Щит , + |
Щит , + |
6.1.2015, 22:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 2.10.2014 Пользователь №: 41714 |
henassy Щит 6.1.2015, 22:04
Volt380 будет, но она не корректна 6.1.2015, 22:13
stydent64 Будет, но селективности нет. УЗО мощнее вводного а... 6.1.2015, 23:57
220v-elektrik Цитата(stydent64 @ 6.1.2015, 23:57) УЗО м... 7.1.2015, 0:12
с2н5он не забываем про Правила форума - сообщения из одни... 7.1.2015, 0:23
stydent64 Конечно, учили меня ещё в прошлом веке, может сейч... 7.1.2015, 8:02
с2н5он Цитата(stydent64 @ 7.1.2015, 9:02) Но тог... 7.1.2015, 11:12
FRAER stydent64, а вас учили, что узо и автомат - одно и... 7.1.2015, 8:14
Олега Цитата(henassy @ 6.1.2015, 22:04) .. така... 7.1.2015, 11:44
Volt380 подключен до вводного.. не айс.. 7.1.2015, 12:20
henassy Если делать так как было у меня зделано первый раз... 7.1.2015, 23:26
savelij® В первой схеме стоит посмотреть на нули... Нули с ... 7.1.2015, 23:34
henassy Ок сйчас я перерисую
так ? 7.1.2015, 23:42
savelij® Цитата(henassy @ 7.1.2015, 23:42) ... так... 7.1.2015, 23:57
henassy Я вот думаю может так будет правильно
не сажать ... 8.1.2015, 0:04
savelij® Цитатаможет так будет правильноугу
вот про шину ни... 8.1.2015, 0:07
henassy Смотрите на рисунок с дифа нулевая напрямую идет н... 8.1.2015, 0:10
savelij® Ну и?
Так и должно быть. 8.1.2015, 0:17
henassy а до этого у мня ноль брался с шины и на узо и на ... 8.1.2015, 0:27
savelij® Цитатау мня ноль брался с шины и на узо и на диф
Н... 8.1.2015, 0:35
220v-elektrik Дифференциальный автомат 2-пол. 32А С 10мА? 8.1.2015, 10:25
henassy Цитата(220v-elektrik @ 8.1.2015, 10... 8.1.2015, 11:36
savelij® По схеме ничего...
По номиналам.
Не у всех произв... 8.1.2015, 14:04
henassy Цитата(savelij® @ 8.1.2015, 14:04) По схе... 8.1.2015, 14:36
savelij® Будет работать. 8.1.2015, 15:59
henassy Спасибо щас собираю как опробую отпишу 8.1.2015, 16:19
henassy Уважаемые схема работает СПАСИБО!!!
В... 12.1.2015, 10:56
Оптимист Цитата(henassy @ 12.1.2015, 10:56) Вопрос... 12.1.2015, 18:52
FRAER henassy, схему покажите, что вы там насобирали 12.1.2015, 12:30
henassy вот схема она работает 12.1.2015, 12:48![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2026, 19:56 |
