Bosik777
сообщение 18.12.2014, 21:29
Пользователь №: 43048
Доброго дня, господа.
Купил у китайцев вот такой девайс
http://www.aliexpress.com/item/1000W-ZVS-L...2012310211.html
Совместно с ним использую регулируемый блок питания 0-48 В 30 А.
Девайс работает, раскаляет болты, гвозди, вообщем всё как и обещали.
Работаю в автосервисе, хотелось бы попробовать использовать его для нагрева прикипевших гаек, болтов при производстве ходовых работ.
Возможно ли к выходам платы подключить двух-жильный кабель метра 3 длинной(пускай с учётом потери мощности), а к его концам уже непосредственно сам индуктор?
Хочу изготовить индукторы другого размера и формы, для различных нужд.
Насколько смог отыскать информацию нужно согласовывать индуктивности, но к сожалению мои познания в электротехнике оставляют желать лучшего. Прибор для измерения индуктивности имеется.
Объясните пожалуйста по чайниковски, что-где замерять(индуктивность на ферритовых кольцах платы), намотать, отрезать? icon_surprised.gif
сообщение 22.12.2014, 11:44
С длинными концами ничего не получится. Буден несогласование по индуктивности и активному сопротивлению.
Bosik777
сообщение 22.12.2014, 17:01
Для изготовления другого индуктора необходимо это учитывать и все получится?
Гость_ZavGar_*
сообщение 22.12.2014, 19:42
Необходимо знать частоту, на которой работает индуктор (длину волны).
Можно наращивать провод, только если его длина будет кратна 1/2 длины волны.
На частоте 1 МГц соответствует длина волны 300 метров icon_wink.gif. 2 МГц - 150 метров icon_smile.gif и т.д.
Ну, будет там какой-то коэффициент укорочения, но не особо большой для двухпроводной линии.
Гость_Astr_*
сообщение 22.12.2014, 20:28
Это плохая идея, индуктор греет не только внутри себя, но и снаружи. Внутри правда наиболее напряженное эл. магнитное поле. А также индукционный нагрев является поверхностным и глубина зависит от частоты. Такие вещи проще газом греть.
Возможно, но при условии что вы оставите конденсаторы рядом с индуктором, а нарастите сразу после инвертора, но до контура конденсатор-индуктор.
Рассчет индукторов нагрева дело очень сложное. Там важно рассчитать колебательный контур (емкость и индуктивность). Особенно сложно рассчитать индуктивность ибо она сильно зависит от помещенного внутрь индуктора изделия и температуры его(изделия) нагрева, короче она не постоянна.
Bosik777
сообщение 27.12.2014, 19:21
ZavGar
Astr
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2025, 23:37
