![]() cos(fi) |
![]() cos(fi) |
Гость_Гость_Oleg_*_* |
Доброго времени суток.
Вопрос про генераторы. Учусь на судового электрика. На судне динама на 800 Ват. На щите вольтметр, ватметр.. и... cos(fi). Это коефициент мощности. Так вот.. этот cos(fi) равен 0.8 Как я понимаю.. он не может быть 100%.. так как идут потери мощности на обогрев проводов (реактивная мощность)..? Я в правильном направление мыслю? Поправьте.. добавьте.. ОГРОМНОЕ СПАСИБО |
Цитата Я в правильном направление мыслю? Частично... ибо, если б просто прочли про косинус фи, то вряд ли бы этот вопрос возник...Да - реактивная составляющая определяет этот косинус. Нет - на косинус не влияют потери мощности на обогрев проводов. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 ![]() |
есть треугольник мощности. Он состоит из активной, реактивной и полной мощности. Вот угол между активной и реактивной мощностью и есть угол фи. Вроде так но может что-то и путаю, давно это всё учил.
точно ошибся угол между полной и активной мощностью есть угол фи Сообщение отредактировал Donh - 11.12.2014, 1:27 |
Раз вы только учитесь, то подкину еще такую мысль, что косинус фи и коэффициент мощности это разные вещи, хотя в некоторых частных случаях их значения численно совпадают. Поройте инет на предмет различия косинуса фи и коэффициента мощности - очень много увлекательных обсуждений.
По моему никаких тут долгих рассуждений нет: коэффициент мощности в отличии от косинуса фи учитывает несинусоидальность потребляемого тока и численно равен произведению косинуса на коэффициент искажений. Учет искажений актуален в сетях, например, тяговых, для питания магистральных электровозов, там, где с помощью полупроводниковых преобразователей существенно искажается форма тока на тяговых подстанциях.
Доброго времени суток. Вопрос про генераторы. Учусь на судового электрика. На судне динама на 800 Ват. На щите вольтметр, ватметр.. и... cos(fi). Это коефициент мощности. Так вот.. этот cos(fi) равен 0.8 Как я понимаю.. он не может быть 100%.. так как идут потери мощности на обогрев проводов (реактивная мощность)..? Я в правильном направление мыслю? Поправьте.. добавьте.. ОГРОМНОЕ СПАСИБО А куда используется "данама" на 800 Ватт? А может там указано ВА, а не Ватт? |
Просьба к ТС (оффтоп). Спросите, пожалуйста у преподавателя литературу по требованиям и особенностям работы нейтрали и по вопросам уравнивания потенциалов на судах. Буду вам благодарен, т.к. интересуюсь темой электроустановок судов.
Что это за электроустановка для судов мощностью 800 Вт?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Что это за электроустановка для судов мощностью 800 Вт? В судомоделизме. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2025, 1:43 |
