Контур заземления , вопрос |
15.3.2014, 11:15
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Зу нужно отсоединить от шины в вру и померить его сопротивление, оно должно быть не менее 10 Ом
| Гость_Гость major1929_* |
15.3.2014, 11:50
Зу нужно отсоединить от шины в вру и померить его сопротивление, оно должно быть не менее 10 Ом 1) Наверно- не более 10 ом ? 2) Во- первых, я говорю, оно приварено к корпусу ВРУ, но даже если я его отрежу, и померяю, я же буду мерить не только сопротивление отдельно ЗУ, но и сопротивление всего оборудования, которое связано друг с другом( по периметру здания проложена металлическая полоса) , а также трубопроводами, которые в свою очередь связаны с землёй. |
15.3.2014, 12:26
Если то что вы пишете правда, то у вас сделано неправильно. СУП не должна быть напрямую связана с ЗУ, а только посредством ГЗШ (или шины РЕ).
Заземлитель посредством заземляющего проводника присоединяется к главной заземляющей шине электроустановки, к ней же присоединяется система уравнивания потенциалов. Также согласно ПУЭ ЗУ должно иметь в удобном месте возможность отсоединения от шины для проведения измерений и обслуживания |
15.3.2014, 13:08
И маркировку, что это заземляющее устройство (символ,расцветка).
15.3.2014, 21:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 10.4.2013 Пользователь №: 32286 |
Если то что вы пишете правда, то у вас сделано неправильно. СУП не должна быть напрямую связана с ЗУ, а только посредством ГЗШ (или шины РЕ). Заземлитель посредством заземляющего проводника присоединяется к главной заземляющей шине электроустановки, к ней же присоединяется система уравнивания потенциалов. Также согласно ПУЭ ЗУ должно иметь в удобном месте возможность отсоединения от шины для проведения измерений и обслуживания Конечно правда- зачем мне что то придумывать. Да, я согласен конечно, что У НИХ сделано неправильно, но факт остаётся фактом- было бы не так как есть. то не спрашивал бы, поэтому и интересуюсь Вашим мнением ЧТО и КАК мне мерить в этом случае. Спасибо. Сообщение отредактировал major1929 - 15.3.2014, 21:03 |
15.3.2014, 22:49
Значит в том месте, где заземляющий проводник от заземлителя отходит и торчит из земли надо отрезать и мерить
16.3.2014, 3:59
Только перед разрезанием токовыми клещами проверьте, нет ли тока в данной цепи. Всё может быть.
А можно использовать ИС-20/1 |
16.3.2014, 7:22
Только перед разрезанием токовыми клещами проверьте, нет ли тока в данной цепи. Всё может быть. А можно использовать ИС-20/1 Да было такое отрезали (не мы) и усё погорело, ноля не было с тп. -------------------- |
16.3.2014, 10:34
[quote name='FRAER' date='15.3.2014, 23:49' post='333271']
Значит в том месте, где заземляющий проводник от заземлителя отходит и торчит из земли надо отрезать и мерить [/qu Тогда там даже так не сделаешь, так как от ЗУ в помещение заходят металлические полосы в нескольких местах, которые наглухо приварены к полосе на стене помещения(СУП), а от неё , в свою очередь проложены полосы до станин насосов. которые тоже приварены и уже от станин идут медные проводники к корпусам машин.Сами понимаете, что насосы связаны между собой металлическими трубами. которые тоже связаны с землёй,т. е. если там резать , то очень много. Выхода на поверхность земли заземляющего устройства даже не обнаружишь, так как все стены здания обложены плиткой и выход не обозначен. |
16.3.2014, 20:50
Тогда нужно обесточить установку ,отбалчиваете приходящий от ТП ПЕН проводник и измеряете.
17.3.2014, 4:08
что, интересно, в этом случае будет измерено?..
17.3.2014, 9:03
что, интересно, в этом случае будет измерено?.. Все что прицеплено к шине РЕ, кроме приходящего Пена. -------------------- |
| Гость_Гость_* |
15.7.2014, 13:35
Ели Вы живете в частном доме, то заземление нужно только для громоотвода. Заземлять какие либо эл. приборы не рекомендую (исключение только для микроволновки).
Если же решили сделать заземление, то расположите его там, где меньше всего проходят люди. (особенно дети) Оно нужно только для срабатывание УЗО, хотя УЗО тоже не рекомендую употреблять, лучше дифавтомат. Он имеет все защиты и даже от перенапряжения и сработает, если в дом пришло напряжение в 265В. Это может произойти, если ноль потеряет контакт и останется соединение с нулем Вашего соседа, то прилетит напряжение с другой фазы. (380В) |
10.1.2015, 12:41
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.12.2014 Из: England Пользователь №: 43246 |
Сделал дома заземление 2 стержня железных, 1,2м длиной, соединенные на расстоянии одного метра. Хотел бы проверить данное заземление. Слышал, что лучше вообще не иметь заземления, чем иметь плохое. Так как контур не очень правильный, то хочу проверить.
Куда обращаться? Какие проблемы могут возникнуть? -------------------- спорт - это жизнь!
10.1.2015, 17:02
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 479 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
шаговое напряжение при стекании тока с заземлителей- использовать три стержня треугольником и заглубить на 0.5 метра.
10.1.2015, 19:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23194 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
расстояние между штырями д.б. не менее их длины
меряет лаборатория -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
10.1.2015, 21:59
а длинна штыря зависит от многих факторов( сопротивление грунта ,подпочвенные воды,) Но хуже не будет от присутствия з\у только на вводе в ж\д иначе как сказано выше при обрыве общего н на тп ноль потянется обратно.
| Гость_Оптимист_* |
11.1.2015, 15:37
1 Сделал дома заземление 2 стержня железных, 1,2м длиной, соединенные на расстоянии одного метра. Хотел бы проверить данное заземление. 2 Слышал, что лучше вообще не иметь заземления, чем иметь плохое. 3 Так как контур не очень правильный, то хочу проверить. Куда обращаться? Какие проблемы могут возникнуть? 1 Заземление есть присоединение ОПЧ или СПЧ к ЗУ, которое Вы сделали. Заземление, как таковое, возможно еще не выполнено. 2 ЗУ действительно плохое. Его следует "забыть" и делать новое ЗУ из нескольких (например - 3-5) вертикальных электродов не менее 3 м, забитых на расстоянии не менее 6 м. Т.е. нужно сделать новое ЗУ, а не проверять существующее. 3 Обращаться никуда не нужно, т.к. для "дома и семьи" сопротивление ЗУ может быть любым. Главное - правильно выбрать профиль и проварить соединения электродов. Т.е. для изготовления ЗУ нужно привлечь лиц, которые знают эту работу. 4 Нужно нанять специалиста, который проверит ЗУ, выполнение заземления в электроустановке и скажет что надлежит переделать. Обычно это около 90 % от всего сделанного. |
11.1.2015, 18:01
3 Обращаться никуда не нужно, т.к. для "дома и семьи" сопротивление ЗУ может быть любым. 4 Нужно нанять специалиста, который проверит ЗУ, выполнение заземления в электроустановке и скажет что надлежит переделать. Вы бы как то определились прежде чем советовать -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_Оптимист_* |
12.1.2015, 19:08
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2025, 15:44 |
