Выбор шин 10кВ и 0,4кВ
Гость_Гость_Василий_*_*
сообщение 8.12.2014, 15:29
Подскажите пожалуйста какие шины использовать со стороны высокого и низкого напряжения при трансформаторе 250кВА?
И есть какая-нибудь табличка где указаны их характеристики.
сообщение 8.12.2014, 15:52
Зачем ВАМ без элементарных навыков напрягаться по поводу ошиновки "высокой" (во всех смыслах) стороны?
FRAER
сообщение 8.12.2014, 16:30
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Василий, алюминиевые
сообщение 8.12.2014, 16:52
в ПУЭ, как минимум, выбирается по току нагрузки
сообщение 8.12.2014, 17:13
по табл. 1.3.31
для алюминевых шин:
5х40 - 540А для 10кВ
5х50 - 665 для 0,4кВ
Donh
сообщение 8.12.2014, 18:42
Из: Киев
Пользователь №: 37361
при 10кВ токи значительно меньше чем при 0.4кВ
сообщение 9.12.2014, 9:55
"значительно" - это во сколько раз? Но даже правильный ответ не поможет, поскольку величина тоак и для 0,4 кВ указана не верно.
Подумайте с Василием: как же будет правильно?
FRAER
сообщение 9.12.2014, 10:20
Из: Волгоград
Со стороны низкого номинальный ток 250/(1,732*0,4)=361А
Со стороны высокого - 250/(1,732*10)=14,4А
сообщение 9.12.2014, 10:58
Ну во-первых, я задавал вопрос для самостоятельной работы не вам, а автору темы и его нерешительному помошнику Donh.
Во-вторых, нет ответа на заданный вопрос "во сколько раз" ток первички меньше. А это важно для понимания взаимосвязи параметров ВН и НН, определяемой понятием коэффициент трансформации, величина которого 25 для самого распространенного тр-ра 10/0,4 д.б. всегда на слуху как у специалистов, так и у новичков. Тогда не возникнет подобного недопонимания - "а во сколько же раз...".
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 19:34
