1149 страниц V  « < 1133 1134 1135 1136 1137 > »
владимирон
сообщение 5.1.2015, 20:01
Сообщение #22681
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
вопрос таки остался можно или нет приспособить бармалея
Все должно изменится что бы все осталось по старому
DANTIST
сообщение 5.1.2015, 20:13
Сообщение #22682
Пользователь №: 8733
Тю! Я думал ты уже созрел для переделки. Сам же сказал, что не сложнее чем Бармалея собрать.
Бармалея приспособить можно. Только нужен двухтакт. Или нет... Думаю, ссылка Ostapa поможет.
Для принятия окончательного решения, посмотри еще вот это:
Сообщение отредактировал DANTIST - 5.1.2015, 20:22
aog1996
сообщение 6.1.2015, 7:31
Сообщение #22683
Из: Севастополь
Пользователь №: 19309
Конечно можно. Как кашу из топора. Задействуем ключи с драйверами, литы и корпус. Накачивать индуктор энергией с помощью косого не рационально. Не проходите мимо ссылок от DANTISTа.
DANTIST
сообщение 6.1.2015, 13:16
Сообщение #22684
Владимирон, смотри окончание. Контрольный выстрел в голову. Чтобы окончательно отговорить тебя от твоей затеи. icon_biggrin.gif
Хотя, может автор и слишком усложнил все... Может быть все можно и проще сделать. Ну, даст Бог, разберешься. Вот только не знаю, куда 6-я часть задевалась. Может есть у кого.
Сообщение отредактировал DANTIST - 6.1.2015, 13:17
Vs55
сообщение 6.1.2015, 18:17
Сообщение #22685
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
Ее, наверное, не существует. Во всяком случае я не встречал.
ingener99
сообщение 6.1.2015, 21:11
Сообщение #22686
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Конденсаторы контура размещены не совсем правильно. Работать, конечно, будут, но с потерей добротности контура и неравномерной их нагрузкой. При параллельном соединении нужно в схему включать противоположные концы соединительных шин. Чтобы итоговое расстояние от каждой емкости до конца шин было равным.
kotofei
сообщение 6.1.2015, 21:37
Сообщение #22687
Пользователь №: 42085
О выборе сердечника для силового транса. Я так прикинул, что ~десяток мониторов я смогу разобрать за 2-3 месяца, так что идею использовать их строчники пока отложил. Возможно, еще вернусь к ней. Пока что рассматриваю ЕЕ65 и ЕЕ70.
Кому лень искать параметры (габариты и т.д.) - см. тут: http://www.ferrics.com/en/ProductShow.asp?ID=61
Типовая конструкция "бармалея" - ЕЕ65. Видимо, исторически сложилось, или раньше только они и были доступны. 18 витков первичка.
Посидел с калькулятором. Обратная пропорция витки/площадь сечения центрального керна дала 14 витков для ЕЕ70. Правильно оценил?
С учетом бОльшего окна у ЕЕ70 мне не понятно, почему их не используют? Цена-то примерно одинакова, доступны оба.. или и так ЕЕ65 хватает?
Отдельный вопрос: монстроидные советские кольца, 125 или 135мм диаметром. Марка феррита 400НН или 600НН (продаван путается в показаниях) icon_smile.gif Сечение у них не большое, 2 таких кольца по сечению не дотянут до одного ЕЕ65, соотв. видимо и мощность ниже будет. А 3 шт таких колец уже дороже ЕЕ65+шпуля получается. Выходит смысла нет ?
ingener99
сообщение 6.1.2015, 23:55
Сообщение #22688
Из: дер. Москва
Цитата(kotofei @ 6.1.2015, 22:37) *
монстроидные советские кольца, 125 или 135мм диаметром. Сечение у них не большое,
Зато периметр большой. Т.е. объем феррита. Такая форма, кстати, очень хороша для улучшения охлаждения. Правда, ломать такое кольцо опасно - зона склейки мала, может отломиться склееное. На неломаном колечке 100мм есть опыт транса 30/10 на частоту 80кГц.
