1.1.2015, 1:06
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
1.1.2015, 8:20
а где такие радматоры приобрели? По почте от sergey777.68, а он с какого-то моста их выдернул- забыл с какого. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
2.1.2015, 12:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 11.12.2013 Пользователь №: 36892 |
Всех с наступившим!
После праздников в голове возник вопрос: никто не пробовал в бармалее стробировать вход компаратора по типу как в АВТ? |
2.1.2015, 17:13
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 |
Здрасти народ испытал сегодня инвертор сделанный 31 декабря. Принёс на работу Включил работает. Выставил 20 Ампер. Зарядил электродинку ф3. Чиркнул по железяке и..... Транзисторы отправилить к своему транзисторному Богу. Чё за хрень искры даже путью небыло.
2.1.2015, 17:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
2.1.2015, 17:58
На баласте испытать не удалось. Но на пониженной силе (20 вольт) при кз схлопывание было. Поэтому и начал с малого тока. Странно транзисторы вышибло по напряжению все ноги звонятся накоротко.
2.1.2015, 18:38
2.1.2015, 18:43
Конечно всё проверялось и все осциллограмы были как в учебнике. Тока коллектор эмиттер скос затянутый но это я понимаю даже лучше.
2.1.2015, 18:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
kvaka, может в СТ виточков мало было ? И какой тип блокировочных емкостей на ключиках по +-300в ?
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
2.1.2015, 18:58
Рансформатор наоборот слишком длинный. При первом включении через лампочку она даже не светилась. Даже удивился.на выходе лампочка 150 ватт светилась.
2.1.2015, 19:01
...испытал сегодня инвертор сделанный 31 декабря... Вот ключевая фраза! Отсюда нужно и искать. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
2.1.2015, 19:04
31 всё собрал в корпус. Скажу больше силовая плата была собрана и отложена примерно год назад. Управление собиралось года 2 назад. Просто дошли руки и всё собрал в кучу.
2.1.2015, 19:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Я пару лет назад тоде в торопях стрелял пару раз, на пониженном всю работало и ОС по току тоже, а на балласте сначало ток был мал, потом зашкалил и бах. Потом выяснил, фозировка силового попутана была. По поводу блокироврчных на ключах, то послпдний сварочник со своей управой проверял на балоасте а потом у сварного без них, только после испытаний, когда лаком силовую покрывал заметил отсутствие таковых.
-------------------- С уважением Сергей
2.1.2015, 19:34
2.1.2015, 19:49
2.1.2015, 19:52
У меня лампочка вообще не светилась!!
2.1.2015, 20:03
Отсутствие блокировочного кондёра у меня хорошо показала лампочка в разрыве сети, горела почти в полный накал. Я думаю дело не в кондёрах, а какой то косях, смотрите и проверяйте, тем более он есть, проверьте фазировку для начала и работу ОС. А по поводу лампочки , то я ставлю лампу 10ват перед выпрямителем, предварительно проверив силу на 50 вольт от отдельного БП. Лампа, это уже самого себя проверить и от перемаркера голимого. Я раньше катался по командировкам и делал сварочник в год, а как то и в два и такие перерывы унесли в помойку не один транзюк. -------------------- С уважением Сергей
2.1.2015, 20:15
2.1.2015, 20:26
kvaka, если ''витая пара'' - то проблем в этом плане быть не должно.
силовые и сигнальные практически вместе - не хорошо. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
2.1.2015, 20:32
Не провод не от витухи. Вот и я думаю надо менять провод ставить в оплётке. и бусинку на проводок одеть. И ещё думаю надо резисторы в 1 к с платы управы перенести на ключи.
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 21:59 |
