Реконструкция проводки в частном доме , вопросы |
| Гость_Герасим_* |
29.12.2014, 9:19
Хочу отдельное заземление, с нулем соединять не буду - ЛЭПка старая, не СИП, а просто алюминий, хз что там с нуля придет.
В качестве заземлителя есть забор с калиткой по периметру участка, металлический крашеный. Его достаточно будет для срабатывани УЗО 30мА, которые будут на всех групппах розеток (свет будет без узо и без PE)? А вводное 300мА сработает при таком заземлении? Есть еще газовая труба металлическая, но на нее слышал не рекомендуется заземлять. Слышал, что есть риск словить перенапругу при непрямом разряде молнии, если PE в доме не соединяется с входящим нулем, а имеет собственный контур заземления. Правда ли это и наскоолько этот риск велик? Освещение будет управляться от контроллера 12-24В. Цепи управления будут проходить в одной гофре совместо с силовыми. Вопрос - надо ли сажать на PE минус блока питания (с гальванической развязкой, разумеется), питающего цепи управления? Ввод идет через чердак. Раньше шел напрямую в счетчик, далее расходится по автоматом. Счетчик находится в доме на 1ом этаже. Меняю проводку, хочу защитить вводный кабель диффавтоматом С40х300мА. Вопрос: можно ли расположить этот диффавтомат на чердаке непосредственно около ввода с улицы, и надо ли его пломбировать? Хочу перенести счетчик (а с ним и автоматы) поближе к вводу. Ввод в дальней комнате. Раньше счетчик и автоматы стоял на кухне. Не поимею ли я гемор с энергосбытом после переноса (пломбу нарушать не буду)? |
Герасим Реконструкция проводки в частном доме 29.12.2014, 9:19
с2н5он не нужно плодить темы - одну открыли и задавайте в... 29.12.2014, 9:57
Герасим Ок, тогда переименуйте тему ну например "Реко... 29.12.2014, 10:06
с2н5он по переносу счётчика обратитесь в сбыт или сетевую... 29.12.2014, 10:29
Герасим Спасибо, а остальные вопросы? 29.12.2014, 10:44
Работник ЦитатаХочу отдельное заземление, с нулем соединять... 29.12.2014, 18:01
Герасим Цитата(Работник @ 29.12.2014, 18:01) Согл... 29.12.2014, 18:54
Герасим Если я поставлю все автоматы "C", селект... 29.12.2014, 18:51
FRAER Да лучше уж через ваш ноль, чем линейное напряжени... 29.12.2014, 20:30
Герасим Цитата(FRAER @ 29.12.2014, 20:30) Да лучш... 30.12.2014, 7:05
с2н5он сбыту по барабану, а вот от сетей можете огрести 30.12.2014, 7:22
Герасим Ставлю автоматы:
С40 - ввод
C25 - насос
С16 - розе... 30.12.2014, 7:44
SergeySPb Цитата(Герасим @ 30.12.2014, 7:44) Ставлю... 3.1.2015, 15:08
Работник ЦитатаТут другие опаснения - если ноль где-то отго... 30.12.2014, 8:26
Герасим Цитата(Работник @ 30.12.2014, 8:26) Счита... 30.12.2014, 8:41
Работник ЦитатаИ поле образуется... Этакая рамка надо башко... 30.12.2014, 8:53
Герасим Цитата(Работник @ 30.12.2014, 8:53) Это б... 30.12.2014, 9:07
Работник Что сердиться, если я Вам говорю как нужно делать,... 30.12.2014, 10:04
Оптимист Цитата(Работник @ 30.12.2014, 10:04) Что ... 30.12.2014, 10:17
Герасим Дорого выходит, хочу сэкономить
Цитата(Оптимист ... 30.12.2014, 10:20
Работник Герасим, он не об этом.
Задавайте вопросы по делу.... 30.12.2014, 12:56
Герасим Вопросы задал. Вместо ответов - пустая болтовня.
П... 30.12.2014, 13:11
220v-elektrik Цитата(Герасим @ 30.12.2014, 13:11) Вопро... 30.12.2014, 23:39
Работник ЦитатаВопросы задал. Вместо ответов - пустая болто... 30.12.2014, 15:19
Герасим №6 сорри, просмотрел.