Сообщение отредактировал ingener99 - 7.1.2015, 0:07
rcmk
сообщение 7.1.2015, 13:32
Сообщение #22689
Пользователь №: 36892
Вопрос по интеграции примочки Толяна в бармалея
Как я понимаю в АВТ используется изолированный источник 18 вольт из-за шунта. поскольку нет гальванической развязки. В бармалее управа гальванически развязана. Так ли уж необходимо использовать отдельный источник 18 В ? КМК вполне можно ограничится тем же источником, от которого запитана управа.
Какие там подводные камни еще?
avlozitski
сообщение 7.1.2015, 15:35
Сообщение #22690
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Не знал про такие параметры кольца
ERika
сообщение 7.1.2015, 17:16
Сообщение #22691
Пользователь №: 24851
Ага, среднюю длину магнитной линии Lm знаю, про периметр теперь тоже буду - век живи, век учись.Тоже ведь геометрический объект, значит есть и периметр. А то как в детской шутке - опа есть, а слова нетicon_smile.gif. А если серьёзно, чем она (Lm) больше, тем больше магнитное сопротивление потоку, что приводит, например, к увеличению Iнам (что-то вроде введения распределённого немагнитного зазора) и увеличивает потери в сердечнике. Обычно стараются обойтись минимально возможной Lm в СТ. В данном случае думаю не критично.
Полностью согласна, когда смотрела фото данной конструкции, тоже этот момент про себя отметила.
Цитата(rcmk @ 7.1.2015, 13:32) *
Вопрос по интеграции примочки Толяна в бармалея. Как я понимаю в АВТ используется изолированный источник 18 вольт из-за шунта. поскольку нет гальванической развязки. В бармалее управа гальванически развязана. Так ли уж необходимо использовать отдельный источник 18 В ? КМК вполне можно ограничится тем же источником, от которого запитана управа.
Необходимости использовать отдельный источник питания как в АВТ для бармалея нет. Так что если религия (некоторым философам к примеру мешает, что управа гальванически связана с выходом сварочника, и пмсм что-то в этом всё же есть...) не запрещает icon_biggrin.gif, никаких подводных камней нет.
Сообщение отредактировал ERika - 7.1.2015, 19:45
kvaka
сообщение 7.1.2015, 18:12
Сообщение #22692
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Цитата(KT117 @ 2.1.2015, 20:46) *
А дежурка нормально работает? Может ключам для полного открытия напруги нехватило?
Здрасти всех с Рождесатвом ХРИСТОВЫМ. Сегодня нашлось время для инвертора. После проверок выяснилось что на одном канале питание 15 вольт а на втором 12 вольт думаю в этом и была проблема. Перемотал трансформатор дежурки. Получилось на одном канале 19.8 а на другом канале 19.4 теперь думаю проблема пройдёт???
oleg1ma
сообщение 7.1.2015, 18:24
Сообщение #22693
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.1.2015, 18:25
kvaka
сообщение 7.1.2015, 18:25
Сообщение #22694
Цитата(oleg1ma @ 7.1.2015, 19:24) *
Больше не поместилось. отказался от отрицалки.
KT117
сообщение 7.1.2015, 18:41
Сообщение #22695
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
А как же тогда осцилки на транзисторах были в норме? На затворах должно было быть видно, что размах меньше 16В. А дежурка нормальная?
kvaka
сообщение 7.1.2015, 19:00
Сообщение #22696
Дежурка 14.
Каюсь посмотрел форму а размах и не смотрел.
rcmk
сообщение 7.1.2015, 21:15
Сообщение #22697
Именно этот момент и настораживает. Но это на уровне чуйки, а она не всегда права поскольку всегда стремится перебдеть )
А практического опыта видимо ни у кого нет (((
TSL2
сообщение 7.1.2015, 21:22
Сообщение #22698
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Как это нет? А Липинский чем плох...
avlozitski
сообщение 7.1.2015, 21:39
Сообщение #22699
Из: гМинск
А еще промышленные САИ
rcmk
сообщение 7.1.2015, 22:11
Сообщение #22700
Все бармалеи да АВТ перед глазами )))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2025, 1:44
