Соединение многожильных проводов |
4.12.2014, 13:00
не конечно если паять ацителеновой горелкой то конечно я согласен с вами, но есть микро-горелки ими давно пользуюсь, паять приходилось много чего и ничего не горело, конечно акуратность всё равно нужна. Никто ацетиленовой горелкой скрутки не паяет, она предназначена для газовой сварки металла. Пайка в тигеле надёжнее, чем просто пайка газовой горелкой, хоть мини-, хоть миди-, т.к. происходит более равномерный прогрев скрутки, соответственно припой проникает всюду. |
4.12.2014, 14:40
Никто ацетиленовой горелкой скрутки не паяет, Ну это вы ошибаетесь, где то даже попадалась методичка типа ГОСТа как это делать правильно. При этом если память не изменяет про люминий речь шла. Называлось это сваркой алюминиевых скруток ацетиленовой горелкой. Так что правильней сказать мы не паяем так,или не варим. Паять можно хоть кочережкой нагрев ее в печке, но все же удобней паяльником. |
4.12.2014, 18:48
Ну это вы ошибаетесь, где то даже попадалась методичка типа ГОСТа как это делать правильно. При этом если память не изменяет про люминий речь шла. Называлось это сваркой алюминиевых скруток ацетиленовой горелкой... У нас здесь речь идёт именно о ПАЙКЕ! Ацетиленовая горелка использовалась для СВАРКИ (соединения) жил кабеля в соединительных муфтах и приваривания кабельных наконечников. Там использовалась несколько другая технология. |
4.12.2014, 21:46
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 |
ещё бывает пайка твердыми припоями
мини горелка, прогревает скрутку не хуже чем в ваночке, а растекание добиваются флюсом, на данное время их уйма. Я например пользуюсь флюсом фирмы саха с 70% содержания олова. |
4.12.2014, 21:52
ещё бывает пайка твердыми припоями Любезнейший... а вы точно понимаете что такое пайка "твердыми припоями"?мини горелка, прогревает скрутку не хуже чем в ваночке, а растекание добиваются флюсом, на данное время их уйма. Я например пользуюсь флюсом фирмы саха с 70% содержания олова. Лед... он тоже твердый... если епнуться об него ... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
4.12.2014, 22:57
вы даже не представляете себе насколько я себе это представляю, а если у вас сомнения то вы не стесняйтесь, выскажите их.
5.12.2014, 1:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Тигель? Хм....
Практики нет, теоретически представил себе это: некий мини-ковшик разогревается на кухне, затем, через всю квартиру, его этапируют к распаечной. Теплоёмкость тигеля должна быть с запасом, плюс к этому - огромный минус в плане возможного расплёскивания припоя - на ноги, на ковёр, за шиворот вездесующему нос сыну лет этак 5, или такой же сующей нос жене (в принципе, полезно им будет Не, для "лабораторных" пропаек - быть может, самое оно, но вот "в поле боя" - не, не рискнул бы. ************* Я делаю проще: покупается нулевая колодка. Залуженных проводов типа ВВГ, ПВ-1 2,5 квадрата туда 3-4 штуки входят спокойно (в одно отверстие). Естественно, шинка заранее подготавливается - оставляем столько дырдочек, сколько нужно, остальное в запас. Зачищаем, вставляем залуженные провода, и паяльником 100 Вт, не жалея припоя, запаиваем всё в одну большую замоноличенную ... э-э-э-э ... фиговину! Потом изолируем - и вуаля! Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 5.12.2014, 1:41 -------------------- |
5.12.2014, 5:57
