Отлично получилось, а натписи на плате, утюговая технология? И как потом, лаком, а то помоеш спиртом и сотрётся. ![]() Да утюговая, на подложке от самоклейки, потом лаком. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.12.2014, 0:48 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 ![]() |
Да утюговая, на подложке от самоклейки, потом лаком. Молодец - Василий Михайлович!!!! красиво и, раз от раза лучше и лучше получается..а по надписям перед лакировкой лучше пройтись яичным белком а, как высохнет уже лакировать.
Сообщение отредактировал Alexzav - 26.12.2014, 15:29 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 5.8.2011 Из: Россия, Новокузнецк Пользователь №: 23847 ![]() |
Молодец - Василий Михайлович!!!! красиво и, раз от раза лучше и лучше получается..а по надписям перед лакировкой лучше пройтись яичным белком а, как высохнет уже лакировать. Санёк, блогодарю за оценку, и спасибо oleg1ma-что нашёл ошибку, впихнул не тот резистор по запарке. Сегодня исправил положение, перепаял резистор- и малость поправил пайку, а то вчера торопился, и наляпал как попало. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.12.2014, 23:23 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
А на сколько сварочник будет, если два моста стоят и на сколько напряжений БП, деталюх многовато. Я вот тоже пайнул на досуге, предновогодний рывок, деталей в БП поменьше. ТОПов не хватает, радиаторы выпилил, но рабочий день как назло закончился. [attachment=36514:DSC08912.JPG]
-------------------- С уважением Сергей
А на сколько сварочник будет, если два моста стоят и на сколько напряжений БП, деталюх многовато. Я вот тоже пайнул на досуге, предновогодний рывок, деталей в БП поменьше. ТОПов не хватает, радиаторы выпилил, но рабочий день как назло закончился. Красота получается. А сварочник я планую сделать на 160а, просто мост 5010 ставлю один, а это МВ3510-поэтому поставил 2а, может и один бы выдержал, но как говориться бережоного бог бережёт. А питальник обычный 15v и 300V ![]() Есть и на один мост,его тоже делал ![]() Ну а третий вариант я как-то потерял. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 27.12.2014, 16:57 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
![]() Всех с наступающим! ![]() Сообщение отредактировал KT117 - 26.12.2014, 22:31 |
Торопимся, а то после НГ всё подорожает, придётся по дорогому паять (труд тоже денег стоит ), а так по дешовке получается
![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал KSV - 27.12.2014, 15:02 -------------------- С уважением Сергей
Появилось и у меня время для испытания малыша на штучный электрод.
![]() ![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 27.12.2014, 15:43 |
Появилось и у меня время для испытания малыша на штучный электрод. ![]() ![]() Спасибо за пожелания. Так а малыш-то ведь кажется не косарик, а полный мост- если я ни чего не путаю. Вот он себя так ласково и ведёт. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Мост (это два косарика)
Мост (это два косарика) ![]() Я когда KEMPI ремонтировал, проверял на балласте, и действительно, когда отрываешь держак с болтом от балласта дуга совершенно другая, мягче. Те KEMPI были двухтактный полумост, сделаны на одной сборке ,25кГц. Но у моста есть один существенный недостаток, транзисторы кончаются в два раза быстрее ![]() -------------------- С уважением Сергей
...Показал он себя как очень ласковый и очень мягкий (на 160а даже брызг не замечал)варил электродом уони(3мм)... Электрод 3 мм, ток 160 А, брызг не видел... С закрытыми глазами варил, что ли? А видео есть? Или поверить на слово? ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Тоже хочу присоединится к поздравлениям . Всех с наступающим Н Г хочу пожелать МИРА , удачи , здоровя , чтобы ваши желания ( хотелки ) всегда совпадали с вашими возможностями . Ну и само соброй творческих успехов и чтобы знаменитый на здесь Бах шарахался от вас , как от маестро Гонзыы
![]() Сообщение отредактировал VOVA 555 - 27.12.2014, 22:51 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Для себя уяснил что топология не играет решающей роли. Собрал малыша AVT. дуга мягкая шипящая, варить одно удовольствие. Дроссель намотан на 50м колечке не понятного происхождения 32 мкг, частота 40 кгц. Особенно приятно варить тонкий металл, вероятность сквозного прожога намного меньше чем у остальных собранных мной аппаратов. АВТ это тот же косарь, а по поводу двухтактов или косых в противофазе , многие говорят, что варят мягче. Мне уже потом мысль пришла, посмотреть , что у этих КЕМПИ на выходе под нагрузкой, дросель там стоит на Ш железе. Наверное всё познаётся в сравнении. Меня давно тянет на двухтакт, только полумост почему то, я сварку qaki не раз начинал делать, и не раз заканчивал, но пока только в мыслях ![]() -------------------- С уважением Сергей
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
надписи на плате, утюговая технология? Боюсь показаться занудой, но не советую слишком увлекаться маркировкой на плате по методу ЛУТ. В состав тонера, говорят, может входить графитовый порошок, магнетит и т.п. А это ненужная электропроводность. И если после травления меди мы его удаляем как выполнившего свою функцию, и его свойства нас далее "не колышат", то здесь он остаётся. Поскольку мы работаем с напряжениями поболее нескольких вольт, то зачем нам ещё одна лотерея и риски? Шампанского захотелось? Так Новый год для этого есть ![]() В производстве маркировку ПП делают краской с диэлектическими свойствами. Если очень хочется маркировать красками не вручную - осваивайте любительскую шелкографию, есть форумы в инете. Кстати, навыки работы с фоторезистом там очень пригодятся. С наступающим Новым годом всех! И пусть приходящий год будет лучше нынешнего. |
Боюсь показаться занудой, но не советую слишком увлекаться маркировкой на плате по методу ЛУТ. В состав тонера, говорят, может входить графитовый порошок, магнетит и т.п. А это ненужная электропроводность. И если после травления меди мы его удаляем как выполнившего свою функцию, и его свойства нас далее "не колышат", то здесь он остаётся. Поскольку мы работаем с напряжениями поболее нескольких вольт, то зачем нам ещё одна лотерея и риски? Шампанского захотелось? Так Новый год для этого есть ![]() В производстве маркировку ПП делают краской с диэлектическими свойствами. Если очень хочется маркировать красками не вручную - осваивайте любительскую шелкографию, есть форумы в инете. Кстати, навыки работы с фоторезистом там очень пригодятся. С наступающим Новым годом всех! И пусть приходящий год будет лучше нынешнего. По идее маркировать или даже на переднюю панель , то можно и плёночным ФР, пользуюсь давно, только импортным Ordyl ALPHA. Как то при накатке испортил (первый раз делал ещё без ламинитора) и оставил на балконе летом, потом смою и через неделю только наждаком можно было "смыть". Вот и возникла идея на переднюю панель использовать, но пока что то руки не дошли до эксперементов. -------------------- С уважением Сергей
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
Всех с наступающим ! В сервисе Толяна на входе (по схеме) UF4007(1А/1000V/75нс), зачем такой запас по напруге, и чем можно заменить ? Спасибо.
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
Cтавь любой, 1n4002-7 там тоже будет работать.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.12.2014, 20:17 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.7.2025, 17:37 |
