![]() Независимые точки освещения на одном выключателе |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.12.2014 Пользователь №: 42910 ![]() |
Здравствуйте.
Есть следующая проблема. На одноклавишный выключатель повешены две точки освещения: общее и светодиодная лента. Когда включаешь выключатель загораются сразу и общее освещение и светодиоды. Физический доступ есть только к двум проводам идущим на общее освещение и к блоку питания для светодиодов. Попробовал нарисовать схему как это все соединенно (прикреплена к посту). Надеюсь что она верна, т.к. в электрике я не разбираюсь. T1 и T2 это точки освещения. Пусть Т1 это общее, а Т2 светодиодное. Теперь надо как-то сделать чтобы они работали независимо друг от друга. Т.е. в идеале чтобы можно было отдельно включить общее и отдельно светодиодное освещение. Как я понимаю тут есть только один вариант - поставить перед каждой точкой свой выключатель, штуку которая будет размыкать и замыкать цепь. Для светодиодной ленты я знаю есть БП с пультами, но проблема в том что БП в гипсокартонном коробе и доступен через лючок, т.е. прямой видимости нет. А пульты они же в основном ИК. Или нет? Для общего освещения еще нет прибора. Думаю там тоже можно сделать управления пультом. Но проблема в том, что большинство люстр с пультом это гигантские махины, а я хочу что-то типа подвесного светильника с абажуром на длинном шнуре/цепочке. Альтернативой пульту может быть что-то типа цепочки-выключателя на светильнике. Но опять таки найти то что подходит очень трудно. Теперь собственно сам вопрос: есть ли какие-нибудь другие варианты воплотить в жизнь то что я хочу? И если нет, то можно ли как-нибудь приделать к понравившемуся мне светильнику управление пультом? Большой ли по размеру блок который работает с пультом и размыкает цепь? Сообщение отредактировал deeonis - 11.12.2014, 23:34 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 ![]() |
в поисковке ищите радио выключатели. Если уж сами не найдёте то тогда напишите.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
то что я хочу может сначала определиться что Вы хотите? с выключателя - с пультов - совместно? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Рисунок неправильный. Если интересует идея - некий блок реле и выключатель без фиксации. Первое нажатие - включение 1 реле, 2 нажатие включение 2-го реле, 3 - оба вместе и 4- выключение. В любом случае придется тревожить проводку. Или как уже написали блок с пультом. Только спрашивайте чтобы были релейные. Энергосберегающие лампы и светодиодка электронный блок выводят из строя.
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2025, 13:32 |
