Александрр
сообщение 15.1.2015, 16:48
Пользователь №: 43524
1)Собственно возникла проблема, на работе установлены светильники ЭПРА с дросселями Eb-418, очень часто стали выходить из строя светильники, эксперементальным путем выяснилось, что лампы все рабочие, а вот в самом дросселе выгорели все резисторы, все светильники установлены параллельно*, их порядка 10, по 4 лампы, лампа по 18в, какая причина может быть?(Служат по пол года максимум)
2)И Так же стоят Светильники типа Светильник Последовательно подключенные, от 12 до 20 штук на один автомат, проблема та же, лампа остается целая, а внутри выгорают все резисторы
Сообщение отредактировал Александрр - 15.1.2015, 16:53
Shturman1
сообщение 15.1.2015, 16:53
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Напряжение на входе светильника не замеряли? Может завышеное?
Ну или банальное качество ЭПРА которое оставляет желать лучшего.
Сообщение отредактировал Shturman1 - 15.1.2015, 16:54
Александрр
сообщение 15.1.2015, 16:57
Нет, 220 все в порядке,заметных скачков не бывает
Чем заменить?какие варианты?
-Mike-
сообщение 15.1.2015, 20:52
Пользователь №: 17145
Сталкивался с подобным, правда другой тип ЭПРА (4*18Вт). Действительно качество неважное, при том сама схема сырая, не доработанная.
Купите другие, пусть по одному типу на пробу поработают. Сделаете выводы. Или в магазине поспрашивайте надёжные.
P.S. Выгорают в начале, как правило, силовые транзисторы, а следом уже жарятся резисторы.
Volt380
сообщение 15.1.2015, 22:30
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
нет ничего надежнее 2уби-20/220 но, есть нюансы..
eiwork
сообщение 21.1.2015, 0:44
Из: Николаев
Пользователь №: 43488
отказывайтесь от дроссельных. мы отходим уже. иногда ставим - заказчик экономит. обслуживающий электрик с мешком стартеров потом ходит, как дед мороз с подарками.
haramamburu
сообщение 21.1.2015, 1:05
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Это стартеры у вас такие...
Volt380
сообщение 21.1.2015, 8:20
Из: Волгодонск
это уж лучше чем с мешком балластов, к тому же сравните время на замену стартера и замену балласта.. не спорю эпра безусловно в плюсе перед дросселями, но только если на них не экономить..
eiwork
сообщение 21.1.2015, 22:21
Из: Николаев
уже столкнулись с дешевыми - ну их. лучше на 30% дороже, но лучше.
razread
сообщение 6.2.2015, 17:29
Пользователь №: 21579
1) С такой проблемой сталкивался. Причиной часто являются китайские ЭПРА у кторых максимальная мощность неверно указывается, для нормальной эксплуатации их нужно нагружать на 60-70% от указанной мощности.
2) Не понятно что значит светильники последоватльно подключённые на один автомат?
Сообщение отредактировал razread - 6.2.2015, 17:30
uvk2
сообщение 8.2.2015, 20:17
Пользователь №: 24058
Не сочтите рекламой, дома уже около 10 лет работают финские балласты HELVAR.
сообщение 8.2.2015, 21:56
отказывайтесь от дроссельных. мы отходим уже. ...
Вот бы не рекомендовал. Логика проста: в дроссельном одна обмотка, а в ЭПРА - десяток элементов, теория вероятности Вам в помощь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 20:52
