583 страниц V  « < 353 354 355 356 357 > »
Мой ПА №2
oleg1ma
сообщение 18.1.2015, 2:12
Сообщение #7081
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(booch59 @ 18.1.2015, 2:36) *
Мне бы один осилить для начала,
Одного комплекта Е70 хватает для аппарата вполне, см. тут
Lemm
сообщение 18.1.2015, 5:16
Сообщение #7082
Из: Киев
Пользователь №: 15658
У электровоза транс намотан на 2-х Е80 и я подумал, не спроста это.
у Е80 окна большие , сечение маленькое . потому сердечников 2 , чтобы трансформатор на оригинальной частоте работал . зато можно обмотки мотать ломом .
БВП-2
сообщение 18.1.2015, 15:27
Сообщение #7083
Из: Молдова, Приднестровье
Пользователь №: 25206
Цитата(Gennadiy_ @ 20.5.2014, 23:18) *
Олег, а первый слой первички - без приспособлений намотан? Я к тому, что мотать толстым проводом проблематично - он ж дубовый (по крайней мере у меня так было icon_smile.gif) А тут все так аккуратно...
А попробуйте шиной. Как, для меня так это проще
booch59
сообщение 18.1.2015, 17:32
Сообщение #7084
Из: г. Нальчик
Пользователь №: 27786
Мне до такой красоты, думаю, топать ещё, по поводу одного комплекта Е70- в ПА токи для 0,8 проволоки немалые и закладывают запас до 300 А( где-то на форуме выкладывали ГОСТ-ы), оттуда и, думаю, электровоз заложил Е80х2 , чтоб мотать сечением по более. Но, если одного Е70 хватит, мне же лучше.
Чтобы аппарат в режиме МИГ работал без напрягов.
Очень часто на фото видны распечатки схем, так сказать, увеличенного масштаба, как это получить?
Сообщение отредактировал booch59 - 18.1.2015, 17:30
Плыли,плыли и у...лись!!!
KT117
сообщение 19.1.2015, 12:30
Сообщение #7085
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(sergey777.68 @ 19.1.2015, 12:22) *
Добрый день.Подскажите smd маркировку 1n5819- 1n4148.
http://caxapa.ru/codebook/?search=1n5819
http://caxapa.ru/codebook/?search=1n4148
Сообщение отредактировал KT117 - 19.1.2015, 12:31
DANTIST
сообщение 19.1.2015, 12:54
Сообщение #7086
Пользователь №: 8733
Сергей, что это ты спросил? Какая может быть SMD маркировка у 1N4148. Он сам по себе мальчик. Есть аналог его LL4148. Безвыводной. Или целая куча подобных в корпусе SOT-23.
А 5819... Ну поставь BAT54. Он тоже Шотки. И маленький. SOT-23.
Может как-то по другому сформулировать вопрос. Или я не понял...
aleks77671
сообщение 19.1.2015, 15:17
Сообщение #7087
Из: Россия, Новокузнецк
Пользователь №: 23847
4148
Basill
сообщение 19.1.2015, 18:22
Сообщение #7088
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Эти диоды выпускаются в нескольких типах корпусов для SMD. Надо смотреть даташиты на конкретный тип - там конструкция и размеры.
Примеры из того, что есть в продаже (тип диода - корпус) :
1N5819HW - SOD123
LL5819 - SOD87
SM5819 - DO213AB
1N4148W - SOD123
DL4148 - DO213AA (DL-35)
LL4148 - SOD80
oleg1ma
сообщение 19.1.2015, 19:20
Сообщение #7089
Из: Глобино UA
DANTIST
сообщение 20.1.2015, 10:01
Сообщение #7090
Цитата(sergey777.68 @ 20.1.2015, 5:33) *
Спасибо что за помощь.Олег как всегда прав нужен smd корпус данных диодов.
Да, что ж ты в них нашел такого особенного? Самые обыкновенные. Ничем особо не примечательные.
