Помогите подключить апарат , Schweißtrafo Typ L90
Валера777
сообщение 15.1.2015, 22:50
Пользователь №: 43528
Доброго дня форумчане. Обращаюсь за помощью к умным людям. Сам не очень сильно разбираюсь в электрике, но кое-что могу. Такая проблема имею сварочный аппарат, купленный лет семь назад на барахолке, какой то импортный на нем есть только такое обозначение Schweißtrafo Typ L90, Fabrik-Nummer:219.247. Аппарат варил без проблем пока не рассыпался пакетник-переключатель, можно было переключать 50А-75А-90А. Отдал одному специалисту электрику чтобы подсоеденил на прямую на максималку 90А, но результат он вызвонил подключил на 50А, еле варю электродом двоечкой, отдал другим спецам те полгода у себя продержали и бестолку, вернули и сказали что типа нет времени, я думаю что просто несмогли. Искал схемы аппарата в интернете, что-то ничего не нахожу, может кто сталкивался с таким аппаратом, мысленно понимаю, что безнадега, но надежда есть. Сам аппарат трансформаторный, несколько обмоток, покупать новый мне не профессионалу не нужен он, дома что сварить милое дело. Подскажет пожалуйста, если надо фотки какие сделаю покидаю, вот нашел фотку в интернете такого аппарата, спасибо заранее
oleg1ma
сообщение 15.1.2015, 23:04
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Фото помогут внутренностей, но только не в таком качестве как выложил.
Валера777
сообщение 15.1.2015, 23:10
Я смогу только завтра разобрать его и запечатлить полностью со всеми проводами
Валера777
сообщение 16.1.2015, 19:03
[attachment=36824:IMG_3963.JPG]
Вот сфоткал наконец разобранный аппарат
разобранный
разобранный
можно еще пару роакурсов но больше сайт не дает, почемуто, большой объем, если уменьшить боюсь качество будет хуже
разобранный
Сообщение отредактировал Валера777 - 16.1.2015, 23:20
калтер
сообщение 16.1.2015, 20:41
Пользователь №: 26495
Выложи фото шильдика,если он от этого аппарата!?
Валера777
сообщение 16.1.2015, 21:04
вот что получилось, немного плохо видно, там ручка мешает сфоткать, если не пойдет я пойду ручку откручу и перефоткаю
Сообщение отредактировал Валера777 - 16.1.2015, 21:06
Валера777
сообщение 16.1.2015, 22:41
ну что получится чего нить?
Foma
сообщение 16.1.2015, 23:01
Пользователь №: 9904
На скрине подключение первички.
2 и 2' к 220В максимальные токи
3 и 3' к 220в средние токи
4 и 4' к 220В минимальные токи
Валера777
сообщение 16.1.2015, 23:08
я пробовал другие обмотки переподключать, но всегда на КЗ нарываюсь, там есть пронумерованые провода но как и в какой последовательности их подключит чтобы бал максимальный ампераж неполучается
Foma
сообщение 16.1.2015, 23:22
Посмотрите внимательно на свой транс и на картинку и Вы поймете, что за три минуты сможете запитать свой сварочник. И еще, когда делаете фото, не экономьте на батарейках.
Валера777
сообщение 16.1.2015, 23:27
вот фотка на которой видно как сейчас подключено и работает на малом току
Foma
сообщение 16.1.2015, 23:43
На правой катушке транса я вижу три отвода, на левой два.
У Вас что, один отвод отрезан? Что за два конца обмотки торчат на левой катушке?
Кстати, фото плохое и не все отчетливо видно.
Сообщение отредактировал Foma - 16.1.2015, 23:44
Валера777
сообщение 16.1.2015, 23:50
везде по три, у меня видео есть, но здесь не подгрузиш
Может както их сопротивление померять, что определить какая обмотка к какой идет и как его проверить не знаю
Foma
сообщение 17.1.2015, 0:01
На отводах будет очень малое сопротивление. Вы лучше визуально по намотке определите равноправные отводы на двух катушках и на эти отводы, их должно быть три пары, подавайте питающее напряжение.
Валера777
сообщение 17.1.2015, 8:10
вообщим если я правильно понимаю, есть одна катушка и вторая, если брать по фото, то один провод питающий даю на одну катушку, а второй на другую катушку, то примерно должно быть так? Я помоему так пробовал, коротит и пробки выбивает( у меня сейчас так и подсоеденено, на фото видно, на левой самый верхний, а на правой самый нижний, и это самая маленькая сила тока, попробую еще днем и отпишусь позже
DANTIST
сообщение 17.1.2015, 10:44
Пользователь №: 8733
Цитата(Валера777 @ 17.1.2015, 6:10) *
...Я помоему так пробовал, коротит и пробки выбивает...
Валера, чтобы пробки не выбивало, в процессе поиска начал-концов запитывай его через ЛАТр или понижающий транс, что ли.
А что, если использовать L-C метр? Ну, в смысле, измеритель индуктивности. Сопротивление обмоток небольшое, ввиду толстости провода и нужен хороший прибор, чтобы увидеть его изменение. Стрелочником тут не обойтись.
А индуктивность будет изменяться значительно. Возьми у кого-то на прокат какой-нибуть китайский цифровичек L-C метр.
Почитай ради интереса вот это. Может что-то полезное найдешь. Или на какую-то мысль натолкнет. Консультировать на расстоянии - не очень благодарное мероприятие.
В статье обрати внимание на рис.6а и схему рис. 20. Схемка не сложная, но очень полезная.
Сообщение отредактировал DANTIST - 17.1.2015, 10:47
Прикрепленный файл  ______________________________.doc ( 255.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 736
Прикрепленный файл  sv_apparat_zubal.zip ( 3.02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 135
Прикрепленный файл  _____________________________.zip ( 1.5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 122
Валера777
сообщение 17.1.2015, 17:14
Я неспец в этом деле, поэтому такими приборами пользоваться не могу, я даже не знаю что они измеряют. Провода скрутить или припаять могу а на больше нехватает, надо еще хоть какая практика. Схемы ненайти на такой аппарат, а у местных электриков ума нехватает тоже или нехотят
Pavel.I
сообщение 17.1.2015, 17:37
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Валера 777 приезжай к нам в челябинск , решим твою проблему без всяких. А так на словах как, если сам не волокёш. Надо фозировать обмотки. Прикинь как намотка, по часовой или против и смотри выводы. Предстовляй, две катушки в одной плоскости(линии), направление намотки должно совпасть, это значит последовательно.
Валера777
сообщение 17.1.2015, 17:46
А в Челябинск я бы с удовольствием, но из Балтики (Калининград) както далековато будет, а вообще я сибиряк, я из северного казахстана родом)). Можно сказать земляки и в ваших краях бывал несколько раз) Попробую еще раз покрупней сфоткать и отредактировать в поинте проставлю номера проводов может так легче будет определить
Сообщение отредактировал Валера777 - 17.1.2015, 17:48
Foma
сообщение 17.1.2015, 19:00
Выделенные провода на скрине имеют между собой соединения?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 7:18
