Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
20.1.2015, 11:17
подскажите пожалуйста сколько точно на него витков идет(50 Кгц Кзап 0,44) считал на калькуляторах,что то много витков выходит,если кто поможет с расчетами-буду благодарен. И еще вопрос у этого транса должна быть какая то определенная индуктивность или просто зазор 0,1мм сделал и все? И еще по снабберу вопросец, который на ключах, кондер на 3300пик ну негде не могу найти есть на 4700пик,под него резисторы те же поставить или сопротивление увеличить? Всем заранее спасибо! Много потому как сечение маловато, для 50кГц 21/7, для 60кГц 18/6.Лучший вариант, мотануть на кольце R63, R55.Индуктивность какая получится, такая и будет.Если конденсатор 4n7, то сопротивление уменьшить до 40 Ом. |
20.1.2015, 15:14
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 12.12.2014 Пользователь №: 42930 |
Много потому как сечение маловато, для 50кГц 21/7, для 60кГц 18/6.Лучший вариант, мотануть на кольце R63, R55.Индуктивность какая получится, такая и будет.Если конденсатор 4n7, то сопротивление уменьшить до 40 Ом. благодарствую за быстрый ответ,в выходные займусь намоткой,да и еще вопросец-с твоими параметрами тт на 120 ампер,какой ток кз получается?(а то где то тут мелькало что из за наклона пилы при расчете накидывается процентов 20)просто хотел уточнить для себя. |
20.1.2015, 15:42
Ток КЗ ампер на 40-50 больше рабочего.
20.1.2015, 16:11
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
дошел до самого сложного(на мой взгляд)транса,буду мотать на ETD59,вот тут и возник вопрос(из всего прочитанного про ETD59 так и не нашел) подскажите пожалуйста сколько точно на него витков идет(50 Кгц Кзап 0,44) считал на калькуляторах,что то много витков выходит,если кто поможет с расчетами-буду благодарен. И еще вопрос у этого транса должна быть какая то определенная индуктивность или просто зазор 0,1мм сделал и все? Всем заранее спасибо! На ETD59 сварок сделал 5 или 6 штук (мой любимый сердечник, мотать просто сказка по сравнению даже с Ш), про витки я писал не раз, для 50-55кгц делал 21 и 7 витков, индуктивность первички 720-750мкгн, подбирал по калькулятору. Поначалу мотал и 24 и 8, последний (на ETD59) 21 и 8, индуктивность 750. Сообщение отредактировал KSV - 20.1.2015, 16:16 -------------------- С уважением Сергей
21.1.2015, 18:44
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 24.1.2013 Пользователь №: 30389 |
fobas
Конденсаторы брал в elitan.ru маркировка PCAPR-1000-0 0033-K-PP-15 Там много чего есть, но разброс цен может быть очень большой. Просто просматривайте весь список... По ETD59 аналогично 22+8 и 55кГц. Если конденсатор 4n4 достаточно точный, резистор получается 3k3-3k6. Сообщение отредактировал Гриони - 21.1.2015, 18:55 |
22.1.2015, 13:51
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 28.9.2014 Из: Татарстан, г. Заинск Пользователь №: 41612 |
22.1.2015, 15:30
Все верно, с первой страницы я и взял эту схему, где толком не разглядишь, видимо фишка в чем то другом, так как за 3 года она так и не появилась в хорошем качестве...
22.1.2015, 16:45
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 |
Все верно, с первой страницы я и взял эту схему, где толком не разглядишь, видимо фишка в чем то другом, так как за 3 года она так и не появилась в хорошем качестве... Не в обиду автору выложенного. Просто где то на форуме скачал, выкладываю подборку. В архиве есть все.
22.1.2015, 20:19
Не в обиду конечно, спасибо за столь быстрый отклик, но в архиве тоже самое схема в плохом качестве jpeg формате, не говоря уж и про spl его там вообще нету, ну ладно раз автор с самого начала не выложил схему spl формате, нарисую сам! Потом может выложу сюда!
Сообщение отредактировал RuGOST - 22.1.2015, 21:21 |
22.1.2015, 20:27
Ну про spl Вы загнули. Качество отличное
22.1.2015, 21:04
... архиве тоже самое схема в плохом качестве jpeg формате, не говоря уж и про spl,... нарисую сам! Потом может выложу сюда! не слишком-ли много притензий, с такими познаниями пользовательских интерфейсов.[attachment=37027:1.jpg] [attachment=37028:2.jpg] скрины с того же архива. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
22.1.2015, 21:24
Причем тут 1 версия я про модернизированный вариант, которого у вас нету, я и так прекрасно знаю что там качество отменное, читайте внимательно мой вопрос сообщение 7386 там на рисунке видно какое качество, но вы не беспокойтесь я нарисую уже на пол пути завтра будет все готово!
Сообщение отредактировал RuGOST - 22.1.2015, 21:27 |
22.1.2015, 21:32
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 |
Вот еще до кучи, кто-то выкладывал давно.....
22.1.2015, 21:45
RuGOST
Неправильные программы делают неправильные схемы. Попробуйте это:
Splan7.0.0.4.rus.zip ( 3.38 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 397а это просто поместите в удобное место и вытащите ярлык с экси:
Lay6.zip ( 1.53 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 475 |
23.1.2015, 0:25
я и так прекрасно знаю что там качество отменное, читайте внимательно мой вопрос сообщение 7386 там на рисунке видно какое качество, открою вам секрет, самое отменное качество в даташиите. Независимо от того, оригинал или доработка.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
23.1.2015, 22:15
Вот как и обещал начертил схемку модернизированного варианта, кому не лень посмотрите, замечания, пожелания напишите, подправлю если, что не так. Когда чертил по авторскому рисунку нумерация в некоторых местах компонентов была одинаковой что, немного не правильно, поэтому оставил как есть!
________________________.zip ( 49.63 килобайт )
Кол-во скачиваний: 477 |
24.1.2015, 0:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 2.5.2011 Из: Николаев Пользователь №: 22674 |
Посмотрите базы VT6,VT7,VT8,VT9 , поставить точки пайки.
24.1.2015, 7:52
31.1.2015, 20:26
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 |
Исправьте нумерацию и номинал резисторов возле DA5 |
31.1.2015, 21:49
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2026, 20:29 |