Я ж тебе показал кучу замен! Не нравятся?
vovik2011
сообщение 20.1.2015, 11:06
Сообщение #7091
Из: киев
Пользователь №: 21922
DANTIST, наверное имеется в виду следующее. Есть красненький цилиндрик смд.Как определить марку диода?
DANTIST
сообщение 20.1.2015, 12:16
Сообщение #7092
Да... Тяжело. Может это как-то поможет.
Прикрепленный файл  ______________________________________SOD.zip ( 101.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1621
Basill
сообщение 20.1.2015, 12:28
Сообщение #7093
Из: Киев
Цитата(oleg1ma @ 19.1.2015, 18:20) *
Пытался конкретизировать вопрос, неужели не понятно?
Иначе пришлось бы приводить целую матрицу маркировок из даташитов для каждого корпуса - это уж точно никому не надо.
vovik2011
сообщение 20.1.2015, 13:52
Сообщение #7094
Из: киев
DANTIST, Большое спасибо.А то я накупил деталек ,но не подписал, а теперь разберись кто есть кто.
booch59
сообщение 20.1.2015, 19:51
Сообщение #7095
Из: г. Нальчик
[/quote]
Сильно звиняюсь за назойливость, может у кого есть готовый ответ, или же ссыль какая-нить?
[/quote]
У кого-то талант искать там где нет ничего, у кого-то -не видеть там, где есть! icon_biggrin.gif
DANTIST
сообщение 20.1.2015, 20:17
Сообщение #7096
Ты имеешь ввиду схемы, нарисованные самостоятельно, в sPlan? Про него речь?
Если так, то легко.
Открываешь схему. Тискаешь крайнее левое окошко (вверху) "файл". В выпавших закладках тискаешь "Печать". В закладке "Масштаб" выбираешь "1:1" или "Свой". Если выбираешь "Свой", то можно регулировать масштаб. Там видно как. Левой кнопкой мыши двигаешь увеличинную схему по области печати.
Если выбрать опцию (в том же столбце ниже) "В размер", то автоматически схема подгоняется под лист А4 или А3. Большую сжимает, маленькую растягивает.
Как-то так.
avlozitski
сообщение 20.1.2015, 22:35
Сообщение #7097
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(KT117 @ 20.1.2015, 20:39) *
По поводу увеличенных частей схем- есть всякие сервисы для создания скриншотов экрана. Типа Флумби и других
Так в винде есть встроенная стандартная. называется „Ножницы"
booch59
сообщение 21.1.2015, 11:57
Сообщение #7098
Из: г. Нальчик
Если так, то легко.
Как-то так.
Спасибо! А как распечатать схему из Splan-а на несколько листов А4, чтоб потом их склеить?
По поводу увеличенных частей схем- есть всякие сервисы для создания скриншотов экрана. Типа Флумби и других http://floomby.ru/
Выделяете часть схемы, копируете на сервис и ссылку вставляете в сообщение
Типа так
Спасибо! У меня есть vrtp_lite. но это как бы скриншот.
Цитата(sergey777.68 @ 21.1.2015, 6:50) *
Классная работа! Фоторезист или ЛУТ? А для чего проволочные стяжки по углам платы?
kleverbig
сообщение 21.1.2015, 12:16
Сообщение #7099
Из: UA
Пользователь №: 25809
Классная работа! Фоторезист или ЛУТ? А для чего проволочные стяжки по углам платы? -------- Позволю себе угадать и ответить: - прямой перенос рисунка с принтера прямо на плату, плата состоит из двух односторонних потоньше, затем склеена и между противоположными слоями пропаяна посредством выводов деталек, проволочки чисто технологический элемент. Кстати отличный выход для тех, кто боится двухсторонок.
booch59
сообщение 21.1.2015, 12:25
Сообщение #7100
Из: г. Нальчик
Да, надо будет взять на вооружение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2025, 2:20
