Учет для лифтов , На каждый лифт свой учет, зачем? |
4.1.2015, 7:54
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
16-ти этажный дом, 5 лифтовых шахт, по проекту на каждый лифт свой учет. Это так положено? Будет одно ТСЖ, все лифты в жилые катаются, коммерции не касаются. Может можно немного сэкономить?
4.1.2015, 8:31
Может можно немного сэкономить? на учете? не смешите... самая реальная экономия будет на лифтах... лифт на замок, и пешком вверх -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
4.1.2015, 9:27
017, Эт вам надо со сбытом договариваться. Если есть общедомовые, то из них вычесть коммерцию - и всё окей, остаток по жилому тарифу, это да. Но на практике - чем большее количество точек вы сможете посадить на приборы учета (пусть даже и не сдавая их в сбыт), тем лучше эксплуатационщикам. А для ТСЖ - один учет на один подъезд - наилучшая схема. Потребление ээ делить на один конкретный подъезд - удобнее всего.
Странно - 5 шахт, это 10 лифтов? Сколько всего щитовых? Как вариант экономии - все лифты сажать на один, но отдельный учет. Или согласно количеству щитовых. -------------------- |
4.1.2015, 11:00
Если есть счётчики учёта общедомовых нужд, не вижу смысла ставить учёт на лифты. Всё равно со сбытом расчёты идут по учёту общедомовых нужд.
4.1.2015, 11:33
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 529 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
могут быть разные тарифы у нас отдельно 3 счетчика на лифты , освещение и квартиры
4.1.2015, 15:49
могут быть разные тарифы у нас отдельно 3 счетчика на лифты , освещение и квартиры 1. Квартиры - коммерческий учёт по квартирным счётчикам. 2. Общедомовые нагрузки: освещение подвлов, техэтажей (чердаков), лестничных площадок, освещение номерных знаков (где имеется), освещение входов в подъезды (иногда заменяется освещением пhидомовой территории), питание домофонов, питаниt повысительных насосов (в 9- этажках и выше), в ПУЭ прописано даже электроснабжение контор ЖКО! Всё это, кроме контор ЖКО, у нас учитывается и оплачивается по счётчику "общедомовые нагрузки", установленному в ВРУ электрощитовых. |
| Гость_мех_* |
4.1.2015, 16:26
было дело, электромеханик по лифтам: - вы знаете сколько лампочек горит в самой шахте? + машинное отделение, + освещение кабины - так вот за этим нужно следить и вовремя выключать... а не на приводе экономить.
4.1.2015, 18:21
было дело, электромеханик по лифтам: - вы знаете сколько лампочек горит в самой шахте? + машинное отделение, + освещение кабины - так вот за этим нужно следить и вовремя выключать... а не на приводе экономить. Согласен, только: ПУБЭЛ, "3.14. Освещение шахты лифта должно отвечать требованиям п.6.6.6. Включение освещения шахты должно производиться из шахты и/или машинного помещения..." Как в таком случае жильцы могут сэкономить, если у них нет доступа к выключателям? Вызывать каждый раз электромеханика, не выключившего свет? При чём здесь приборы учёта? |
4.1.2015, 20:27
Для S-cream: 5 шахт - это пять лифтов
5.1.2015, 9:26
Цитата И вот зачем на каждый лифт учет, статистику вести? Где больше катаются? Ну, как минимум, чтобы понимать, работают ли у тебя головные счетчики правильно или нет, путем сумирования всех нижестоящих.Цитата в ТП на стороне 0,4 учет и если нет коммерческих помещений (магазинов, офисов и т.д.), то, конечно, никакой необходимости нет, кроме дублирования. А по сути - чтоб не слышать звиздежу делай всё по чертежу...ПО поводу 5 шахт - 16 этажей, в каждом подъезде должен быть пассажирский + грузовой лифт. Вот я и не пойму, почему лифтов пять... -------------------- |
5.1.2015, 21:27
Два подьезда, в одном три лифта, во втором два. Да мне то понятно - по чертежу проще.
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2026, 1:55 |
