Подключение дизель-генератора
Dimidrol
сообщение 9.1.2015, 2:28
Пользователь №: 43429
Есть объект со II категорией электронадёжности. То есть два ввода, переключение происходит по схеме "крест" через рубильники. Нужно подключить дизель-генератор, питание на который, в случае исчезновения основного, нужно было бы переключить вручную. Верна ли схемка?? АВР и контакторы не предлагать...Только вручную icon_cry.gif
Сообщений в этой теме
- Dimidrol   Подключение дизель-генератора   9.1.2015, 2:28
- - Null   Dimidrol, схема неправильная. У вас Ввод 1 + Ввод ...   9.1.2015, 8:40
- - Pantryk   Как вариант http://www.energysavecom.ru/images/Pro...   9.1.2015, 9:29
- - с2н5он   вроде д.б. блокировка, чтобы в сеть не дать от ДЭС   9.1.2015, 10:24
|- - stydent64   Цитата(с2н5он @ 9.1.2015, 10:24) вроде д....   9.1.2015, 11:21
|- - Null   Цитата(с2н5он @ 9.1.2015, 10:24) вроде д....   9.1.2015, 12:57
|- - с2н5он   Цитата(Null @ 9.1.2015, 13:57) исключает ...   9.1.2015, 15:58
- - эксперт   Цитата(Dimidrol @ 9.1.2015, 2:28) Есть об...   9.1.2015, 12:10
|- - Костян челябинский   Цитата(эксперт @ 9.1.2015, 14:10) называе...   9.1.2015, 12:17
|- - эксперт   Цитата(Костян челябинский @ 9.1.2015, 12...   9.1.2015, 12:38
|- - savelij®   Цитата(эксперт @ 9.1.2015, 12:38) И чему ...   9.1.2015, 12:50
- - Sist   используйте ещё один "крест" для генера...   9.1.2015, 12:36
- - Гость_Dik_*   для дальнейшей дискуссии, им можно уточнить, что с...   9.1.2015, 14:20
- - Dimidrol   Насчет того,чтобы не пустить напряжение от ДЭС в о...   9.1.2015, 14:42
|- - Sist   Цитата(Dimidrol @ 9.1.2015, 14:42) ..Я во...   9.1.2015, 17:13
- - Гость   Крест смотри внимательно   9.1.2015, 14:56
|- - Null   Цитата(Гость @ 9.1.2015, 15:56) Крест смо...   9.1.2015, 15:39
- - Гость   трудно назвать эту схему что она пригодна для объе...   9.1.2015, 15:02
- - FRAER   Что с ним не так?   9.1.2015, 15:03
|- - Гость   Цитата(FRAER @ 9.1.2015, 15:03) Что с ним...   9.1.2015, 15:08
- - Pantryk   Обычно счетчики как раз ставят после, т.к. если ст...   9.1.2015, 17:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2026, 19:11
