![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Тогда буду первым кто опробует
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Коллеги, добрый день. А что мы такие кондюки забраковали для блокивровки, однако DANTIST сказал что больше ставить не будет, толи стрелять начали, толи их пучить начало.
![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 3.1.2015, 14:25 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
то же в них сомневался, как никак всего 275В по переменке, но ставлю-держатся
то же в них сомневался, как никак всего 275В по переменке, но ставлю-держатся Да, но 275-это по переменке, а для постоянки вроди надо умножить на 1,4- вроди так обсуждали.
Вопрос по монтажу. Имеет ли значение порядок монтажа?
Слышал одно мнение "по правильному" запаивать компоненты нужно в следующем порядке: - Сначала паяются разъемы и клемники - После реисторы и индуктивности - Затем Конденсаторы - А в последнюю очередь полупроводники в порядке их значимости сначала диоды, после транзисторы и в последнюю очередь микросхемы. При пайке последних нужно чтобы паяльник был заземлен. |
Вопрос по монтажу. Имеет ли значение порядок монтажа? Слышал одно мнение "по правильному" запаивать компоненты нужно в следующем порядке: Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Истинно говорят, - век живи, век учись! ![]() А еще в транзисторах, базу паяй первой, выпаивай последней. Одежда должна быть х/б. На руке браслет и до заземления. Сообщение отредактировал DANTIST - 7.1.2015, 1:24 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
DANTIST, Разобралься, эта инструкция более актуальна для совдеповских интегральных схем и полупроводников которые чувствительны к перегреву
DANTIST, Разобралься, эта инструкция более актуальна для совдеповских интегральных схем и полупроводников которые чувствительны к перегреву Сомневаюсь, что разобрался. Одежда из х/б , браслет на руке и паяльник на низкое напряжение защищает от статики, от которой происходит пробой, а не перегрев. Про совдеповские микросхемы могу сказать, что пластины, которые содержат множество кристаллов(будующие микросхемы) перед напылением аллюминия нагревали более 300 градусов, а при напылении ванадия еще больше. |
Ребята, при пайке ... забыли самое главное-резиновые не слетаемые трусы. Вот что значит ОПЫТ! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
На руке браслет и до заземления. Это не шутки.Антистатический браслет - правильная вещь, но в цепи от браслета до заземления ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть резистор порядка 1 МОм и разъёмное соединение. Иначе при попадании под напряжение (пробило паяльник на 220В, забыл снять браслет при наладке силы и т.д.) шансы выжить минимальны. ...Был как-то на стажировке в Германии, водили в цех по производству электроники. Там никаких браслетов на руках (жизнь человека стоит дороже всего, это вам не постсовок). Проблема антистатики решается с помощью токопроводящего пола, такой же спецобуви на подошве из токопроводящей резины, проводок от которой тянется и засовывается под резинку носка одной ноги при обувании. При входе в антистатическую зону становишься обеими ногами на специальный пропускник - индикатор показывает, правильно ли ты "заземлился". Если нет - турникет не срабатывает. |
при попадании под напряжение (пробило паяльник на 220В, забыл снять браслет при наладке силы и т.д.) шансы выжить минимальны. В прежние времена на производстве паяльники применяли на 36в с заземлением.Вернее заземлялся не паяльник , а вторичка понижающего транса. Сообщение отредактировал avlozitski - 14.1.2015, 18:35 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 16680 ![]() |
Подскажите пожалуйста чем можно заменить 2SD1207 и 2SB892 ? В место них можно ли поставить BD140 и BD139 ? Сварочник Юрия.
Добрый вечер. Ребята, а кто подскажет-индуктивность первички на Е65, при 18 витках.
На моем нонайм феррите при общем зазоре 0,1мм кажет 1080мкГн Олег спасибо. Вчера замерил транс-без зазора 1600мкгн, с зазором (банк. чек) 1100мкгн. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Частота явно мала, как и размах сигнала, по схеме судя по частотозадающей цепи, около 80кГц должна быть.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.2.2015, 15:17 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 9.3.2011 Из: киев Пользователь №: 21922 ![]() |
Подскажите пожалуйста. В дешовый сварочник в снабберы выходных диодов,можно ли вместо 6n8 поставить 4n7
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2025, 11:53 |
