Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
2.12.2014, 22:04
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 |
3.12.2014, 0:25
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 30.11.2011 Из: Молдова, Приднестровье Пользователь №: 25206 |
Дарлингтоны- советские КТ973-КТ972, импорт TIP131-TIP137 От TOSHIBA: ”Комплементарный драйвер представляет собой эмиттерный повторитель, построенный на комплементарной (взаимодополняющей) паре транзисторов разного типа проводимости. Этот драйвер используется в различных устройствах, в том числе в конверторах постоянного тока для управления КМОП-ключами. Главная задача такого драйвера: заряжать и разряжать емкость управляющего электрода с максимальным быстродействием (при допустимых токах), чтобы минимизировать потери на переключение. Кроме того, комплементарный драйвер снимает часть нагрузки со схемы управления. Высокий коэффициент усиления по постоянному току при максимальном токе коллектора и высокая нагрузочная (пиковая) способность коллектора - это важные критерии при выборе типа транзисторов”. Спасибо, у Юрия по этой схеме и построено, что я и пытаюсь повторить. |
3.12.2014, 0:47
3.12.2014, 8:03
4.12.2014, 23:05
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 25.6.2013 Из: Тульчин Украина Пользователь №: 34020 |
Доброго времени суток!, уважаемые Гуру подскажите пожалуйста по поводу сердечника. Есть в наличии феррит К-125*80*11,5. По калькулятору проницаемость 1854, габаритная мощность по проге " Старичка" 16000 Ватт на частоте 40 кгц. Вопрос: Можно-ли его применить в аппарате Юрия?
Спасибо. |
5.12.2014, 19:42
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Доброго времени суток!, уважаемые Гуру подскажите пожалуйста по поводу сердечника. Есть в наличии феррит К-125*80*11,5. По калькулятору проницаемость 1854, габаритная мощность по проге " Старичка" 16000 Ватт на частоте 40 кгц. Вопрос: Можно-ли его применить в аппарате Юрия? Спасибо. Посчитайте витки в проге старичка и попробуйте, наверное будете первым, прошивка на 220а есть. У меня подобное колцо и даже навесное больше в гараже лет 10 лежит, покупал для первой сварки, когда Ш особо не было и все делали на ПК. -------------------- С уважением Сергей
5.12.2014, 22:54
На Липинской ветке ingener99 выложил фотосы апарата на подобном колечке, интересно получилось. Попробую и я на 125 кольце.Но не сейчас-болею.
6.12.2014, 21:45
У меня на ключах такие осцилки. Меня смущает форма верхней полки. Клетка 5 вольт. 5мкс. почитал-у всех так полка |
7.12.2014, 20:49
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 24.1.2013 Пользователь №: 30389 |
Результат небольшого исследования.
Исследовалась ATmega по входу 22 датчика температуры. Напряжение питания 5.05 вольт. Без подключения к силе. Сопротивления делителя 1.999 килоом и многооборотное на 10.0 килоом. Измерения проводились прибором UT60E. Включение вентиллятора при напряжении 3.45-3.455 вольт. Выключение вентиллятора при напряжении 3.853 вольт. Ограничение ШИМ (инд. мигает) при напряжении 2.79-2.795 вольт. Отключение ШИМ при напряжении 2.36 вольт. Повторное включение при напряжении 3.24 вольт. Расчёт даёт сопротивление терморезистора (в том же порядке) 4.31 килоом, 6.41 килоом, 2.47 килоом, 1.75 килоом и 3.58 килоом. Этим сопротивлениям наиболее соответствует терморезистор с числом B=3950. При этом Вентиллятор включается при 45*, выключается при 35*. Ограничение ШИМ наступает при 60*. Отключение при ровно 70* и повторное включение при50*. Всё. |
9.12.2014, 21:49
Наиболее соответствует это не точный результат, а если питание у автора было 4.82в и сопротивление 2099ом, и В другой будет наиболее соответствовать, цель узнать точный В не достигнута
12.12.2014, 9:47
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 28.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28545 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина, собрал в корпус включаю пишет OFF. До этого проверял без корпуса было всё нормально.
12.12.2014, 10:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2953 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина, собрал в корпус включаю пишет OFF. До этого проверял без корпуса было всё нормально. Проверь цепь обратной связи с выхода сварочника (может отвалился резистор 47 Ом? ) или полярность нужно поменять на разьеме на силовой Сообщение отредактировал KT117 - 12.12.2014, 10:20 |
12.12.2014, 10:34
С резистором все в порядке. На сварочных разъемах прозванивается в одну сторону 329 (На прозвонке диодов)
12.12.2014, 11:49
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
если на вых к.з тот off
12.12.2014, 12:03
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина, собрал в корпус включаю пишет OFF. До этого проверял без корпуса было всё нормально. Леха, ну так вытащи из корпуса и включи. Если OFF не пишет, снова ставь в корпус. Пишет - вынимай. И так несколько раз подряд, пока не обнаружишь причину. Количество выниманий зависит от... Короче, от много чего зависит. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
12.12.2014, 14:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 24.5.2012 Пользователь №: 27599 |
Гриони вылажи схему и печатку силовой части.
12.12.2014, 15:03
Когда вытаскиваешь ОС OFF пропадает, но при повышении тока появился не хороший звук. Пока выше 50А не поднимал. СТ не пропитывал.
12.12.2014, 20:46
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Когда вытаскиваешь ОС OFF пропадает, но при повышении тока появился не хороший звук. Пока выше 50А не поднимал. СТ не пропитывал. Вас уже направили в нужном направлении . Проверьте правильно ли подключена О С . Переверните разьем на О С .Прочитайте схему в конце концов . То что вы силовой транс сначала в паяли а потом собираетесь пропытывать , не есть гуд Леха, ну так вытащи из корпуса и включи. Если OFF не пишет, снова ставь в корпус. Пишет - вынимай. И так несколько раз подряд, пока не обнаружишь причину. Количество выниманий зависит от... Короче, от много чего зависит. Сообщение отредактировал VOVA 555 - 12.12.2014, 20:53 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
13.12.2014, 5:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19562 |
Помогите посчитать частотно-задающие элементы на 41кгц(для случая применения IRG4PC50U),витки СТ придется увеличить процентов на 20?
13.12.2014, 7:31
Помогите посчитать частотно-задающие элементы на 41кгц(для случая применения IRG4PC50U),витки СТ придется увеличить процентов на 20? Можно конечно вот так, в таком случае я ставллю два конденсатора по 3300. Можно конечно резистор подобрать поточнее, цифровым мультимером- так как они имеют хорошую разбежку. или так, здесь можно из двух кондюков собрать 4700+1500 Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.12.2014, 7:36 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2026, 13:36 |
