Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
а где такие радматоры приобрели? По почте от sergey777.68, а он с какого-то моста их выдернул- забыл с какого. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 11.12.2013 Пользователь №: 36892 ![]() |
Всех с наступившим!
После праздников в голове возник вопрос: никто не пробовал в бармалее стробировать вход компаратора по типу как в АВТ? |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 ![]() |
Здрасти народ испытал сегодня инвертор сделанный 31 декабря. Принёс на работу Включил работает. Выставил 20 Ампер. Зарядил электродинку ф3. Чиркнул по железяке и..... Транзисторы отправилить к своему транзисторному Богу. Чё за хрень искры даже путью небыло.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
На баласте испытать не удалось. Но на пониженной силе (20 вольт) при кз схлопывание было. Поэтому и начал с малого тока. Странно транзисторы вышибло по напряжению все ноги звонятся накоротко.
Конечно всё проверялось и все осциллограмы были как в учебнике. Тока коллектор эмиттер скос затянутый но это я понимаю даже лучше.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
kvaka, может в СТ виточков мало было ? И какой тип блокировочных емкостей на ключиках по +-300в ?
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
Рансформатор наоборот слишком длинный. При первом включении через лампочку она даже не светилась. Даже удивился.на выходе лампочка 150 ватт светилась.
...испытал сегодня инвертор сделанный 31 декабря... Вот ключевая фраза! Отсюда нужно и искать. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
31 всё собрал в корпус. Скажу больше силовая плата была собрана и отложена примерно год назад. Управление собиралось года 2 назад. Просто дошли руки и всё собрал в кучу.
Я пару лет назад тоде в торопях стрелял пару раз, на пониженном всю работало и ОС по току тоже, а на балласте сначало ток был мал, потом зашкалил и бах. Потом выяснил, фозировка силового попутана была. По поводу блокироврчных на ключах, то послпдний сварочник со своей управой проверял на балоасте а потом у сварного без них, только после испытаний, когда лаком силовую покрывал заметил отсутствие таковых.
-------------------- С уважением Сергей
У меня лампочка вообще не светилась!!
Отсутствие блокировочного кондёра у меня хорошо показала лампочка в разрыве сети, горела почти в полный накал. Я думаю дело не в кондёрах, а какой то косях, смотрите и проверяйте, тем более он есть, проверьте фазировку для начала и работу ОС. А по поводу лампочки , то я ставлю лампу 10ват перед выпрямителем, предварительно проверив силу на 50 вольт от отдельного БП. Лампа, это уже самого себя проверить и от перемаркера голимого. Я раньше катался по командировкам и делал сварочник в год, а как то и в два и такие перерывы унесли в помойку не один транзюк. -------------------- С уважением Сергей
kvaka, если ''витая пара'' - то проблем в этом плане быть не должно.
силовые и сигнальные практически вместе - не хорошо. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Не провод не от витухи. Вот и я думаю надо менять провод ставить в оплётке. и бусинку на проводок одеть. И ещё думаю надо резисторы в 1 к с платы управы перенести на ключи.
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2025, 3:09 |
