![]() Электронный переключатель |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 11.5.2012 Пользователь №: 27423 ![]() |
Нужна вот такая схема электронного переключателя, включение поочередное: отключено-К1-К2-К3-К4-откл.-К1-и т.д (циклически), можно чтобы в управлении была ещё одна кнопка, для обратной последовательности переключения. Реле управляет эл.двигателем, которой имеет 4 скорости, максимальная мощность 80Вт (поэтому если возможно использовать без реле). Вот что можно такого сделать и засунуть вместо знака ВОПРОС?
что-то на триггерах надо собирать походу
Смотрите микросхемы простой логики. Прямо так и ищите в справочниках: "Реверсивный счетчик". Но без реле не обойтись. И даже, возможно, без усилителей на выходах тоже.
Гость_Vasyl_* |
Если есть опыт работы с микросхемами логики, тогда это вполне реализуемо. В том смысле, что готовую схему (включая блок питания, фильтрацию, цепи начального сброса, антидребезга, буферных ключей для реле...) Вы сможете нарисовать сами. Если нет - обратитесь к любому радиолюбителю средней квалификации, для него это 10-15 минут работы.
А идея здесь очень проста. Если нужен только инкрементный счетчик (т.е. переключение только в одну сторону), то достаточно одной микросхемы счетчика-дешифратора К561ИЕ8 (импортный аналог CD4017A). На рисунке приведен аналогичный вариант схемы (сырой!) с какого-то форума. ![]() Если нужно переключение в обе стороны, то берём 2 микросхемы: реверсивный счетчик К561ИЕ14 (CD4029A) и дешифратор К561ИД1 (CD4028A). Если всё,что написано, представляется сложным, то соберите последовательную схему из щитовых импульсных реле, это уже будет электротехника, а не электроника (ну, и бюджет соответственно на пару порядков выше), но это никакого радиолюбительского "колхоза". |
Про шаговый искатель не думали? Каменный век конечно, зато просто. Или ещё проще - щеточный переключатель на 4 положения. Или непременно нужна электроника?
Сообщение отредактировал uvk2 - 11.6.2014, 15:46 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
А чем простой пакетный переключатель не устраивает? Какая разница поступательное движение пальцами делать или вращательное?
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Гость_Vasyl_* |
Если нужно управлять двигателем постоянного тока 12в, то можно вообще обойтись без электронного переключателя с реле. Собрать или купить готовый модуль регулируемого стабилизатора напряжения на базе ШИМ-микросхемы (чтобы меньше грелся по сравнению с линейным стабом), а управление сделать либо переменным резистором (плавно) либо маленьким переключателем с резисторами (фиксированные скорости).
Использовать пакетный переключатель можно, но он должен быть небольшим, потому что место для кнопки ограничено (20 х 35мм)
Хотелось бы снова поднять тему.
Имеется вот такая схема изменения скорости эл.двигателя. Это управление печкой в автомобиле, набор резисторов - балластный резистор что-то наподобие такого Дело в том, что переключатель выполнен конструктивно очень неудачно, вобщем теперь он не работает, Вот и возник вопрос как управлять двигателем с помощью электронного переключателя. Вариант с использованием счетчика-дешифратора интересен, но мне кажется будет немного грамоздким, т.к. придется использовать дополнительно 3 реле. Недавно навеяла мысль, а почему бы не сделать плавную регулировку скорости, ведь в теории можно убрать балластный резистор и поставить регулировочный, но... как это на практике, ведь ток там порядка 15А думаю будет? |
... убрать балластный резистор и поставить регулировочный, но... как это на практике... Поставить что-то типа этого или мощнее ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
все гораздо проще на одном транзисторе вот ссылка http://radioskot.ru/publ/bp/reguljator_nap...store/7-1-0-589 только транзюк помощнее возьмите типа кт 819 но в статье все описано транзистор желательно поставить с радиатором для надежной работы.
Сообщение отредактировал ez81 - 11.1.2015, 13:46 -------------------- |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
ШИМ (пост 7) по моему предпочтительнее.
Первый попавшийся вариант: http://kravitnik.narod.ru/switch/switch4.html Внизу странички 4. Мощный ШИМ-регулятор для автомобиля (для вентилятора климат-контроля или автомобильных фар ) Сообщение отредактировал Олега - 11.1.2015, 14:26 |
все гораздо проще на одном транзисторе вот ссылка... Это проще потенциометра?... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11193 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
![]() А на одном транзюке - сильно греться будет. Если моторчик, скажем, 50 Вт, ток более 4 А будет через транзистор! Сообщение отредактировал Roman D - 11.1.2015, 14:42 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Это проще потенциометра?... ![]() Проще, попробуй найди сейчас потенциометр этот, и как я выше говорил, у меня ограниченный габарит ![]() А на одном транзюке - сильно греться будет. Если моторчик, скажем, 50 Вт, ток более 4 А будет через транзистор! Из этой оперы у меня собрана "Плавная регулировка скоростью стеклоочистителей" |
Из этой оперы у меня собрана "Плавная регулировка скоростью стеклоочистителей" Примерно то же самое, только падение напряжения на полевике (и рассеиваемая на нем мощность) будет на порядок меньше. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Это проще потенциометра?... ![]() Мощности резистора не хватит а если найдете ватт на 30-50 то будет с кулак размером ![]() -------------------- |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 562 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 ![]() |
Можно купить через интернет готовый регулятор, например, у "МастерКит". MP303F - Регулятор мощности 15А, +12/24В либо MP301F - Регулятор мощности 30А, +8…30В
Можно купить через интернет готовый регулятор, например, у "МастерКит". MP303F - Регулятор мощности 15А, +12/24В либо MP301F - Регулятор мощности 30А, +8…30В Бесспорно, то что нужно, но вот это, никак не проще: MP303F Цена: 2060p, MP301F 2817p. Схемку бы найти, сам сделаю... |
Бесспорно, то что нужно, но вот это, никак не проще: MP303F Цена: 2060p, MP301F 2817p. Схемку бы найти, сам сделаю... Пост №11 пройдите по ссылке есть там схема примитивная. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 1.9.2025, 5:19 |
