Помогите подключить люстры.
Гость_Гость_Максим_*_*
сообщение 13.1.2015, 23:45
Здравствуйте, приобрёл люстру и теперь парюсь с подключением. В цепи 12 галогенов и около каждой галоген. 4 светодиода, управляется с пульта, а так же есть настенный двухклавишный выключатель,как я понимаю две фазы и общий ноль. Так вот хотелось бы чтобы при включении "со стены" с одной клавиши включались диоды,с другой основной свет,ну и с пульта чтобы все работало. Из люстры только два провода(ну и земля третий) с общего блока (на диоды и галоген). Что и как переделать можно?
Сообщений в этой теме
- Гость_Максим_*   Помогите подключить люстры.   13.1.2015, 23:45
- - с2н5он   раскурочивать люстру   14.1.2015, 0:03
- - savelij®   Не только раскурочивать, но и дорабатывать, коль х...   14.1.2015, 0:14
- - Maks070388   А каким образом доработать? Фотки никак не получае...   14.1.2015, 1:16
- - с2н5он   фотки на сторонний ресурс (лучше не Радикал), ссыл...   14.1.2015, 7:28
- - Maks070388   Что значит не радикал?   14.1.2015, 17:25
- - с2н5он   radikal(точка)ru/   14.1.2015, 17:27
|- - haramamburu   Цитата(с2н5он @ 14.1.2015, 17:27) radikal...   14.1.2015, 17:49
- - Maks070388   https://yadi.sk/d/trDNtaQVdyWiy За схему просьба ...   14.1.2015, 22:10
- - Гость_sOvA_*   Цитата(Гость_Максим_* @ 13.1.2015, 23:45)...   15.1.2015, 12:52
- - Maks070388   Она управляется с пульта и со стены, но первым щел...   15.1.2015, 13:48
|- - Гость_SoVa_*   Цитата(Maks070388 @ 15.1.2015, 13:48) есл...   16.1.2015, 9:53
- - Maks070388   ну да,не подумал. То есть вариантов нет? А первый ...   16.1.2015, 18:36
- - savelij®   Сделать то можно многое, в том числе и многоканаль...   16.1.2015, 21:04
- - Maks070388   Цитата(savelij® @ 16.1.2015, 21:04) Сдела...   17.1.2015, 0:11
- - savelij®   Для этого стоит дружить с паяльником, причём очень...   17.1.2015, 0:17
- - Maks070388   А если воткнуть ещё один такой же коммутатор? Они ...   17.1.2015, 13:03
- - savelij®   ЦитатаА если воткнуть ещё один такой же коммутатор...   17.1.2015, 14:28
- - Maks070388   [quote name='savelij®' date='17.1.2015...   17.1.2015, 22:46
- - savelij®   Цитата(Maks070388 @ 17.1.2015, 22:13) Все...   17.1.2015, 22:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 3:39
