Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
13.12.2014, 14:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
мои поздравления.
13.12.2014, 15:28
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 24.12.2012 Из: Рязань Пользователь №: 29842 |
Спасибо
13.12.2014, 17:14
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
14.12.2014, 0:03
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 2.6.2012 Из: г. Нальчик Пользователь №: 27786 |
Всем доброго ...! Данную ветку читаю почти месяц. Сначала все шло нормально , потом все начло путаться, потом окончательно запуталось. Чувствую, без посторонней помощи, постройку этого чудного аппарата не осилю. Хотел заказать печатку у форумчан, но вышло сообщение, что пока не напишу 5 сообщений я сильно ограничен в правах. На сегодняшний вечер осилил 226 стр. темы. Буду дочитывать до конца, может к этому времени определюсь с окончательным вариантом. Пусть это будет первое сообщение. Желаю всем удачи!
-------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
14.12.2014, 0:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2939 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Всем доброго ...! Данную ветку читаю почти месяц. Сначала все шло нормально , потом все начло путаться, потом окончательно запуталось. Чувствую, без посторонней помощи, постройку этого чудного аппарата не осилю. Хотел заказать печатку у форумчан, но вышло сообщение, что пока не напишу 5 сообщений я сильно ограничен в правах. На сегодняшний вечер осилил 226 стр. темы. Буду дочитывать до конца, может к этому времени определюсь с окончательным вариантом. Пусть это будет первое сообщение. Желаю всем удачи! Пишите в личку oleg1ma-у него хорошие платы заводского изготовления есть Да и здесь он выкладывал свои варианты управы Скифа для ПА№2 -так что и сами сможете сделать Сообщение отредактировал KT117 - 14.12.2014, 0:20 |
14.12.2014, 1:06
Пишите в личку oleg1ma-у него хорошие платы заводского изготовления есть Да и здесь он выкладывал свои варианты управы Скифа для ПА№2 -так что и сами сможете сделать Чтоб в личку написать форум требует с меня 5 сообщений, а это 2-е всего. Как наберу 5, сразу постараюсь связаться. Спасибо! -------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
14.12.2014, 2:49
Ну тогда в Каво-Чаво пишите, задавайте интересные вопросы по инверторам и не только Пошёл в Каво-Чаво! Спасибо! -------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
14.12.2014, 23:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 7.11.2012 Из: Казань Пользователь №: 29013 |
15.12.2014, 15:19
Как наберу 5, сразу постараюсь связаться. Спасибо! Для связи есть так-же и почтовые ящики.см.тут Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.12.2014, 15:19 |
15.12.2014, 21:06
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 |
Привет. У кого есть информация по пайке печатных плат со стр. 233, монтажка, схемы, прошу помочь.
Трудно дается набивка по фотографии. |
16.12.2014, 23:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1745 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
17.12.2014, 0:17
Спасибо, нашел, но там слои перепутаны, а по второй плате ничего нет?
19.12.2014, 9:57
В схеме силы выходной транс имеет 2 вторичные обмотки, 2 выпрямителя, которые соединяются в параллель до дросселя, или я не так понял что-то?
19.12.2014, 10:24
Все верно.Это вариант автора.Можно обмотки и не разделять.
22.12.2014, 20:30
Все верно.Это вариант автора.Можно обмотки и не разделять. А по сколько диодов? -------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
23.12.2014, 7:06
Количество диодов по схеме
23.12.2014, 15:39
Спасибо!
23.12.2014, 19:50
24.12.2014, 4:57
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
28.12.2014, 14:15
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517 |
Блок питания +20,7 В и +12 В. Сделал по известной здесь схеме под имеющийся сердечник Er42/22/15 Epcos №87.
Нагружал при прогоне одновременно на 5А по цепи питания 20,7 В и на 1 А по цепи 12В. Под нагрузкой показал 21В и 12,7 В. При изготовлении трансформатора вторичную сторону мотал лентой из сложенных проводов диаметром 0,55 мм в кол-ве 8 шт. Отводы от ленты выполнил монтажным проводом сечением 1 мм.кв. на 12 В и 2,5 мм.кв. на 21 В. Сообщение отредактировал Steppe - 28.12.2014, 14:23
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2024, 14:51 |
