![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
С протягой все понятно. А вот подбоббинник какой? Пластик? Выдержит 5кг катушку? ![]() Пластмасса с вида довольно прочная, покупал здесь http://yuniko.prom.ua/g805821-raznoe-dlya-svarki. Сообщение отредактировал K_L - 15.1.2015, 21:06 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Пластмасса с вида довольно прочная Так катушка неподвижна и намертво крепится к корпусу? А бобина с проводом крутится по ней, я так понимаю? А как с трением-пластик не налипает друг на друга? А по ширине какие бобины поместятся? А то их два вида есть пятикилограммовых, поуже и пошире Сообщение отредактировал KT117 - 15.1.2015, 21:43 |
Так катушка неподвижна и намертво крепится к корпусу? А бобина с проводом крутится по ней, я так понимаю? А как с трением-пластик не налипает друг на друга? Да ничего не налипает. Эти подкатушечники вообще-то расходный материал, потому и продаются. Вытираются через время. Но при их цене - это несущественно -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Но при их цене - это несущественно Так то оно так, но самому сделать нормальный держатель катушки, дело отсилы час, денег еще меньше выходит, так-же сохраняется возможность применить проволку 1кг на маленькой катушке.На выходных сделаю, сброшу фото, хотя ранее где-то сбрасывал. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 ![]() |
Нормальный держатель для ширины катушки 55мм, на ней фиксатор, катуха не слетит и с небольшим притормаживающим усилием, что бы во время остановки не раскручивалась. Единственное, что предлагаю, чтоб этот катушкодержатель был съемным а центральную крепежную ось сделать длиннее для возможности использования 1кг катушки. Ага, и еще - шляпки крепежных болтов платы не должны быть очень высокими, катушка своими ребрами жесткости может за них задевать во время вращения.
Сообщение отредактировал kleverbig - 15.1.2015, 22:24 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
Уважаемые подскажите кто-нибудь делал трехфазную силу на оптике ? И если можно схему
Уважаемые подскажите кто-нибудь делал трехфазную силу на оптике ? И если можно схему Что Вы имеете ввиду под выражением "трехфазная сила"? Если сварочный аппарат с питанием от трех фаз, то ничем не отличается от однофазной, у оптики HCPL-3120 максимальное напряжение 630В, а у Вас будет в районе 540В. |
Добрый день.В новом году с новой управой. ![]() Красиво! И подDWG! Уже хочу! Поделись, а? ![]() -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Вот такой держатель катушки на 5кг. Изготовляется из сгона 1/2дюйма который у нас стоит 8грн. и 6грн стоит гайка к нему.По фото думаю понятно что и к чему, так-же нарисовал эскиз сборки узла в полуавтомате. Олег, а может из сгона полтора дюйма? Полдюйма имеет наружный диаметр 21,3мм, а полтора 48мм, что как то ближе к истине судя по фоткам. Сообщение отредактировал K_L - 17.1.2015, 21:38 |
Именно так, поправил.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 2.6.2012 Из: г. Нальчик Пользователь №: 27786 ![]() |
2. с одного сердечника Е65 можно думаю до 200А снять, но это уже его потолок. Моточные 18/6 или 21/7. Но один хрен на ХХ поимеете насыщение. Лучше 2 сердечника. И не путайте полуавтомат с дуговой сваркой. Это в ММА можно сказать "мне 130А хватит" а полуавтомат работает в режиме КЗ-дуга-КЗ-дуга и т.д. Так что тут 150А только срать и маяться. У Электровоза золотая середина по току - отходить от нее не стоит.... На 2-х Е-70 мотать 18/6 или 21/7?, или как у Электровоза, все же 2 Е80? -------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
Не совсем по теме, но все равно относится к ПА на процу, выкладываю PonyProg работающую в Windows7 x64 без всяких танцев с бубнами (установил и работай), может кому пригодиться
![]() ![]() На 2-х Е-70 мотать 18/6 или 21/7?, или как у Электровоза, все же 2 Е80? к какому аппарату косой или мост? |
Не совсем по теме, но все равно относится к ПА на процу, выкладываю PonyProg работающую в Windows7 x64 без всяких танцев с бубнами (установил и работай), может кому пригодиться ![]() ![]() к какому аппарату косой или мост? Спасибо, уже установил! Косой. Сообщение отредактировал booch59 - 17.1.2015, 23:09 -------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
Тогда почему не хотите сделать как у Тараса, на 2-х Е80? Кстати то что я Вам отправлял в личку получили? Всё получил, спасибо, штудирую, но склоняюсь к косому. Мне проще докупить 1 комплект Е70 уSerg SP ( у него Е80 нет) вместе с другими комплектующими Сообщение отредактировал booch59 - 18.1.2015, 1:05 -------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
Если есть один комплект, зачем Вам второй, будете делать 2 аппарата?
Если есть один комплект, зачем Вам второй, будете делать 2 аппарата? Мне бы один осилить для начала, а потом будет видно. У электровоза транс намотан на 2-х Е80 и я подумал, не спроста это. На форуме можно и на ты. Сообщение отредактировал booch59 - 18.1.2015, 1:38 -------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2025, 19:27 |
