![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 2.5.2011 Из: Николаев Пользователь №: 22674 ![]() |
Поздравляю Всех с Новым Годом. Олег, спасибо большое за фотки - столько идей подбросил, а то я со своим долгостроем малость притормаживаю. У меня такая же протяга, но я выточил переходку из латуни и ставлю эвроразъем.
Почти долепил двухтакт, нет пока рукава, мма уже на своей дохлой сети пробывал, варит нормально, когда будет рукав, проверю все уже, как следует на нормальной сети у друга сварного.Вот что получилось. Нормальный аппарат получается. Протяжка интересная. Интересно, из каких соображений выводится на экран температура, я так понимаю, ключей и диодов? Ее нужно постоянно контролировать? Или нужно чем-то экран заполнить? И все-таки, я в который раз не рекомендую использовать этот виниловый кабель для сети. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Чем кабель плох?
Чем кабель плох? Во-первых, он тонкий. С виду, 2 х 2,5. Реальных кв. там меньше. Во-вторых, и это самое плохое его качестве - его легкоплавкая изоляция. Рекомендую ставить в резиновой изоляции. С тогдашних времен. Надежнее. Сообщение отредактировал DANTIST - 3.1.2015, 1:20 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Во-первых, он тонкий. С виду, 2 х 2,5. Реальных кв. там меньше. Во-вторых, и это самое плохое его качестве - его легкоплавкая изоляция. Рекомендую ставить в резиновой изоляции. С тогдашних времен. Надежнее. Касаемо кабеля в резиновой изоляцией я с Вами в корне не согласен, большего идиотизма чем резиновая изоляция я не встречал, через пару лет резина пересыхает (именно изоляция жил), а если присутствует перегрев то еще быстрее и как результат теряет пластичность, что грозит при малейшей деформации растрескиванию и обсыпанию с жил, а что будет дальше понятно. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 7.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 12281 ![]() |
Всех с наступившим Новым Годом!
Вопрос: в режиме "1ТIG" при вкл. прогреве электрода не регулируется ток (стоит 73А). Если выкл. прогрев электрода- регулируется. В меню, в калибровках стоит: "пункт меню 01". Все остальные режимы нормально. Картинку прилагаю (чего не регулируется). Прошивка "32 lcd V15".
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 2.6.2012 Из: г. Нальчик Пользователь №: 27786 ![]() |
Касаемо кабеля в резиновой изоляцией я с Вами в корне не согласен, большего идиотизма чем резиновая изоляция я не встречал, через пару лет резина пересыхает (именно изоляция жил), а если присутствует перегрев то еще быстрее и как результат теряет пластичность, что грозит при малейшей деформации растрескиванию и обсыпанию с жил, а что будет дальше понятно. +100 -------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
Касаемо кабеля в резиновой изоляцией я с Вами в корне не согласен, большего идиотизма чем резиновая изоляция я не встречал, через пару лет резина пересыхает (именно изоляция жил), а если присутствует перегрев то еще быстрее и как результат теряет пластичность, что грозит при малейшей деформации растрескиванию и обсыпанию с жил, а что будет дальше понятно. Я говорил про тогдашнюю резину. А не про эту сажу. Не думаю, что через пару лет с нормальным кабелем что-то станет. Во всяком случае, у меня такого не было. А чтобы не было перегрева, нужно ставить нормальное сечение и не жлобиться. Хотя, думаю, есть в природе кабели именно для данного приложения. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 ![]() |
В гофру металлическую кабель одеть, в го-о-о-фру ( шутка)
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Есть у меня кабель тех времён, 3 жилы, сечение будь здоров. Вот только проблема закрепить вместе с наружней изоляцией в вилке.
В гофру металлическую кабель одеть, в го-о-о-фру ( шутка) ![]() Что-то в этом есть... Есть у меня кабель тех времён, 3 жилы, сечение будь здоров. Вот только проблема закрепить вместе с наружней изоляцией в вилке. Ну, это смотря в какой вилке. Если в такой, то легко. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Ну, это смотря в какой вилке. Если в такой, то легко. ![]() [/quote] И во всем доме переделать розетки! ![]() ![]() ![]() -------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 ![]() |
Ну зачем так жестко? Достаточно на конец кабеля примотать китайский удлиннитель
И можно смело 200а китайских снять с аппарата. |
Вопрос по сути: есть кольцо T300-52D, так же есть в наличии алисиферовые кольца КП64*40*14 две чёрные полосы, что посоветуете на дроссель (на ТС-180 просьба на предлагать). Мотать на Т300 удобнее, но незнаю как он себя поведет, есть мысль сделать на 3-х полукольцах КП64 и намотать 18 витков.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
K_L, На альсифере при индуктивноти 28 мкГн при 18 витках впринципе работать можно, но есть шипение и брызги ...
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 ![]() |
Вопрос по сути: есть кольцо T300-52D, так же есть в наличии алисиферовые кольца КП64*40*14 две чёрные полосы, что посоветуете на дроссель (на ТС-180 просьба на предлагать). Мотать на Т300 удобнее, но незнаю как он себя поведет, есть мысль сделать на 3-х полукольцах КП64 и намотать 18 витков. Мотал на трех альсиферовых кольцах,при двенадцати витках, получилось чуть больше 30 мкГ.Варит в режиме ММА хорошо,но на пяти кольцах ещё лучше,при этом индуктивность получилась около 50мкГ тоже при двенадцати витках.Сечение по меди 24^,вес того ,что из пяти колец-0,7кг. Вариант из трех колец планирую в двухтакт,вариант из пяти колец в однотакт с трёхфазным питанием. |
Navstar, hidoba спасибо!
Сделал папку по мосту ![]() Интересно, очень даже, но ни один Lay не открывается, или только у меня? -------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
все открывается layout60 .
все открывается layout60 . Как раз 6.0 версия и стоит, доработанная русскоязычная, но что-то расширение *BAK не видит. Менял расширение на *bak и *lay, не смог в общем открыть. -------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
Текстовая версия | Сейчас: 16.8.2025, 18:41 |