Тигель? Хм.... Практики нет, теоретически представил себе это: некий мини-ковшик разогревается на кухне, затем, через всю квартиру, его этапируют к распаечной. Теплоёмкость тигеля должна быть с запасом, плюс к этому - огромный минус в плане возможного расплёскивания припоя - на ноги, на ковёр, за шиворот вездесующему нос сыну лет этак 5, или такой же сующей нос жене (в принципе, полезно им будет Я делаю проще: покупается нулевая колодка. Залуженных проводов типа ВВГ, ПВ-1 2,5 квадрата туда 3-4 штуки входят спокойно (в одно отверстие). Естественно, шинка заранее подготавливается - оставляем столько дырдочек, сколько нужно, остальное в запас. Зачищаем, вставляем залуженные провода, и паяльником 100 Вт, не жалея припоя, запаиваем всё в одну большую замоноличенную ... э-э-э-э ... фиговину! Потом изолируем - и вуаля! "Практики нет" - этим всё и объясняется, никто с расплавленным припоем по квартире не бегает (мой пример с газ- и электроплитой только как исключение, когла нет газовой горелки и необходим просто небольшой по объёму ремонт в коробке). При монтаже всё гораздо проще: собранные скрутки в коробке раздвигаится и загибаются вниз, припой в тигеле разогревается газовой горелкой, ну и дальше как выше описано. Ещё, раз у нас здесь такая дискуссия разгорелась, я отнюдь не призываю всех делать именно так, как я описал, просто поделился собственным опытом. Есть ещё один вариант пайки небольших скруток: использование 100-ваттного паяльника переделанного в тигель. У такого паяльника, как правило, имеется Г-образный стержень, вот он и дорабатывается под тигель. Клинообразная част ь срезается, в оставшейся части сверлится отверстие нужного Вам диаметра, получается пресловутый тигель с электронагревом. Очень полезная приспособа для тех, кому приходится лудить много проводов. " запаиваем всё в одну большую замоноличенную ... э-э-э-э ... фиговину! Потом изолируем - и вуаля!" - здесь недостаток, с моей точки зрения, в габаритах такой скрутки, ведь в практике бывает в коробке до восьми скруток. Плюс очень большие трудозатраты - это сколько необходимо времени, допустим на типовую 6-подъездную пятиэтажку? |
5.12.2014, 19:43
Плюс очень большие трудозатраты - это сколько необходимо времени, допустим на типовую 6-подъездную пятиэтажку? Трудозатраты там не намного больше, чем при обычной пропайке. Разница только в том, что скрутка помещена в некую "гильзу" в виде шинки, которая не обжимается, а пропаивается. Даже, скорее, что-то среднее между гильзой и бандажом. Подготовка колодки - обрезка под необходимое число гнёзд, и обработка реза напильником - не более 5 минут. И потом, не надо забывать, что тут разговор про отдельную квартиру, а не про монтаж в новостройках. А теперь представьте, что тигель надо ещё изготовить - оправданны ли эти затраты времени и денег, если речь идёт о разовой работе? -------------------- |
| Гость_Гость_Artem_*_* |
6.12.2014, 18:56
Спасибо Всем за советы, я вот тут на просторах интернета нашел "чудо-паяльник", только вот на базаре такового не нашел
6.12.2014, 20:43
Спасибо Всем за советы, я вот тут на просторах интернета нашел "чудо-паяльник", только вот на базаре такового не нашел Позволю сам себя процитировать :пост 28 "Есть ещё один вариант пайки небольших скруток: использование 100-ваттного паяльника переделанного в тигель. У такого паяльника, как правило, имеется Г-образный стержень, вот он и дорабатывается под тигель. Клинообразная часть срезается, в оставшейся части сверлится отверстие нужного Вам диаметра, получается пресловутый тигель с электронагревом." Своими руками обойдётся дешевле, а теблпередача в доработанном паяльнике будет лучше. |
9.12.2014, 18:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Тоже поделюсь своим опытом пайки скруток. В распаечной коробке, ввг 3х2,5 делам скрутки, раздвигаем и нагибаем вниз, разогретым 100 Вт паяльником разогреваем скрутку и в процессе подносим стержневой припой внутри которого флюс он разогревается и затекает в скрутку. Получается очень качественно, на одну скрутку уходит примерно 20...30 секунд.
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 15:36 |
