеленая, нейральный - синяя, фазный - коричневая или черная или серая (предпочтительно один цвет).
3 По сгораемым конструкциям прокладывать кабель и провод в стальной трубе толщиной стенки от 2,5 мм. Проходы через перекрытия, сгораемые и полые стены в гильзах из указанной трубы.
4 Соединения проводников выполнять только в коробках, желательно пропаянная скрутка, флюс - канифоль.
220v-elektrik
сообщение 20.1.2015, 16:50
Сообщение #23
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Цитата(Оптимист @ 20.1.2015, 15:46) *
флюс - канифоль.
А почему так категорично?
327662@mail.ru
сообщение 20.1.2015, 16:53
Сообщение #24
Цитата(Оптимист @ 20.1.2015, 16:22) *
1 По действующим нормам в однофазных проводках провод должен быть трехжильным. Одна из жил - защитный проводник.
2 Сечение 1,5 для светильников подойдет со скрипом - лучше 2,5.
1 по каким, позвольте полюбопытствовать
2. а лучше 4 icon_wink.gif что это за освещение в доме 10х12, что 1,5 сечения маловато будет?
haramamburu
сообщение 20.1.2015, 17:24
Сообщение #25
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Да он как то "бахал" уже подобное.... У него вон и по сгораемым в стальной трубе... да и еще и со стенкой от 2,5 ... Глючит... хорошо хоть "в большую" сторону icon_biggrin.gif
Арсен
сообщение 20.1.2015, 18:17
Сообщение #26
Пользователь №: 43579
haramamburu,
у меня на балках пластмассовая Гофрированная труба ПВХ проходит,а не железо
Сообщение отредактировал Арсен - 20.1.2015, 18:18
haramamburu
сообщение 20.1.2015, 18:45
Сообщение #27
Из: Дмитров
А я вот вижу у вас на балках не ПВХ, а ПНД, что недопустимо... + если эти балки будут зашиваться - то и ПВХ не прокатит - только сталька.
Гость_Гость_Арсен_*_*
сообщение 20.1.2015, 20:01
Сообщение #28
haramamburu, а как ты различаешь пвх или пнд?
haramamburu
сообщение 20.1.2015, 20:17
Сообщение #29
Из: Дмитров
Серая - ПВХ, черная - ПНД, черная еще "полиамид" бывает.... но чет сомневаюсь что там... полиамид icon_wink.gif
Сообщение отредактировал haramamburu - 20.1.2015, 20:18
Костян челябинск...
сообщение 20.1.2015, 20:35
Сообщение #30
Пользователь №: 14618
Цитата(Арсен @ 20.1.2015, 15:51) *
фото проводов.
Арсен. Все уже всё сказали. В основном, правильно. Только Оптимиста опять занесло, ну да мы уже привыкли и не обращаем внимания. МОЙ вердикт. Электрика на кол. Но сначала пускай отдаст деньги за купленное дерьмо. Провода вырывать. Или как то подумать, а не протянуть ли третий провод отдельно. Ну и консультироваться здесь по переделке активно.
Гость_Оптимист_*
сообщение 20.1.2015, 20:40
Сообщение #31
Когда сказать по существу нечего, начинается словарный понос.
Костян челябинск...
сообщение 20.1.2015, 20:51
Сообщение #32
Тогда ответьте, откуда 2,5 на освещение. И не надо пи..ть о какой то придурошной унификации. Человек делает СЕБЕ проводку. Ему что, влом купить два разных куска кабеля вместо одного? В чем смысл?
Второй вопрос. Следуя вашей логике, на розеточную сеть нужно применять 4 кв. мм. кабель. КАК вы будете запихивать эти жилы в розетки, профессионал вы наш диванный?
220v-elektrik
сообщение 20.1.2015, 20:53
Сообщение #33
Из: г.Старый Оскол
Судя по фото там и каменщика то-же надо "на кол". А может рабочие искались по принципу "кто дешевле"?
Вот и результат.
327662@mail.ru
Арсен
сообщение 20.1.2015, 23:58
Сообщение #34
220v-elektrik, рабочие были те кого нашел, о цене скажу я вам не дешево, просто такие без ответственные попались падлы, что теперь сносить что ли... вот и смирился.
Костян челябинский, вот подумываю на кухне сменить полностью проводку на 3 жильный да по мощней, а в других комнатах просто добавить 3 провод как такой вариант??
FRAER
сообщение 21.1.2015, 6:08
Сообщение #35
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Арсен, я вам уже написал, если провод будете оставлять этот - автоматы на эти группы не более 10А (для большинства техники этого более чем достаточно), а вот на кухню закупите ВВГнгLS 3х2,5 под автомат 16А (а лучше две группы)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 12:04
