Не сходится баланс мощностей в цепи с источниками синусоидальных ЭДС |
17.1.2015, 1:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 8.1.2015 Пользователь №: 43426 |
17.1.2015, 12:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
17.1.2015, 20:41
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
Я не пойму: какая вам задана схема - с взаимной индукцией или без? По какой считать-то надо?
17.1.2015, 23:42
slavapril, Левая.
В задании было сказано, нарисовать и правую. Я посчитал, все сошлось. Ошибка была в расчетах I11 и I33. slavapril, А как тут посмтроить топографическую и векторную диаграмму? В примере это все выглядит так: , но у меня одноименные зажимы - 4-6. Не пойму как расчитать падения напряжения на элементах и что за цифры справа. То есть как ее вообще строить? Вот кусок моих данных, которые я не показал. |
17.1.2015, 23:59
18.1.2015, 0:57
18.1.2015, 1:24
Mark Ocean, хм, токи действительно правильно расчитаны, просто неочевидным способом.
Что именно с векторной диаграммой не понятно? С обычными векторами на плоскости знакомы? Из курса математики Здесь тоже самое, только вместо координат x и y берется соответственно действительная и мнимая части комплексной величины. Тогда длина вектора равна модулю комплексного числа, а угол между вектором и положительныым направлением действительной оси - его аргументу |
18.1.2015, 1:29
slavapril, Левая. В задании было сказано, нарисовать и правую. Я смотрю, у вас в данных дан коэффициент связи катушек К=0,8. И кстати, в показанной вами диаграмме имеется вектор напряжения взаимной индукции -jXмI3. А вы рассчитываете вашу схему так, будто бы никакой взаимной индуктивности между катушками нет. Вы сворачиваете всю цепь к общему сопротивлению так, будто это простые катушки, а не катушки с взаимной индукцией. А так нельзя. Либо я чего-то в ваших записах не разглядел. Дайте задание - я хоть гляну, что там от вас требуется нарисовать. Что касается векторов, то всё просто. Чертите две оси, как в школе. Вправо откладывается положительная действительная часть тока, влево - действительная отрицательная. Вверх - мнимая положительная часть, вниз мнимая отрицательная. Затем необходимо будет построить вектора напряжений. Для этого одну точку надо заземлить и обойти от нее каждый контур навстречу, лучше положительному, направлению токов. Разумеется, считая по ходу движения потенциалы. У вас лучше заземлить нижнюю точку. Цитата что за цифры Отложенные во все стороны цифры - это ось с масштабными значениями. |
18.1.2015, 1:43
FRAER, это все четко ясно.
Мне параметры не понятно как задавать. Я по своей схеме составил: Ветвь 1: I1*ZC I1*R I1*ZL1 I1*Xм Ветвь 2: I2*ZL2 Третья ветвь: I2*R E1 Токи: I1 I2 I3 Составляют в Exel. Вот и интересуюсь правильно ли составил параметры, а то Exel ерунду нарисует. slavapril, Задание: Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму для контура схемы, не включающего ЭДС е2 . В методичке это выглядит так: У меня: Сообщение отредактировал Mark Ocean - 18.1.2015, 1:59 |
18.1.2015, 2:11
Цитата Так как диаграмму строить? I1Zc I1R I1ZL1 I2ZL2 I3Zm I22R Правильно я параметры задал? Если будете делать для левого контура, то - да. Кстати, дать скан данного задания сначала - не в тягость? |
18.1.2015, 2:17
18.1.2015, 2:26
Я хотел увидеть само задание. Я просто не пойму, почему две схемы. Или у вас в задании рассчитать одну схему(токи и баланс) без наличия взаимной индуктивности, а второе - рассчитать диаграмму при наличии взаимной индуктивности?
18.1.2015, 2:30
slavapril, Так вон оно написано на 1 1 и 2 странице!
Почему я нарисовал две схемы? Потому что в методичке пишут: "Составляем схему согласно п.2.5. задания, в которой сохранены те же точки и параметры одноименных элементов, что в схеме на рис.1 примера 3.2, но введены три новых элемента" E3 есть в новой схеме (я здесь не нарисовал). E3 потом определяем. У меня оно обозначено как E11. |
18.1.2015, 12:39
Значит, я угадал (п2.1 - начертить схему согласно исходным данным без учета индуктивной связи). Теперь всё на свои места встало.
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2026, 6:21 |
