Фаза и газовая труба |
6.1.2015, 15:15
В аварийку 04(газовая служба не дремлет). Вероятно что изолирующее соединение на вводе имеет низкий уровень сопротивления изоляции.
6.1.2015, 23:39
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Из личной практики: ставил ТВ-антенну (труба, конец на земле, второй рукой схватил газовую трубу уличного газопровода. Неповторимые впечатления. На ощупь не менее 100-150 В (100 легко держу руками, до локтей трясет, но прошу не повторять)
Насколько знаю, газопроводы на вводах в здание сейчас заземляются (тырнет плохой, кому интересно, погуглите) Дебилов сейчас хватает, заземляются кто за что, неисправный электророзжиг или газовый котел - не верю, выбьет вводной АВ даже на 25 А, на газопроводе сопротивление будет не менее 5-10 Ом, почти все с водопроводом завязано. |
13.1.2015, 22:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 31.12.2014 Пользователь №: 43331 |
Тогда в МЧС "112" Не знаю как там ваши, а наши калужские МЧСники самостоятельно на уши поставят всех, кого можно. Вообщем такая штука, вчера добился того, что пришли газовщики и о чудо! попали на искры... даже видео не пришлось показывать, запаниковали ... вернее запаниковал, один молодой человек... быстро вызвонил второго, потом еще 3 приехали, и местный начальник, выключили газ, протоколы и все такое подписали... сказали, что работу сделали, теперь пусть ваш кооператив или кто у вас там, ищет проблему, и предоставит заключение электрика, что проблема решена, тогда включим обратно. чисто наш стояк выключили, 5 квартир(вверх 5 этажей) + расстыковали нас, фото прилагается ... ![]() Ну конечно искра прекратилась и труба не горячая, короче пока будет война очередная с кооперативом... ибо они уже скинули на нас, что мол сами виноваты, ищите причину, но это другая история ... пока это решается, скажите как можно понять, откуда приходит ток... вот, что мы делали с соседом, он получше разбирается, но тоже не слишком. Дабы не путаться дальше, буду называть стояк - это наша труба которая осталась в воздухе(условно говоря)... и "газовая труба" которая на фотке ушла вправо на улицу и по дому дальше... 1. Соединили стояк и трубу назад, куском хорошо провода, даже загнулся, хотя прозвон не четко звучал, но соединение было. 2. Взяли тестер 3. Накинула тестер, второй провод тестера цепляли на корпус слаботочки, там где антенны, интернет и т.д ну на этаже... 4. На стояке показывал 46 вольт, на трубе 54 вольта... ну там из-за не четкого соединения барахлило наверное, ибо иногда вообще не показывало. 5. Откинули провод, на стояке 0(ну как бы вроде ясно земли не стало), на трубе 4 вольта... 6. Ах, да, получил я доступ во все квартиры перед этим по стояку. Ничего и рядом не заметил у газовой трубы, у всех 5рых, ничего не прикреплено к ней. Во общем, я не знаю к чему, я это, выводы мне в голову не лезут, я вот не могу понять, а может ли такое быть, что лезут к нам эти вольты, с трубы, тобиш с улицы. Хочу еще наш стояк, проводом заземлить, метров 5 провода надо и померять... проверить или что-то будет... ну что бы убедится от нас или нет... |
14.1.2015, 0:43
когда соединяли трубы проводом не искрило? имхо ток приходит с улицы..
14.1.2015, 11:59
когда соединяли трубы проводом не искрило? имхо ток приходит с улицы.. когда газовщики разъединяли то искрило в тот момент, а когда мы провод сунули - не искрил, может в тот момент напряжение ниже было или провода не хватает, не знаю... Подскажи как тестером можно замерить или это точно с улицы, ибо теперь ведь разъедены трубы ... и если учесть, что ток появляется, когда их соединить, мне так кажется, что просто где-то оно у нас на стояке находит выход на землю? Наверное у меня в квартире через метал в потолке, как то так... и вот теперь когда они разъедены, с улицы показывает 4 вольта, просто теперь к этой точке наверное не доходит, и находит землю где-то дальше, так как я далёк от этого, пытаюсь вырулить логикой... может наоборот заземлить газовую трубу, что ушла на улицу и померить... или может заземлять не нужно и есть какой-то чуткий тестер? За свои деньги не хочется так электрика вызывать, узнаю пока хоть сколько это стоит ... Сообщение отредактировал incmorf - 14.1.2015, 12:08 |
14.1.2015, 13:30
я б проверил лампой относительно заведомо исправного заземления..
14.1.2015, 13:50
Может стоит провести такую проверку:
1. Отвёрткой-индикатором определяем в ближайшей розетке "ноль" 2. Мультиметром измеряем потенциал между "нолём" розетки и проходной гильзой. 3. Если потенциала между "нолём" розетки и гильзой нет, измеряем сопротивление между гильзой и "нолём". 4. Измеряем потенциал между "нолём" и отключенным стояком (5 квартир), если потенциала нет, меряем сопротивление. 5. Повторяем процедуру п.4 для газовой трубы уходящей на улицу. 6. Измеряем потенциал между отключенным стояком и трубой на улицу. 7. Результаты измерений выкладываем сюда на форум. 8. Все желающие чешут "репы" и выдвигают свои версии. |
14.1.2015, 17:59
начинаем с пункта 6, затем между вашим стояком и этажным щитом,и повторите где вообще барахлило и не показывало? Между трубой и этажным щитом ничего быть не должно=0 при исправной изолирующей вставки на вводе в ДОМ !!!После ИС на вводе в дом пусть газопровод хоть сто раз соприкасается с металлоконструкциями дома. Так что косяк газовщиков ИС неисправен.
Сообщение отредактировал ez81 - 14.1.2015, 18:00 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 6:44 |