Спасибо. 30.12.2014, 17:47
Герасим Хочу ТТ, нулю не доверяю, частный сектор.
Насос 1.... 3.1.2015, 20:44
lanchakov Цитата(Герасим @ 3.1.2015, 20:44) Хочу ТТ... 3.1.2015, 23:46
SergeySPb Цитата(Герасим @ 3.1.2015, 20:44) Хочу ТТ... 7.1.2015, 14:24
ramuragan Подскажите пожалуйста,к частному дому подвели мне ... 19.3.2015, 18:04
razread Только пятую жилу СИП, либо кругляком d=10mm от ко... 19.3.2015, 20:08
S-cream Цитата(razread @ 19.3.2015, 21:08) от кон... 19.3.2015, 20:49
Гость сочувствующий Цитата(razread @ 19.3.2015, 20:08) Только... 19.3.2015, 20:55
ramuragan Цитата(razread @ 19.3.2015, 21:08) Только... 19.3.2015, 22:09
razread Аааа ну если так, то тогда нужно делать около дома... 19.3.2015, 20:55
Гость сочувствующий Цитата(razread @ 19.3.2015, 20:55) Аааа н... 19.3.2015, 22:16
razread Цитата(Гость сочувствующий @ 19.3.2015, 23... 20.3.2015, 1:31
Гость сочувствующий Цитата(razread @ 20.3.2015, 1:31) ... Соп... 20.3.2015, 6:02
razread Цитата(Гость сочувствующий @ 20.3.2015, 7... 20.3.2015, 11:33
ramuragan Цитата(razread @ 20.3.2015, 1:31) При при... 20.3.2015, 10:40
ramuragan Спасибо !!!! Скажите в щите дома х... 21.3.2015, 23:00
razread Нет перемычку с колодки РЕ подаёте на УЗО, вместо ... 21.3.2015, 23:12
ramuragan Т.е. Перемычка между колодками РЕ и N уже будет не... 22.3.2015, 9:18
razread Да перемычка не нужна, она фактически будет проход... 22.3.2015, 16:22
ramuragan ИЕК ВД-1-63 там нет встроенной защитой от перенапр... 22.3.2015, 21:38
razread Вы имеете ввиду на вводе вместо УЗО? По правилам ч... 22.3.2015, 21:49
ramuragan Цитата(razread @ 22.3.2015, 22:49) Вы име... 22.3.2015, 23:37
razread Защита от перенапряжения, как и защита от токов ут... 22.3.2015, 23:53
ramuragan Цитата(razread @ 23.3.2015, 0:53) Защита ... 22.3.2015, 23:54
ramuragan Цитата(razread @ 23.3.2015, 0:53) Защита ... 23.3.2015, 1:39
razread Цитата(ramuragan @ 23.3.2015, 2:39) Всё г... 23.3.2015, 2:46
savelij® Цитата(ramuragan @ 23.3.2015, 1:39) Всё г... 23.3.2015, 13:25
sava_174 на освещение можно и простыми автоматами обойтись,... 23.3.2015, 2:32
razread И ещё проверьте напряжение в вашей сети, потому чт... 23.3.2015, 12:03
ramuragan Здравствуйте еще раз, подскажите плиз: три фазы - ... 26.4.2015, 23:50
sava_174 1- газ, самый лучший вариант
2- трёхфазный электро... 27.4.2015, 2:07
Костян челябинский sava_174, объясни людям, что такое полуторка. За п... 27.4.2015, 8:04
sava_174 квартира такая однокомнатная короче 30кв.м приме... 27.4.2015, 13:26
Arctur Уважаемые коллеги, вопрос-можно-ли подключить эл.п... 27.4.2015, 20:41
ovcharenkod Мужики, кто может подсказать каким кабелем можно п... 5.5.2015, 10:37
Гость сочувствующий Цитата(ovcharenkod @ 5.5.2015, 10:37) Муж... 5.5.2015, 12:10![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2026, 13:10 |
