![]() Однофазное ответвление от ВЛ 6кВ , Запитка отдельно стоящего потребителя |
Народ подскажите, есть проблема обеспечить электропитанием отдельно стоящий дом в сельской местности. До действующей ВЛ 6 кВ примерно 600 метров, до ТП ещё на 100 м дальше. Родился вариант строительства ответвления ВЛ и установки однофазной ТП (есть возможность купить б/у однофазный трансфоматор 6/0,22) Предварительное обращение (устные переговоры) в местную сетевую контору показало, что они против такого подключения, якобы несимметрию создаст на линии... На мой взгляд, чистой воды отмазка... Подскажите, есть у кого подобные варианты подключения, и стоит ли бодаться с сетевиками дальше. Или, ну его на...
Сообщение отредактировал Ixtim - 6.12.2014, 8:37 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Ixtim, одну фазу возьмете, а ноль? Или две фазы тянуть? 6кВ это линейное же...
По высокой стороне, само собой две фазы, там же изолированная нейтраль... и включение трансформатора на линейное напряжение. У потребителя, по низкой будет одна фаза.
Гость_Гость сочувствующий_* |
Совета не будет, ибо это однозначный звездежь..
Вопрос в другом - на чьем балансе это будет и кто будет это обслуживать... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Практически -возможно делали такое,6/0,22кВ ,мощность транса 10кВт -эту мощность вл и не заметит нессиметрию,подайте заявку на техусловияпо 6кВ. Но все-же проще как сказали выше совместная подвеска по опорам 6кВ СИП2А-4*16 по уровню напряжения 0,38кВ 15кВт. С собственной ТП-6кВ будет много заморочек по обслуживанию (оплачивать помимо потребленной энергии придется кого-то нанимать на обслуживание и эксплуатацию.
Гость_ZavGar_* |
проще как сказали выше совместная подвеска по опорам 6кВ СИП2А-4*16 по уровню напряжения 0,38кВ 15кВт. С собственной ТП-6кВ будет много заморочек по обслуживанию Какой величины будет падение напряжения на линии длиной 700 метров при сечении 16 квадратов алюминия? А вот что не хотят подключать однофазный транс к линейным проводам - нехорошие жЫвотные они. Требовать по закону свои 15 кВА, и пусть за свой счёт делают отпайку с разъединителем, трёхфазную линию 6 кВ длиной 600 м и ставят КТП возле этого отдельно стоящего дома. Правда, транс гудеть заметно будет. Знаю ВЛЭП (ВЛИ с недавних пор) в Тверской области, где деревеньки, вдоль которых проходит линия, в десятка два (!) домов питаются от однофазного транса ОМ-10 10/0,23. Причём до самой дальней деревни доходят только два провода "десятки". И никто не парится несимметрией. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2009 Из: Новокуйбышевск Пользователь №: 13131 ![]() |
в вопросе указаны привязки только к ВЛ-6 кВ и ТП, а ВЛ-0,4 кВ поближе нет?
Сообщение отредактировал OWOd - 8.12.2014, 21:44 |
Если потери в 16мм велики, можно и 35мм кинуть, всё равно дешевле будет чем ставить собственное ТП.
...Требовать по закону свои 15 кВА, и пусть за свой счёт делают отпайку с разъединителем, трёхфазную линию 6 кВ длиной 600 м и ставят КТП возле этого отдельно стоящего дома. Правда, транс гудеть заметно будет... Да и пусть транс гудит себе не заметно в КТПНе в поле за 50 метров от дома!А что, это правда, что можно по закону оттребовать у сетевиков установку себе КТПН на халяву?! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не себе и не обязательно КТП
провести можно при ряде условий, но что провести не Вам решать
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2025, 18:04 |
