7 страниц V   1 2 3 > »
авария в коттедже
Гость_старый юз_*
сообщение 8.1.2015, 18:12
Коттедж, запитка от трех фаз. Счетчик и вводной автомат в ящике на улице. В доме перед щитом защита от перенапряжения молниеразряда (ENEXT, 275V), потом три однофазных нормализатора (Phantom VNTU844). В шкафу вводной автомат, часть розеточных групп через дифавтоматы, часть просто через автоматы. Ввод и шкаф выполнены по системе ТТ. Наружних эфирных антенн нет, тарелка на уровне окна первого этажа.
Произошла авария, выгорели потребители по разным группам розеток, как через дифавтоматы (б.п. спутниковых тюнеров, телеков и автоматика бойлера) так и через автоматы (диммеры теплого пола ). По характеру повреждений - большое перенапряжение.
Проверено сопротивление заземления - 8 ОМ, защита нормализаторов от перенапряжения по входу - выключаются на 280V.
Вопрос такой - что может быть причиной аварии. (состояние нулевого провода в счетчике пока не проверялось, запломбирован)
Shturman1
сообщение 8.1.2015, 18:28
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Обрыв нулевого провода уже после ваших нормализаторов. Как вариант
Первое, что приходит на ум, это обрыв нуля где-то после защиты от перенапряжений.
Или до неё, если её быстродействия не хватило, чтобы технику защитить... либо была тупо отключена (это про стабилизаторы)
Гость_старый юз_*
сообщение 8.1.2015, 18:42
нулевая шина в шкафу проверена.
Shturman1
сообщение 8.1.2015, 18:46
Из: Украина
Ну так поверить нужно не только нулевую шину, а все соединения нуля после нормализаторов.
Гость_старый юз_*
сообщение 8.1.2015, 18:47
нулевая шина в шкафу проверена в первую очередь. ENEXT вроде как весьма быстродействующая хрень ?
у потребителей, с этой же ТП (рядом стоящие дома) никаких проблем не отмечено.
Shturman1
сообщение 8.1.2015, 18:52
Из: Украина
если бы вы разрисовали всю вашу сеть можно было указать где искать обрыв нуля
еще один аргумент в пользу версии, что обрыв нуля произошел именно у вас
сообщение 8.1.2015, 19:35
Цитата(Shturman1 @ 8.1.2015, 18:52) *
если бы вы разрисовали ...
Поддерживаю... тем более, что с гаданием на Рождество уже опадали... icon_wink.gif
сообщение 8.1.2015, 19:57
шкаф собран как обычно, что тут рисовать...
защита на Enext-ах защищает, понятно, относительно земли.
ноль нормализаторов выполнен отдельным проводом от каждого нормика к нулевой шине, где пребывают и ноль ввода и все остальные нули от нагрузок, дифов и т.п.
попадание молнии в конструкцию дома маловероятно, т.к. рядом стоит вышка с пассивным молниеотводом, а сам дом деревянный.
хотя последствия аварии впечатляют размахом... источники питания в технике выпалило просто в дробадан, варисторы в диммерах разорвало, автоматика в бойлере оплавилась.
сообщение 8.1.2015, 20:08
есть возможность померять напряжение в розетках и т.д.?
haramamburu
сообщение 8.1.2015, 20:39
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Вот она.. обратная сторона медали... ТТ тобишь...
сообщение 8.1.2015, 20:41
Ну раз впечатляют и при этом соседи не увидели у себя подобного, то следует предположить, то искать надо в щите. Извне, то бишь от ТП перенапряжение не прилетело.
Таким образом, либо отвалился рабочий ноль со всеми вытекающими, и следует искать это место. Либо взбесились "нормализаторы" и повели себя не нормально, выдав в сеть максимально возможное напряжение. Либо барабашка погуляла по щиту.
Да... ещё остался вариант террористического акта, что тоже не исключено (по теории вероятности).
Гость_старый юз_*
В розетках норма, столько, как и на выходе нормиков.
Shturman1
сообщение 8.1.2015, 20:44
Из: Украина
ну так, а гроза то была?
Очень похоже на последствия удара молнии
сообщение 8.1.2015, 20:50
Грозы вроде не было. Хотя место там крайне молниеопасное, потому и молниезащита выполнена как надо.
сообщение 8.1.2015, 20:56
Цитата(Гость @ 8.1.2015, 20:50) *
...потому и молниезащита выполнена как надо.
Может всё же покажете, как выполнены вводные цепи до разделения на групповые линии?
А то так и останемся на уровне дистанционных гаданий...
Гость_старый юз_*
Подозреваю, все таки ноль в счетчике, буду настаивать на вскрытии.
Гость_старый юз_*
сообщение 8.1.2015, 21:00
картинку нарисовал, что т не пойму как ее прикрутить.
сообщение 8.1.2015, 23:15
Скинуть на сторонний ресурс, а сюда ссылку.
Вложение в сообщение доступно только зарегистрированным пользователям.
stydent64
сообщение 9.1.2015, 11:29
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Ко всем перечисленным: иноплетеняне и шаровая молния.Скорее всего обрыв рабочего 0 и гуляние 0,4 (380 В) по всем сгоревшим потребителям : ((((
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 12:33
