7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Shturman1
сообщение 9.1.2015, 20:36
Сообщение #41
Из: Украина
Пользователь №: 27931
не усекаю, в чем отличие?
да, действительно. Не подумал хорошенько. Всё, эту версию проехали. Ну тогда у меня тоже нету версий где искать обрыв нуля, кроме как на клемме счетчика. На нулевой шине проверено. Ну и получаеться что нормализаторы не почувствовали перенапряжения, хотя должны бы это сделать. Интересная ситуация, конечно. Ещё и с такими последствиями
Костян челябинск...
сообщение 9.1.2015, 20:42
Сообщение #42
Пользователь №: 14618
Но ведь это же регуляторы со своим довольно большим временем отклика, а не защитные аппараты. Поэтому и не посочувствовали довольно быстрое нарастание. Или скорее, почувствовали, но не успели отработать так быстро - не умеют они это. Это умеют УЗМ.
Shturman1
Сообщение #43
Из: Украина
Ёще бы можно посмотреть на качество соединения нулевых проводов нормализаторов на нулевой шине, хотя если каждый провод подключен на свой индивидуальный зажим, то это не могло вызвать перенапряжения, хотя проверить стоило бы.
старый юз
сообщение 9.1.2015, 20:44
Сообщение #44
Пользователь №: 43433
в следующий раз как там буду, напрягу рэсников снять пломбу с счетчика, посмотрю.
а как насчет мысли влепить разрядник в шкаф между фазами и нулем?
Костян челябинск...
сообщение 9.1.2015, 20:49
Сообщение #45
Да разрядник при ТАКИХ гуляниях - что мертвому псу припарка. Он для ГРОЗОВЫХ перенапряжениях. Я ж сказал - УЗМ наше все. Хотя, если дом питается по ВЛ, то и разрядник не помешает.
Shturman1
сообщение 9.1.2015, 20:54
Сообщение #46
Из: Украина
Из инструкции
В аппарате предусмотрены шесть видов защиты:
1. Защита от превышения тока автоматических выключателей;
2. Электронная защита от превышения номинальной мощности аппарата;
3. Электронная защита от перегрева силовых узлов нормализатора;
4. Электронная защита от увеличения напряжения на входе выше порога Umax; 5. Электронная защита от уменьшения напряжения на входе ниже порога Umin;
6. Электронная защита от увеличения напряжения на выходе свыше 250 вольт;
7. Аварийная защита.
Хотя про быстродействие такой защиты не написано, так что сильно спорить не буду
Но вот интересный вопрос возникает. Если действительно есть обрыв, то как сейчас в этом доме все работает?
Костян челябинск...
сообщение 9.1.2015, 20:56
Сообщение #47
Да я тоже про их быстродействие ничего не знаю. До последней минуты я вообще не думал, что там отдельная защита есть.
старый юз
сообщение 9.1.2015, 21:09
Сообщение #48
я имел ввиду втулить между фазами и нулем в шкафу разрядник класса D (при превышении более 250V, происходит пробой), тырсу цепляю.
Сообщение отредактировал старый юз - 9.1.2015, 21:21
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 89%
867 x 636 (44.37 килобайт)
Прикрепленный файл  ____________D.bmp ( 1.59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 298
Null
сообщение 9.1.2015, 21:16
Сообщение #49
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Вбрасываю еще 1 вариант причины аварии. Сварочные работы в доме не производились?
старый юз
сообщение 9.1.2015, 21:19
Сообщение #50
точно нет. дом деревянный, варят только суп.
ez81
сообщение 9.1.2015, 21:57
Сообщение #51
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Великое наверное в простом,смотря на Вашу схему есть мнение, а почему на вводе шина N повторно не имеет связи с заземляющим устройством коли она б была то этого б не произошло . Почему выгорело на 2х фазах тоже объяснимо между Аи В максимум на С минимум.
Shturman1
сообщение 9.1.2015, 22:02
Сообщение #52
Из: Украина
та же вроде система ТТ
старый юз
сообщение 9.1.2015, 22:07
Сообщение #53
потому что система заземления ТТ, в описании объекта есть. версия не катит.
Сообщение отредактировал старый юз - 9.1.2015, 22:19
867 x 568 (42.47 килобайт)
ez81
сообщение 9.1.2015, 22:24
Сообщение #54
Из: Волгоград
Вот потому и выгорело, что ноль потерялся после счетчика, кратковременно,потом прикипел...
Сообщение отредактировал ez81 - 9.1.2015, 22:53
старый юз
сообщение 9.1.2015, 22:37
Сообщение #55
Цитата(ez81 @ 9.1.2015, 21:24) *
Вот потому и выгорело, что ноль потерялся после счетчика.
пока не доказано, что ноль потерялся. дом с нагрузкой около 20KW второй месяц после аварии живет, и никто потерявшийся ноль не искал.
а мыслей насчет установки разрядников в щит высказано мало...
вообще то это один из этапов полной молниезащиты здания. может кто имеет опыт по этим разрядникам?
Сообщение отредактировал старый юз - 9.1.2015, 22:49
ez81
сообщение 9.1.2015, 22:49
Сообщение #56
Из: Волгоград
Смысла в разрядниках нет ,грозовые импульсы icon_confused.gif Ставить надо ОПН. Если живет в таком виде второй месяц то зачем воду в ступе толочь или так от скуки?
Сообщение отредактировал ez81 - 9.1.2015, 22:52
старый юз
сообщение 9.1.2015, 22:53
Сообщение #57
какие ОПН, модель если можно.
ez81
сообщение 9.1.2015, 22:55
Сообщение #58
Из: Волгоград
опн-0,22 или аналог. либо варисторы на напряжение 240в.
Сообщение отредактировал ez81 - 9.1.2015, 22:57
старый юз
сообщение 9.1.2015, 23:52
Сообщение #59
Причина аварии не выяснена, меры не приняты, люди не хотят сгореть, как соседний дом. скука ни причем.
указанные в постах выше разрядники HAGER класса D (описание имеется) и есть варисторы в исполнении на DIN рейку.
предложение установить ОПН- 022, в общем может быть принято за одобрение мысли о разрядниках в шкафу. может еще какие предложения будут?
сообщение 9.1.2015, 23:57
Сообщение #60
А чего так за разрядники и молниезащиту зацепились, коль грозовых разрядов не было?...
А про защиту уже несколько раз намекнули. Поставьте УЗМ51 3 штуки перед распределением по групповым линиям и спите спокойно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 14:36
